Изготовить вертолёт своими руками.
Привет Аллекс!!!
Ты спрашивал какой вид имеет обгонная муфта сцепления, так вот я ее такой вижу.
А вот если говорить о двигателях, то я думаю нужно отталкиваться от параметров прототипа www.toni-clark.com/english/motoren/…/zg62sl.htm и подобрть что-то похожее или помощнее. Ну типа того www.vdr-tools.com.ua/product.php?id=3891&rid=142
воздуходувное устройство OLEO-MAC BV 162 а сцепление там есть?
А двиг красавец, только самолётный
С амартизатором от вибрации!!!
Вот к примеру www.stroim-sad.ru/productid5103.html главное что там сцепление уже есть мощное, а в этом примере ещё и цилиндр хромирован.
Титан ZG 62 был сначала произведен в 1985, будучи разработанным, чтобы вписываться в цепную пилу и в то же самое время будучи в состоянии использоваться в образцовых целях без модификации. Коммерческий объем с ZG 38 для моделей сделал это возможным.
Много людей все еще полагают, что двигатели цепной пилы слишком тяжелы для моделей, что эти двигатели бежали слишком примерно. Это должно игнорировать факт, что такие фирмы как Zenoah были очень активны, чтобы остаться конкурентоспособными на очень твердом рынке. Эти компании цепной пилы, чтобы остаться конкурентоспособный, должны непрерывно инвестировать очень большие денежные суммы в научные исследования, чтобы улучшить их двигатели, делая их как свет насколько возможно, гладкое управление и мощный. Стоимость для такого развития требует огромных денежных сумм, эти большие затраты развития только возможны из-за большого объема продаж цепных пил.
Моделируйте машинные изготовители не могут выдержать такие огромные затраты развития. Другой очень важный пункт, клиент цепной пилы имеет точно те же самые требования его цепной пилы, как делает modeller его образцового двигателя самолета. Они: легкий вес, минимум вибрации, власти, надежности, минимального обслуживания и позже низкие шумовые уровни. С Титаном ZG 62SL эти требования достигнуты необычным маршрутом.
Эти 62 имеют очень короткий удар, это имеет два преимущества, сначала двигатель является меньшим таким образом, и секунда, поршневое ускорение так высоко не уменьшает вибрацию, клюв птиц, открывающийся в главной стороне выхлопного порта вызывает небольшое сокращение власти, но служит, чтобы уменьшить шум, предотвращая выхлопной порт, внезапно открывающийся в полной ширине, поскольку поршень спускается, это уменьшает острые колебания волны давления. Последняя техника отливки в формы используется, чтобы произвести очень широкое но очень тонкое охлаждение fins, и маховое колесо является невероятно маленьким и с очень легкой электронной системой воспламенения, ZG 62 - с широким краем самый легкий бензиновый двигатель в, это - класс.
Очень широкое и чисто сформированное охлаждение fins позволяет использование больших пропеллеров, заставляющих двигатель повернуться в относительно низких скоростях. Для пилотажного самолета как наша Единая Сельскохозяйственная Политика 21 22x10" или 22x12" Menz S пропеллер, оказывается, очень хороший. Наш большой Тигр летит лучше всего с 24x10". Если Вы желаете к, или должен, уменьшать шум все еще далее, то Вы можете вытащить воздух потребления из фюзеляжа, приспосабливая 90 изгибам степени между карбюратором и двигателем. Шум потребления громче чем шум от стандартного глушителя. Этот изгиб, удлиняя трактат потребления позволяет приспособление 24x12" или 26x10" Menz S пропеллер, конечно Вы не собираетесь получать максимальную власть от двигателя этим методом, но Вы имеете более чем достаточную власть лететь, наш большой Тигр с 62 душит набор в только довольно быстром tickover.
Вот обгонная муфта
Что-то в первый раз не подгрузилась
Двигатель можно собрать по запчастям. Так дешевле будет!!!😉
Ну конечно его настроить нужно, хорошенько обкатать… и т.п.
Я вот видел бензопилу Штиль 18 в разобраном виде. Так картер двигателя там очень миниатюрный - закреплен в пластиковом корпусе пилы.
А ты по запчастям не пробивал каналы?
К стати сейчас лето и сорняки разбушевались. У меня есть участок под застройку - хочу дом строить. Короче думаю приобрести мотокосу для использования по прямому назначению. У нас в обл. центре (Черкассы) самая дешевая 800 грн. бензиновая (наверное китай да и обьем камеры сгорания кубов 25 не более). Закатаю в лопухах😂
То что у Вас на картинке не есть обгонная муфта. Это часть сцепления - кулачки, которые под действием центробежной силы разжимаются. Чтобы все работало - нужен еще колокол.
На некоторых вертолетах обгонный подшипник запрессован в блок кулачков сцепления (у Вас на рисунке его нет).
Вот обгонная муфта.
Вот обгонная муфта.
Значит если обгонная муфта - это по простому бендикс или храповик, то на сооснике она вовсе не нужна т.к. режим авторотации невозможен изза присутсвия дифференциальной передачи, которая будет тормозить роторы при выключенном движке.😦
А вот на одновинтовом верте это очень даже целессобразно!!!☕
Бендикс = храповик = обгонная мута …
Елё палы, да Вам в школу надо, класс в 7-8.
Что Вы строить собрались, если кулачки от обгонки не отличаете? Как всегда “бердана” получится? 😁
По делу. Что мешает поставить обгонную муфту между передачей и двигателем?
(как это по сути и сделано во всех вертах с возможностью авторотации)
Ничего.
Что Вы строить собрались, если кулачки от обгонки не отличаете? Как всегда “бердана” получится? 😁По делу. Что мешает поставить обгонную муфту между передачей и двигателем?
Ничего.
Ну и куда-же втулить ету обгонную муфту? У сооника есть дифференциальная передача, потом промежуточная, потом двигатель. Если ставить между двигателем и промежуточной передачей - ничего не получится - дифференциальная и промежуточная передачи будут тормозить роторы. Конечно если обгонную муфту поставить непосредственно на валы роторов, то тогда будет возможность авторотирования. Конструктивно ето усложняет дифференциальный механизм. Муфту нужно устанавливать на каждую из ведомых конических шестерен - это утопия.
- Усложнение конструкции.
- Утяжеление.
- Дополнительные люфты приведут к быстрому износу дифференциального механизма.
И вообще я считаю, что авторотация нужна в случае отказа двигателя. Эффект от нее хорош, если есть запас высоты.
Короче на моем сооснике авторотации не будет!!! Зачем таскать лишний вес и ждать когда кончится горючка?
Ну если кто-то считает авторотацию основной и необходимой фигурой пилотажа, пускай строит вертолет с обгонкой. Мне будет очень интересно узнать стоимость изготовления дифференциального механизма с обгонками и вес тоже.😅
Если такой умный, тогда обьясни подробно пожалуйста разницу между этими тремя вещами.
А нето помидорку получиш за насмешки и наезды!😈😈😈
Вот обгонная муфта
Что-то в первый раз не подгрузиласьДвигатель можно собрать по запчастям. Так дешевле будет!!!😉
Я вот видел бензопилу Штиль 18 в разобраном виде. Так картер двигателя там очень миниатюрный - закреплен в пластиковом корпусе пилы.А ты по запчастям не пробивал каналы?
Ну что вы напали на его высокородие ), Герцога, ну надоже когда нибудь учиться.
Дело в том, Герцог, что когда газ будешь сбрасывать, то ротор в силу своей инерции не сразу скинет обороты, без обгонки он будет вращать коленвал двига. В такой ситуации второе назначение обгонной муфты. И вообще что-то вроде стоит на настоящих вертах, получается, что без этого ни как. Искал статью где про это)) на настоящих вертах написано не помню.
Ты прав на автомобильных бендексах (на стартере) тоже обгонная муфта стоит проще “храповик”. Сцепление на картинке у тебя простое мне кажется на твой , масса поллучится побольше, проще от бензопилы, там поконкретнее.
А ты по запчастям не пробивал каналы? Этого не стоит делать. Во первых у нас запчавстей ненайти, во вторых Запчасти зачастую ниже качеством чем в сборе…
1 - храповик
2 - Обгонка
3 - бендикс - шестерня, положение на валу которой, зависит он скорости её вращения относительно вала. Движется по спиралевидной канавке на валу. Если шестерня “стоит”, а вал вращается - шестерня (в стартёре, к примеру) выйдет к венцу маховика.
Когда двигатель заведён и скорость маховика (шестерни) больше, чем вала стартёра, шестерня “убирается” от венца.
4 - механическая передача
5 - механический дифференциал
Читайте больше, внимательнее.
Поизучайте конструкции существующих вертолётов (полно инструкций есть в инете, с картинками всех основных узлов). Тогда, всё основное будет понятно, останется только решить частные вопросы.
А так, изорбретаете очередной вечный двигатель. (Французская академия наук, к стати, ещё в 17… каком то году перестала их рассматривать. Раз и на всегда! 😂 Достали их изобретатели.)
Нет у Вас дифференциальной передачи. Есть просто передача коническая. Что куда крутится - “рояля не играет” 😉. В любой передаче каждая СЛЕДУЮЩАЯ шестерня крутится в противоположную сторону, и что с этого?😃
Так вот, поставте обгонку на ведущую шестерню (размыкать её от вала, на котором она вращается) и всё, будет Вам счастье!
Тогда, в случае остановки двигателя роторы продолжат вращятся синхронно и вертолёт не потеряет курсовой устойчивости. Что будет (весьма с высокой вероятностью), если по Вашему предложению поставить 2-е обгонки…
Я посоветовал бы тебе, с отцом заняться конкретно столяркой, тем более, что ты его дополнил своим знанием т-флекс и собирать постепенно станки чтоб на каждую операцию один станок. Потом наяли работников и постепенно стал руководить. И дом бы тебе тогда построили, а не ты сам. Чтоб на одну зарплату всю жизнь не горбатиться.
О-о-о Граф дешевле, ты же ещё не женат, а уже дешевле… До такой степени удешевлять помоему нестоит, потом скрытых косяков валом будет, голову свернёшь (конечно если она не кость))). С двигом помоему не стоит дешевить, с подшипниками ладно, потом заменишь.
Обгонку ставить нужно в промежуточной трансмисии 100%
Проще, проще, поступим! Возьмите в руки бендекс от стартера автомашины и покрутите за противоположные концы в разные стороны. Потом скажете есть ли там обгонка. Одной теорией можно только соловьёв кормить (Крылов,который басни писал) На бендексе, часть с самым большим деаметром и есть обгонка ИМХУ )) без обид:-)
Ну ладно загрузил…
Если и ставить обгонку то как на картинке.
Про дифференциал - если можно я его так буду называть - мне так проще. Да и тема не о автомобилях.😛
Да совет про столярку дельный. Но мы на месте не стоим. Отец приобрел заброшеный цех. Вот ремонт закончим и станки поставим их у нас 2 фрезера, 2 циркулярно-фуговальных, 1 рейсмус, 1 долбяк. Еще отец начал делать миниатюрный фрезер. Покрасочную камеру оборудуем. Вот тогда работников вернее специалистов возьмем. А я вообще для общего дела хочу фрезер с ЧПУ сварганить, тогда и с тройней строиться можно.
Да, ты меня о лаке спршивал… Основного нет - это кпризы заказчиков. Ну к примеру те двери, что на фотке покрыты лаком от Belinka. Еще Pinotex неплохой
Лестница-прелесница!
Самый верный вариант с обгоном. Только я с зубчатым ремнём. На фото газотурбинный двиг 160 000 оборотов, поэтому такое передаточное число. 6 киловат моща, у меня на вертикально-фрейзерном 5,5 силища, а здесь ещё редуктор…
Pinotex пропитка, кажется прибалтика. Протекс турция, глянец быстро блекнет у глянцевого - экономкласс, хотя саерлак дешевле выходит, а качество не сравнить. Я сам лак предлагаю, моё условие с фуфлом не работаю, раньше тиккурилой уникой работал полеуретаналкидный.
ЧПУ кушал, натаскался полностью, остановило неквалифецированность здешних токарей буду в последствии на линейных подшипниках собирать.
Рекомендую www.purelogic.ru/production.html
Cпасибо за ссылку! Бывал я там… Mech3 - хорошая прога.
Станок буду делать полюбом - деньги нужны. Направляющие думаю из шлифованных валов делать диаметром 30-50 мм.
Вот мой номер аськи 496232938. давай не про модели там будем болтать.😉😉😉
Вопрос на засыпку!
Синхронизировать газ двигателя и управление общим шагом нужно обязательно или можно настроить максимальные устойчивые обороты и отдельно управлять общим шагом?
Вопрос возник из соображений по поводу висения на “спине”…
круто
Станок буду делать полюбом - деньги нужны. Направляющие думаю из шлифованных валов делать диаметром 30-50 мм.Вот мой номер аськи 496232938. давай не про модели там будем болтать.😉😉😉
Вопрос на засыпку!
Ну синхронизировать не обязательно, но управлять газом придется. Когда на двигатель нагрузку дадите, обороты умЕньшатся, нужно будет газу добавлять.
Чтобы висеть на спине (фигура ап тормашки) – нужно иметь отрицательный шаг лопасти. Желательно равный положительному шагу, например +10 градусов и -10 градусов – это так на будущие маневры. Соосник вверх ногами не очень будет висеть, так как центр тяжести у него высоко будет.
P.S Обгонку по любому придется мутить. Вот куда ее лучше поставить – не подскажу.
Дурацкий вопрос - а почему через такой привод, а не между сцеплением и двигателем повесить центробежную крыльчатку + короб чтобы поток на радиатор отклонять
Эх лето наступает, клубника в огороде спеет
Вопрос на засыпку!
Обязательно синхронизировать. На настоящем верте так-же. www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_radio
Смотри в предидущих постах, человек собирает модель устаревшей конструкции. А тогда многие так и делали. Посмотри у Спунды “Летающие модели вертолётов” и сейчас на предаторе тоже так. Но с крыльчаткой компактнее согласен!!!
Привет! О! Клубничка😆😆😆 А у нас тоже есть, только зелёная ещё. А вы что, южнее походу живёте?
Во как издеваются над законами физики!!!😲😲😲😲
Extreme 3D Helicopter Flying
Опа!! У нас тут походу новая страничка началась!!!😃
Привет Александр! А я уже успел даже розкурочить свой пришедший в негодность привод, у него двиг сгорел.😉 А вот собственно мой лазер(фотка с мобилы через линзу). Думаю из такого лазера сделать многоуровневую сигнализацию по периметру приусадебного участка… А куда применил бы его ты?
Соседа в сортире подкараулю)))
Побаловаться
Лазер штука опасная!!! Правда смотря какой мощности: одни лечат, другие кубический нитрид бора режут с плотностью енергии более 10x^8 Джоулей/мм^2 (материал сразу превращается в пар).
Такой указкой можно лавсан резать на ЧПУ!!!😉
Во-во про лавсан. Наш бывший инструктор по делтапланнеризму хочет себе такой
Всем привет!!! Лето началось - клубника и у нас спеет.
А это я сегодня решил мозги с телом начать соединять. Двигатель еще не прикручен, да и деталюшек надо еще наделать… Извините за окончание звукового сопровождения - сели батарейки в передатчике…
Теперь возник вопрос выбора - что лучше, дорогие “пальчики” или такие-же не дешовые, но аккумуляторы?. И если все-же акки, то какой емкости?
И ещё несколько фото
