Проблема с хвостовым ротором hornet2
Cобственно проблема : не удается настроить гироскоп на удержание балки,
происходит постоянная перекомпенсация,причем во всем диапазоне чувствительности. в нормале почти работает но все равно с большим торможением.
Гиро 401 futaba , и какойто от робби эффект одинаковый.
Машинка hs50 исправная точно
Есть подозрение что машинка не тянет привод винта,при изменении шага винта (на оборотах ок1700)выгибается деталька которая передает усилие на цапфы лопастей.
Кто чем может помогите пжлст 😊
… в нормале почти работает но все равно с большим торможением.
Если в нормале “деталька не выгибается” (а по вашим словам в нормале работает) то и НН режиме все также должно работать. В НН режиме любая управляющая управляющая команда с пульта на машинку отрабатывается. Проверьте все настройки - угол установки лопастей хвотового ротора,`трмммер, микшеры, Revo-mix… Удачи!
В нормале тоже скорости не хватает ,даже с рево ,при резком подьеме не удерживает а потом медленно отрабатывает.
Какое должно быть усилие на тяге машинки???
Но ведь на столе весь диапазон отрабатывает ??? 😃
ну ведь величину рево надо настраивать. Или рево тоже не удается настроить?
мощности hs50 вполне хватает. Если в управлении хв. ротора ничего не зажато и шаг меняеся без заметных усилий то проблема скорее всего в настройках.
А что-бы тяга не выгибалась, можно укоротить тягу путем перестановки машинки на хвост.
-А ЕСЛИ качалка выгибается 😃 - скорее всего муфту на валу закусывает.
А какая- собственно АППАРАТУРА ?
Метода настройки ХХ может неправильная?
ревомикс- нужно отключить.
Аппаратура футаба 9с
ревомикс отключен
avc включен .
тяга от машинки не выгибается
,выгибается деталька передающая усилие на цапфы хв ротора, перебирал весь привод ротора ,все в порядке,чудо какое-то.
народ опишите какие проблемы были у вас с хорнетом.
Сначала - проверьте парараметр delay на Гире ( выставьте в 0)
Выгибает - Tail Slider ? Проверьте расстояние от края Tail Gear Box (а) , до края
Tail Hub(а) приблизительно 19 мм. Проверьте плавность хода цапф лопостей заднего ротора на Tail Hub(е) !!! Установите правильно расходы и выставьте лимиты на гироскопе.Установите по инструкции - угол предкомпенсации на лопостях хвостового ротора ( в простонародии бабочка) , согласно инструкции.
Регулятор настроен на работу мотора в режиме Гувернера ?
Если нет - подьем при углах основного ротора - 1-2 град
На основном валу обороты 1650 1700 об .( можно и выше)( Чертите кривые тротла )
Тогда - верт - будет более стабилен.
Не перегружайте избыточными углами ( некоторые настройки- регулировал на подллетах )
У меня лично - проблемм небыло.
Механика собрана нормально 😇
ну или почти так
пытались настроить с Сергеем из пилотажа (на сущевке)
провозились полдня результат
практически нулевой.
есть мысль поменять вал заднего ротора .
Весьма здравая- могу заметить мысль.
Карбоновый вал на скрутку- хлипкий- имеет тенденцию к расслаиванию.
- это влечет за собой вибраццию , и дополнительная нагрузка- возрастает.
Так-же попадание Циакрина на сепаратор среднего подшипника вала то-же пользы не даст.
Однако - меня пугает - выгибание слайдера хвостового ротора 😠
Это ни как не относится к вышеперечисленным проблеммам.
Мнение Сергея ( очень авторитетно )
Нужно глянуть - так- просто не помогу.
А иногда у проффи- смешные косяки получаются --------------
Хвостовой ротор - какое вращнние имеет ?
И как установлены лопости ХР?
P/S/
Кстати - сегодня обсуждали -эту проблеммку-
Возможен косяк с регулятором.
Я имел ввиду вал не карбоновый а вал на котором сроят лопасти!
было бы хорошо встретится обсудить проблему ,а то я в тупике 😢
Да вал новый стоит жесткий (я в вояже купил у них на выбор были жестче и эластичней)
