сильные вибрации - Кинг 2
tsiganenok
лопости не балансировал, ибо на этих он летал без каких либо шаманств, дело не в них (хотя могу ошибаться, завтра проведу сей эксперемент)
прошу прощения если называю вещи не своими именами, человек я в этом деле новый и могу многое путать, поправьте если где не прав.
под шагом я подрузомевал угол наклона лопостей, который выставляется крутилками над стиками. если поставить посередине, летает изумительно, стоит увеличить угол, хана, отрывается от земли сантиметров на 5, его начинает колбасить настолько что хвастом цепляет землю, затем экстренная посадка, на этом весь полет заканчивается.
завтра вечером постараюсь выложить видео.
в любом случае спасибо за отклики
KOV
А как вы устанавливали начальный угол наклона лопастей? Проверяли углы одинаковы? Лопасти балансируются всегда!!! Редко бывают деревяшки иделаьные.
FRUKT
KOV:
Ну не знаю какие деревяшки крутятся на Кинге, но Рексовские деревяшки PRO-325, коих у меня было 3 комплекта, никакой балансировки не требовали, т.е. были абсолютно сбалансированы изначально.
Автору темы я бы посоветовал посмотреть нет ли у него бабочки на раскрученном ОР, проверить углы установки обоих лопастей и не погнут ли межлопасной вал или вал ОР, последний даже при ничтожной неровности приведёт к расколбасу вертолёта при увеличении оборотов ротора. Тоже самое касается и вала хвостового ротора, он должен быть идеально ровным.
ЗЫ: если лопасти после краша стоят те же, то нужно посмотреть не повело ли их винтом, у меня такое было с карбоновой лопастью на предыдущем вертолёте, после краша её малость закрутило и верт трясло запредельно уже при отрыве от земли.
М_С
tsiganenok:
а вот и не надо эти крутилки крутить.
поворачивая левую крутилку в плюс, Вы попадаете в ситуацию, когда угол атаки лопастей при тех же оборотах становится больше.
соответственно, верт взлетает при меньших оборотах ротора, что не добавляет ему стабильности…
лопасти балансировать, крутилку не крутить или крутить в минус, для повышения оборотов.
Карлсончик
М_С:
Так там не понятно что у него с углами, хоть крути хоть не крути:(
М_С
если от кручения становится хуже, надо ли крутить?
мазохистам просьба не отчвечать 😃
tsiganenok
KOV:
никак, без никакой задней мысли сделал обе тяги одинаковой длинны (длинну взял из мануала), отсюда вопрос, как правильно?
KOV:
тоже нет, ибо нуб 😃
сейчас проверил и вот те на, углы разные, не подскажите как исправить, я как понимаю все теми же тягами?
FRUKT:
проверил первым делом, бабочка была, ликвидировал неправильность
FRUKT:
про углы лопостей уже отписался, межлопасной вал и вал ОР поменяны, были погнуты после краша, перед установкой проверил ровность покатав по ровному столу
FRUKT:
лопости стоят другие, на этих совершал первые полеты на этой птице, после поставил экстримовские пластиковые их и раздолбал при падении
М_С:
я все понимаю, спасибо за совет, но ведь не выход же, верт летал с любыми положениями крутилок, отлично вел себя в воздухе.
сейчас перестал, пытаюсь найти где был не прав, что собрал не верно или не настроил как положенно…
ведь неправильная настройка может выскочить и при малом угле наклона лопостей, но выскочить неожиданно… (надеюсь я ошибаюсь 😃)
хотелось бы сделать все как надо, понять в чем ошибся а потом уже и крутилочки в ноль убрать 😃
спасибо за советы, пойду балансировать лопости, а про установку угла хотелось бы поподробней, если не сложно 😃
спасибо
KOV
По поводу углов есть в мануале и FAQ на любом форуме.
tsiganenok
KOV:
раньше не встречал, пойду искать, thx
tsiganenok
всем еще раз здрасте, разрешите доложиться 😃
по порядку:
  1. балансировка лопостей: за неимением надлежащего инструмента, проводил подручными средствами, тоесть скрутил обе лопости болтом которым крепятся лопости к держателям, затянул гайкой, поставил рядом две крышки от банок для болванок и на выступы поставил качельку из лопостей. поставил на округлую часть гайки и болта. из получившейся качели стало сразу ясно что надо добавлять весу на одну из лопостей, что я и сделал, но! бьюсь в сомнениях правильно ли, я просто наклеивал на лопость полоски тонкой клейкой ленты, пока не добился равновесия качели. правильно ли это? или есть более гуманные методы? 😃
вот что получилось: rcopen.com/files/000000000000000000000000
2)разные углы наклона лопостей: нашел нужную инфу в мануале (оказывается невнимательно читал:)). исправил, теперь углы обоих лопостей одинаковы.
  1. после того как разобрался с углом наклона лопостей, решил проверить эффект и по неосторожности зацепил лопостями стену, на не сильно высоких оборотах, лопости целы но на торцах обоих лопостей разошелся шов клеенки, можно ли это как то поправить или сразу в мусор? и можно ли вообще без клеенки летать?
обещанное видео уже отснял, но что то не выходит на ютюб залить, как только получится, сразу выложу ссылку
tsiganenok
вот и видео, при первом полете, крутилки выставленны посередине, чувствуются мелкие разшатывания.
потом выкручиваю до максимума и на этом все заканчивается.
второй раз взлететь с максимальным углом не удалось, села батарея
YAN=
Без пленки, не летать. Если на торцах не очень сильно лопнула пленка, ее можно подклеить 5ти секундным клеем.
tsiganenok
YAN=:
понял, учту, спасибо.
существует какой нибуть способ заменить порванную пленку полностью в домашних условиях?
LexWater
Посмотрел видео, прикольно. А вот я так и не понял, зачем та крутилка на пульте, которая справа? Слева знаю, для шага, а справа для чего?
