Переделка Ламы - соосника в классику с хвостовым ротором
jessy
Есть освоенная Лама - красавица в ЭКСТРИМОВСКОМ ТЮНИНГЕ, переходить на другую модель классики для дальнейших тренировок можно, но еще больше хочется доработать Лапушку и двигаться в тренировках дальше.
В форуме и поиске по инету ничего конкретного найти не удалось… Может плохо искал ? Подскажите если кто знает, где посмотреть.
Можно конечно на это сказать, что мол зачем это нужно, купи себе Раптор 90 и не парься, и все такое. Встречный вопрос - а зачем мы вообще ВСЕМ ЭТИМ занимаемся ?
Первые идеи, которые приходят мне в голову:
  1. Убираем задний мотор (он как раз крутит верхний ненужный нам больше ротор), и внутренний вал вместе со всем верхним ротором. Получаем компоновку как у классики. Еще надо будет подумать как решить вопрос с балансировкой вертолета.
  2. Отпиливаем вал нижнего ротора выше бамбошки нижнего ротора.
  3. Ставим на хвост простейший мотор с ротором что-то вроде walkera 3D
  4. Вместо мотора верхнего ротора (ныне отсутствующего) подключаем мотор хвостового ротора.
Сразу возникают очевидные вопросы:
Совпадут ли параметры снятого 180 мотора верхнего ротора и нового мотора хвостового ротора ? Может есть такой узел с подобными характеристиками ? Или повезет и от Валькеры подойдет без переделок ? Как поведет себя гироскоп ?
С какими еще проблемами можно столкнуться ?
Итак, господа инженеры, технологи и все вертолетчики ! Большая просьба у кого есть какие мысли, пожалуйста !
Вот ! 😃
peters12
Тяги одного ротора не хватит…наверное.
jessy
Walkera 4#3B прекрасно летает насколько я понял на точно таких же лопастях, но с одним ротором. Поэтому и возникла такая мысль.
Только такая Валькера стоит 120 баксов, вдвое дороже новой Ламы. Да дело и не в деньгах, собственно 😃
Тяги одного (даже штатного) мотора тоже вполне хватит. Можно провести эксперимент - снять лопасти верхнего ротора - вертолет резво взлетает, но естественно крутится… (Готовимся сразу ловить руками юркую машинку по всей комнате).
И кстати, общий вес машины уменьшится на массу увесистого 180 мотора. Правда, за минусом хвостового мотора 😃
Может сделать привод хвостового ротора валом или ремнем ? Еще одна серва ?
Не хочется городить огород, должно быть какое то очень ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ.
Посоветуйте плиз, что можно поставить на хвост ?
jessy
Придумал интересный вариант. (Для пояснений - нос вертолета - слева).
  1. Снимается весь механизм верхнего ротора кроме заднего мотора.
  2. На хвост ставится любой хвостовой ротор с шестеренкой - коронкой.
  3. Сзади заднего мотора ставится тоже шестеренка - коронка.
  4. Берется вал (например, спица от велосипеда), одним концом (нижним левым) крепится к шестеренке возле заднего мотора, а на другой надевается еще одна шестеренка, которая крутит шестеренку хвостового ротора.
Единственное, что нужно - подобрать передаточные числа шестеренок. Это позволит оставить штатные моторы и гироскоп. Переделка тогда вообще будет простой и дешевой. Можно подобрать готовые шестеренки из запчастей для моделей, стоят копейки в любом интернет-магазине.
Немного запутанно, проще было бы на эскизе. Я пока не умею вставлять картинки в форум…
ПРОСЬБА, у кого мини-вертолет с хвостовым двухлопастным ротором:
пожалуйста, померяйте обычным тахометром для авиамоделей обороты основного и хвостового ротора на средних оборотах двигателя. Это поможет мне расчитать шестеренки.
P.S. сегодня на улице при порывах ветра перехлестнулись лопасти на вираже…
Так обидно, что вертолет будет стоять на холодильнике ждать новых запчастей…
Мне кажется возможности дешевой Ламы при пилотировании “вниз ногами” можно увеличить чуть не на порядок если удастся ее переделать.
HikeR
слишком много шестеренок получается. достаточно просто маленького мотора с прямым приводом, типа такого
да и с одним ротором взлететь можно, конечно, но движок сдохнет очень быстро. итак в запредельных режимах работает, а тут двойную нагрузку будет испытывать.
как вариант, нижний ротор можно переделать в 4-х лопастный, для начала даже неуправляемый. я ради эксперимента после установки металла ставил родной пластиковый хаб выше, фиксировал лопасти и пробовал летать. верхний ротор с ума сходил, но загнав триммеры до конца и накрутив регулятор пропорциональности удалось добится висения. но неуправляемый ротор делал ламу очень неустойчивой.
jessy
HikeR:
Если ставить коллекторный двигатель на хвост, то имеем:
ПЛЮСЫ:
  1. Ставим любой готовый модуль, наверно надо будет только подобрать винт.
  2. Вся электроника остается на месте, второй 180 мотор (верхнего ротора) из моторамы тоже выбрасываем. Вместо него проводки подключаем к хвосту.
МИНУСЫ:
  1. Весьма маленький ресурс. О чем постоянно говорят владельцы вертолетов с коллекторником на хвосте. Хотя… как посмотреть…
К бесколлекторнику на хвосте надо еще новый регулятор хода, гироскоп, заодно уж тогда поменять и основной мотор на бесколлекторный и заменить приемник с передатчиком хотя бы на HITEC OPTIC 6 с цифровыми триммерами.
Наверно, это самое технически правильное решение.
НО ! Хочется оставить все как есть, и превратить Ламу в классику с МИНИМАЛЬНЫМИ переделками.
HikeR:
Насчет запредельных режимов на штатных моторах сомневаюсь, хоть и Китайцы, а рассчитывают хорошо. Я на своей Ламе больше года летаю, пока все моторы в полном порядке.
Но тем не менее, получается, убрав один мотор, вдвое увеличиваем нагрузку на второй ? Мдя… неожиданный момент… Хотя можно установить тюнинговый экстримовский 180 мотор, мне кажется должен потянуть.
И еще насчет автомата перекоса.
А БУДЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЕРХНЕГО РОТОРА ТАК КАК НАДО ?
Точнее, он то будет, ему без разницы есть второй винт или нет. Но для чего тогда на классике, даже маленькой, ставят флайбар ? Неужели только для облегчения режимов работы сервы ?
GregoryS
Я пробовал сделать похожую конверсию, только начинал с трехканальника-соосника. Добавил АП, сервы, подобрал основной вал 4мм, купил гиру, два коллекторных регуля, 30А(с нехилым запасом😁) на основной мотор, и 10А на хвостовой моторчик, который у него изначально стоял горизонтально. Хвостовой моторчик поставил вертикально, подрубил его регуль к гире, все настроил. Но не полетал, тяги хвостового моторчика не хватило для компенсации крутящего момента ОР. Но тяги ОР хватало, правда не на многое. Это первая проблема. Вторая, более существенная - это как стабилизировать верт. Придется колхозить систему флайбара, т. к. этой конверсией мы убираем как раз ротор с флайбаром. С этой системой возни будет больше, чем со всем остальным. А она является необходимым условием устойчивости вертолета(если, конечно не юзать V-Bar:))Поэтому, хорошо подумав, я сделал из этого трехканальника обычный 4-канальный соосник, и больше с ним не парилсяB-) У меня остались некоторые фоты моей попытки конверсии в классику, если интересно, кину.
jessy
GregoryS:
Интересно, кидайте ! 😃
GregoryS
Вот все, что осталось, извиняюсь за качество. Сильно не судите, это был дикий колхоз на коленке😁
Genosse
А зачем?
Вал хвостового ротора на таком маленьком вертолете - не покатит (я про самодельный) мотор-то будет проще! А самое сложное, изготовить флайбар с системой миксеров и тяг, как это будет вами сделано я не знаю, ко всему сервы к АП нужно будет смещать на 45гр или ставить V-микшер… мотор нужно будет менять на более мощный, а значит весь блок “4 ин раз” буде выброшен (возможно, кроме приемника)… и что мы получаем в сухом остатке? требуется на раму за 200р поставить деталей столько же сколько стоит новенький вертолетик этого класса со всей аппаратурой (я считал, так как сам этой болезнью болел)…
GregoryS
Ну лично я делал это ради спортивного интереса. Просто валялся на полке трехканальник, купленный не помню где за 2000р, захотелось из него что-нибудь посерьезнее сделать, чтобы его действия в воздухе хоть как-нибудь можно было назвать полетом:) Собственно оно так и получилось, из него вышел нормальный 4-канальный соосник, привязанный на мою основную аппаратуру со всеми вытекающими приятностями типа сабтриммеров, экспонент и т. п. Т. к. в обозримом будущем собираюсь вешать верхний АП на Ламу, то схема его “вешания” может быть повторена и на классике такого размера. Будет время, займусь этим ради интереса.
HikeR
GregoryS:
по идее, решаемо удлиннением хвоста.
GregoryS
Тогда появляется проблемма балансировки. Лишний груз в нос напихивать - может не взлететь, моторчег основной то слабоват…
HikeR
батарею сдвинуть. настроить центровку можно и без утяжеления.
GregoryS
Там корпус у этого Апача устроен так, что батарею не подвигаешь вообще. Это не Лама… Я как раз задний мотор поставил максимально далеко, насколько позволяла возможность балансировки. Надо более мощные моторы оба. И систему флайбара. Мне не хватило только этого:-)
jessy
Попробовал понять вертолет в воздух с одним нижним ротором. Сразу отмечается два момента:
  1. Действительно тяжело на одном моторе. Может, нужно лопасти большего размера, может, мотор помощнее.
  2. Сильная, мягко говоря, “нестабильность”. Болтается какими то немыслимыми маневрами… Куда там до вальяжного висения двухроторной Ламы. Я так понимаю, что это и есть результат отсутствия флайбара-стабилизатора.
Похоже, решается все очень просто - установкой автомата перекоса с флайбаром и хвостового ротора от любого вертолета-классики подобного размера. А что останется от Ламы ? Моторама ? Даааа…
Ладно. Любой результат - тоже результат. Я для себя сделал все выводы и проект заканчиваю 😃
Genosse
  1. одного 180-ого мотора и не должно хватать по всем расчетам… мотор нужен более мощный 280-380, пиньёны или другие лопасти с 180 “сердцем” картину существенно не изменят.
  2. по второму пункту, тут и сомнений быть не могло (читаем теорию 😃) без флайбара оно и не полетит как надо
    все решается очень на самом деле не просто (я выше уже писал, не послушали) и зачем на ламу ставить цацки от другого вертолета? Ближайший по размеру УРАГАН-200 (шарики одинаковые, можно тяги использовать), так собственно какой смысл ставить на ламу детали от него, если он и сам неплох, и детали эти найти сложнее, чем на ламу и стоят они дороже? Если брать дешевые запчасти от ВАЛКЕР или ЕСКАЕВ классической схемы, то тоже смысл неясен, зачем тогда нам лама… а если повозиться хочется, то берем и собираем любой из этих вертолетов из запчастей или в нужном нам тюнинге с понравившейся электроникой и мотором…
    Вы и сами все поняли 😃
12 days later
jessy
Genosse:
Может быть оно и так… Вообще - то ничего не мешает купить тушу клона T-REX 450 за 35 баксов (HK-450 к примеру) и остальное собрать не проблема…
Выбросить теперь Ламу что ли ? Жалко ее красавицу 😃
Это в свое время был мой первый вертолет, и вообще все начиналось с нее… Это единственная причина возни именно с Ламой… А еще - когда нет погоды или времени - можно на Ламе в свое удовольствие повисеть дома вокруг люстры 😃
Ладно, теперь к делу. Нашел вот такое:
Выбросьте вашу механическую сервоось (технологию 1940-х) и замените ее современным компьютерным устройством - цифровым флайбаром (Digital Flybar). Вы получите исключительную стабильность при висении с менее сложной и легкой головой основного ротора при большей мощности и большем времени полета.
SK-360 - это высокопроизводительный, компактный и легкий электронный стабилизатор по осям крена и тангажа для моделей вертолетов всех размеров. Его назначением является замена традиционного механического флайбара и связанных с ним тяг и механики головы ротора, что увеличивает отдаваемую мощность, увеличивает время полета и снижает стоимость ремонта.
Для 3D полетов вы теперь сможете выставить циклические шаги до срывных значений без ущерба для стабильности. Это даст вашему вертолету молниеносно быстрый 3D с отличными параметрами как в ветренную, так и в спокойную погоду.
И далее по теме:
www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/
P.S.
На днях знакомый вертолетчик выдвинул аргумент в пользу оригинального T-REX от ALIGN против клона - “лучше быть убитым лопастями вертолета за 400 баксов, чем за 35. Как то оно солиднее” 😃
Я после этого почитал на форумах, как большие - от 450 класса - модельные вертолеты ранят и убивают людей при ошибках пилотов - фотки похлеще чем иной фильм ужасов…
Genosse
ну, я не разделяю вашего оптимизма, т.к.:
во-первых, флайбарлес штуковина не дешевая и на обломках ламы как-то оно смешно смотреться будет, она (лама) вся столько не стоит…
во-вторых, потребуется другой АП (тут я могу ошибаться), но флайбарлес работает с системой 120гр. ССРМ.
в-третьих, и это не избавит Вас от решения еще одной задачи, а именно привода хвостового ротора.
В-четвертых, ну положим, что циклические шаги вы выставите, а как быть с общим шагом? На ламовских лопастях (мы ведь о ламе говорим?) Вы можете забыть про ТРИ-ДЭ… или мы уже мечтаем о самодельном полноценном вертолете?
И наконец, в-пятых, эта наша “механическая сервоось (пережиток 1940-х)” служит до сих пор верой и правдою большинству пилотов-спортсменов с мировым именем, так что тут Вы постеснялись бы…
jessy
Genosse:
Это всего лишь цитата из описания блока управления…
Лично я пока очень смутно представляю, как работает автомат перекоса с флайбаром. Именно в этом я и ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ. Летая на Ламе меньше года, я никак не претендую на роль пилота-спортсмена 😃
Genosse:
Действительно, суперсовременный контроллер за 12 тысяч рублей будет… э… забавно смотреться на Ламе за 2.5 т.р. 😃
Но существует такое понятие - “концепт”. Диковинные машины, летательные аппараты… Их никогда не будут делать серийно и даже повторять, но тем не менее их делают ! Наверно, это разновидность искусства…
А посмотрите, сколько постов посвящено Ламе только на одном этом форуме ! Что, у всех этих людей нет денег на T-REX ? 😃
Genosse:
90 градусов eCCPM - это вроде и есть то, что стоит на Ламе ? Кто знает, скажите…
ЦИТАТА:
Опции настройки тарелки автомата перекоса:
  • работает с цифровыми или аналоговыми серво;
  • подходит для 120, 135/140 и 90 градусов схем eCCPM автомата перекоса, а также для mCCPM схемы (с независимыми серво по каждой из осей управления);
  • является продвинутым CCPM микшером, однако допускает также уже смикшированные для CCPM 120 градусов входные сигналы;
  • содержит алгоритм эмуляции кольца автомата перекоса (Swash Ring), предотвращая упирание серво в крайних положениях;
  • позволяет точную подстройку фазы в пределах +/- 90°.
Вообще полное описание одного из контроллеров здесь:
Genosse:
Тут я думаю вопрос решается просто - установкой любого подходящего узла с мотором от другой модели вертолета.
Можно как-то крутить хвостовой ротор от второго штатного мотора, тогда еще проще. Но вес больше.
Genosse:
Да, тут Вы правы… Максимум, что можно получить - полеты вниз ногами… Но уже хорошо - лопасти не будут перехлестываться ! Интересно, а если поставить прямые лопасти как на 3D… ммм… надо подумать, как можно будет их поворачивать.
Вообще, моя задача состоит в следующем:
Задача номер 1: С МИНИМАЛЬНЫМИ переделками сделать из Ламы 3D классику.
Задача номер 2: сделать это КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ. Если задача номер 2 идет вразрез с задачей номер 1 - то нужно думать дальше 😃
И еще в самом первом посте я сразу сказал, что решение этой моей задачи - просто покупка Раптора. Или T-REX. Или на худой как говорится конец HK-450 за 35 у.е. Классный кстати 3D вертолет с размахом лопастей 700 мм., и ничего не нужно переделывать, даже флайбар! (ой, сорри, молчу, молчу ! 😃 )
Но это не совсем то. Имеем Ламу ! 😃
Поэтому я благодарен Вам за любые комментарии, я не сомневаюсь что Ваш опыт больше моего. Именно это мне и нужно. Если у меня ничего совсем не получится, тогда уж возьму Раптора… Вот ! 😃
Genosse
Не получится “с минимальными переделками из ламы” сделать то, что Вы хотите (3D классику) и дешево у Вас не выйдет… Вами избран “плохой донор”. Как Вы будите делать цапфы? А голову? И машинки для этого нужны 3 минимум, а у ламы две, (напомню, минимально нужно три), т.е. и АП тоже нужен другой! От ламы ничего, ровно ничего не остается!
Чес-слово, если Вам удастся сделать сие из ламы, я сниму перед Вами шляпу (которую впрочем и не ношу) 😃
jessy
Genosse:
Ну что тут еще скажешь… Чем больше изучаю теорию, тем больше с этим соглашаюсь !
Лама - прекрасный учебный вертолет, но Раптора из нее похоже не получится… 😃
HikeR
Genosse:
можно взять за основу команч, у него как раз вместо заглушки хвостового ротора просится моторчик. тогда останется очень многое, включая корпус, но получится обычный верт, в смысле с фиксированным шагом.
а вот для 3D… третью серву без проблем можно поставить вместо одного мотора, но тарелка, держатели лопастей и к чему они крепятся - это придется взять от чего-то еще, у кого вал 4мм.
Brume
Команч думаю не подойдет, т.к. все таки материал кузова тонкий и ломкий, состоит из 2х частей, возможно Дельфиновский корпус более предпочтителен…
Genosse
У кого вал 4мм те тяжелы как грех… 😃
Мне видится все несколько иначе. Ни о каком 3D мы не думаем, почему я уже выше изложил, тут проще с нуля начать…
А вот с ламой можно поступить так: нам потребуются держатель экстрим 1шт, голова алюминиевая, центральный вал, пара съеденных внешних валов, рама от лама-В4, гироскоп, основной мотор, хвостовой двигатель и воздушный винт к нему подходящего размера, и хвостовая балка (тут чтоб не возиться, я бы предложил карбоновый хвост экстрим, в него потом провода проще убрать и с креплениями возиться не придется), шестерня на внутренний вал, две тяги от штатного флайбара и сам флайбар, пара равноплечих качалок от серво, ну и некий запас подшипников, а также серво 2шт, приемник, регуляторы хода и микшер (сразу считаем сумму, каждый для себя, с учетом вкусов и предпочтений).
Далее, на экстимовский держатель лопастей, вместо шариков под тяги, винтиками крепим качалки-смесители (из качалок серво) с шариками (подойдут шарики от харрикейна-200) и если удастся подобрать подшипник под смеситель, то будет совсем хорошо, если нет, то подбираем втулку… т.е. к одному плечу каждой качали приходит тяга флайбара, а к другому тяга от АП (который может быть любой ламовский и про него-то я в начале забыл)… Но я предполагаю использование 2мм внутреннего вала как основного, а значит нужно думать, как посадить на него АП рассчитанный на четырехмиллиметровый внешний вал… тут может быть масса решений. Сам вешний вал может вращаться заодно с внутренним (самое простое решение) или будет использоваться проставка под АП и другая под подшипники внутреннего вала в раме… некритично, сами лучше меня придумаете как это сделать… Соответственно серво стоят там где и стояли, и только тяги от них идут к миксерам-качалкам, а не к бывшим на их месте латунным шарикам… плечи смесителей нужно, конечно, будет подбирать. Но мы ведь к этому уже морально готовы, не так ли?
Продолжение следует 😃
