HAWK 30 sport- на горизонтальных виражах при выходе конкретно стало колбасить хвост-на хвост поставил 422ю-старая 77ВВ Хайтека отказала .Уменьшал чювствительность гиро (СЕНТУРИ 2000)- не помогает. Верт с пробегом 5 л. топлива-появились конкретные люфты на валах лопастей хвоста-может они мешают нормальному полёту?
Если привод хв. винта через торсион, попробуй поменять на ОВС соответствующего диаметра. ОНИ же делают из чего попало. Если стоит торсион, то возможно он потерял устойчивость.
У меня на 60ке была подобная проблема когда торсион был из ОВС 2мм. Поменял на углеродную трубку 6мм, одной проблемой стало меньше.
Если стоит ремень, то остаётся только боротся с люфтами.
Согласен-вначале всё вроде летало нормально после 15-20 полётов стало подколбасивать немного при выходе из виражей, потом всё больше и больше-торсион теперь имеет приличный люфт в соединении с шестернёй привода со стороны главного вала-стоп! понял! когда перекладывается руль выбирается этот зазор!Или как?
Этот люфт постоянно выбран т.к. передача односторонненагружена.
Вся проблема в скручивание торсиона. Ставь жёсткий торсион!!!
Убрал люфт отстроил гиро поновой -вроде пока не колбасит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"3e3014db3df9550077796c91":{"_id":"3e3014db3df9550077796c91","hid":1225,"name":"риобби","nick":"риобби","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"40e5a637997073007707318a","hid":12233,"title":"HAWK 30 sport-дергает хвост…","views_count":1821,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"40e5a63799707300770734f3","first_ts":"2004-07-02T18:15:19.000Z","first_user":"3e3014db3df9550077796c91","last_post":"40ee5b2b99707300770734fb","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-07-09T08:45:31.000Z","last_user":"3e3014db3df9550077796c91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
