Произвел замену E-Smart (ввиду отсутствия запчастей) на Swift-16. После облета появились вопросы.
Оказался прожорлив как сволочь - на 5-ти 4200 после 2-3 минут сожрал около 2000 мА. Причем явно оборотов не хватало - думаю прийдется точно ставить 6 банок. Может двигатели у них такие? Если да, то накакой лучше заменить?
А “у них” это у кого? Если родной century 600 серии, то да, кушать они любят. Очень неплох на этой машинке NEU 1907 (1.5 или 2 - зависит от батарей).
По свифтам можно почитать здесь.
если у вас стоит родной мотор сенчури А600+ (1110кв), на 5-ти банках 4200/20С с родными (520мм) лопастями, до 10 град пич на 12-й шестеренке будет около 6,5мин в динамике. вроде должно хватать.
если будете подбирать другие акку-моторы-шестерни, ориентируйтесь на 2000-2200 на голове и 10град пич. с 6-тью банкамаи акку лопасти лучше ставить 550мм.
Двигатель стоит без опозновательных знаков - думаю 715 об. на вольт. Шестерня 14 зубьев. Регулятор Markus 80A. На 5 банках без лопастей обороты около 2000. Интересно, под нагрузкой обороты просаживаются?
Во время первого полета был очень вялым.
мотор черно-малиновый? тогда это из первых, действительно715 об/вольт. для него надо 6 банок липо на 14-й шестрене.
пс обороты просаживаются по полной - липо под полной нагрузкой садятся до 3,4-3,45в/банка, эффективность мотора падает до 80-82%. вот и посчитайте - на 5липо под нагрузкой будет ок 1500об.
Сегодня еще полетал на монстрике. Действительно - нужно 6 банок. Заказал 4 аккумулятора 4500 по 3 банки (наверное тяжеловато будет для него - около 600гр. в сумме). И еще один нюанс - при отрицательных углах около 10 град. тангажем и креном работать нельзя (повидимому прийдется поиграть длинами тяг - верхние укоротить, а нижние удлинить).
…а мотор действительно черно-малиновый. Спасибо.
шайбу-фиксатор вала (над верхним подшипником) надо сточить на 1,5-2мм по высоте. тогда шаг будет ок +/-12 (на более новых моделях стоит плоская шайба).
возможно на рамке флайбара придется снять фаски (чтоб тяги не цепляли не затирали).
в целом длина тяг должна соответствовать инструкции.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f764803df955007778fc80":{"_id":"42f764803df955007778fc80","hid":8515,"name":"Deem","nick":"Deem","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"46be12fc3df9550077781baa":{"_id":"46be12fc3df9550077781baa","hid":27148,"name":"s_logv","nick":"s_logv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"499878ae3df9550077a02921","hid":131335,"title":"Вопросы по Swift-16","views_count":1268,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"499878ae3df9550077a02cf8","first_ts":"2009-02-15T20:18:54.000Z","first_user":"46be12fc3df9550077781baa","last_post":"49a076d43df9550077a02d04","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-02-21T21:49:08.000Z","last_user":"42f764803df955007778fc80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
