Посадить классику с отказавшим задним ротором - реально ли в жизни?
SergeyE46
Доброго времени суток!
С живой моделью до попыток сажать верт с неработающим задним ротором пока не доходило. Но в симе (фениксе) это удается сделать через раз. Вопрос - насколько адекватно, что при наборе скорости модели класса 50 в какой-то момент вертолет выравнивает по направлению полета?
Т.е. если быстро летать - то в принципе можно закладывать довольно крутые левые виражи и несколько раз получалось прямо у земли выровнять верт по горизонту прежде чем его начинало вращать. В таком раскладе получается посадатть с минимальными повреждениями или вообще без них.
Что скажут профи - компьютерные мультики или реально на скорости эффективности киля достаточно, чтобы удержать вертушку от вращения?
Покоритель_Неба
Пару дней назад летал на рексе 500, соскочил ремень. По моему верт в данной ситуации неуправляем, и посадить его без потерь маловероятная задача. Отделался лопастями и то вдруг отнеожиданно откуда взявшегося забора 😁
andyx
Хм. На некоторых вертолетах во время авторотации хвост не управляется.
Вопрос: зачем такая авторотация нужна, если посадить невозможно? 😃
Я думаю, что все-таки можно, если умеючи…
AVE
500 и с исправных хвостом на авто хрен посадишь наверно …
а 90й без хвоста - запросто
главное чтоб немного высоты было (чтоб успеть сообразить) ну и не зевать
после выключения мотора хвост буквально через секунду перестает вращаться
тут уж можно и выравнивать
FRUKT
SergeyE46:
С живой моделью до попыток сажать верт с неработающим задним ротором пока не доходило. Т.е. если быстро летать - то в принципе можно закладывать довольно крутые левые виражи и несколько раз получалось прямо у земли выровнять верт по горизонту прежде чем его начинало вращать. В таком раскладе получается посадатть с минимальными повреждениями или вообще без них.
Сильно сомневаюсь, что если задний ротор не будет вращаться вообще, верт можно каким-то образом остановить от неуправляемого вращения. Посадить на авторотации при обрыве хвостового ремня например, можно и 450-й, хотя и довольно тяжело. Если же заклинит к примеру задний ротор, то вращаться по моему будет любой верт и вряд ли его “поймаешь” перед землёй чтобы не разбить при посадке. Хотя утверждать это не буду, хвост 3тьфу у меня в полёте не клинило, а вот 450-й на авторотации аварийно сажал 2 раза: первый раз без каких-либо повреждений, а вот второй раз немного побил т.к. верт с заклинившей в крайнем положении хвостовой сервой так и не перестал вращаться до самой земли и довольно жёстко приземлился, в минус правда пошёл только основоной вал и шасси(шасси металлические просто погнулись с одной строны, поэтому минус по ним условный просто их выправил прямо в поле).
AVE
вот странные люди
я не теоретизирую а говорю о фактах
я сделал не меньше тысячи авторотаций (скорее даже больше)
и пару тройку раз осуществлял ее без хвоста
если обрыв ремня - не проблема
если обрыв тяги - почему то ХР встает в угол около нуля и на полет почти не влияет и авторототация тоже без проблем
что такое “заклинит задний ротор” слабо представляю
а вот если дубу даст машинка и остановится в крайнем положении (например оторвется сигнальны провод или потенциометр) - тут вращение остановить не получится и моделька постардает сильно
AlexSr
Для тех, кто делает пиро-флип и прочие фигуры с пируэтом (особенно если “любимый” пируэт влево), посадить из любого положения - возможно.
Запас высоты, быстрота реакции, и вовремя включенный “холд” для авторотации.
При авторотации - вращение хвоста практически останавливается (за исключением - заклинившей машинки).
SergeyE46
с авторотацией все понятно. Прикол что в симе я эмулировал обрыв ремня, и летал по кругу без заднего ротора. В симе физика устроена так, что на определенной скорости (по горизонту) верт автоматом выравнивает по направлению движения. Вращать вогруг вертикально оси начинает только на небольших скоростях. Ну или в ситуации если это вращение “запустить” вовремя не набрав скорость.
кто-нибудь пробовал в случае обыра ремня вместо того чтобы авторотировать попробовать набрать скорость и “вытянуть” его как в симе?
AVE
SergeyE46:
чувак в реальной жизни все происходит так стремительно что ставить эксперименты некогда. его начинает крутить так что дух захвтывает. помогает только отключение мотора!
я допускаю что при оч высокой скорости и при большой площади оперениия он крутится не так скоро но я такого не встречал
SerjA6
Ну почему же, быле же первые вертолеты без хвостового ротора, тут даже видео было про них. Оперение на хвосте раза в три больше чем у обычного. А еще было видело Алексея из питера как он об землю хвостовой ротор сломал, тот взлетел на метров 15 по инерции и сел. Правда оператор плохо момент посадки заснял.
Vladlen
по моему при авторотации вертолет не крутит, т.к. основной ротор крутится свободно не передавая момент на корпус. а хвостовой ротор нужен только для поворотов, но не удержания направления, поэтому передача на хвост не так важна.
Xenomorph22
AVE:
Вот пример из жизни: Намотал траву на хвост, вследствии чего вертолет сначала плохо поворачивал в горизонте (трава мешала ходу сервомашинке для изменения шага хвостового винта) а потом и вовсе заклинило, после чего вертолет стал неконтролируемо вращаться. Посадка была очень жесткая, а зрелище агонирующей тушки на земле - вообще жесть - т.к. при ударе вылетел аккум. и вертолет не реагировал на команды отключения газа.
viktor434362
Vladlen:
При авторотации возникает не реактивный, а увлекающий момент (по направлению вращения НВ)
Xenomorph22
Vladlen:
Хвостовой винт создает тягу, которая уравновешивает основной ротор. Не будь его вы бы не удержали направление.
AVE
SerjA6:
так он просто успел холд включить
Xenomorph22:
думаю возможно это только на пиписечном вертолете
50й или 90 либо прожует это либо ремень (точнее зубы) или вал прорвет
viktor434362:
совершенно правильно, благодаря трению
только он не большой и при наличии оперения и небольшой поступательной скорости (что для авторотации очень полезно) это не заметно
Vladlen
Xenomorph22:
вы забыли про сломанный Х.Р. как тему и отключенный мотор при “холде” и авторотации. или вы хотите сесть с включенным мотором? и неуправляемым вращением?
увлекающий момент связан с трением в подшипниках и т.п. и не велик по сравнению с моментом в нормальном полете.
viktor434362
Vladlen:
Незначительные рывки по курсу можно компенсировать креном.
