Подскажите, плиз по переходу от 3Д полётного режима к нормалу
Вопрос в следующем.
Постепенно от полётов блинчиков дозреваю до 3Д.
Как взлететь - понимаю. Сложности с посадкой. При переключении полётного режима в зависании из ЗД в нормал идёт резкий рывок вертолёта вверх, так, как естественно, при том же положении стикера газа подъёмная сила другая. На секунду практически выпускаю машину из-под контроля.
Поделитесь пожалуйста опытом, ка обычно переходите из 3Д в нормал.
Есть известная рекомендация - в нормальном режиме подстроить кривые так, чтобы висение происходило на 65-70 % хода стика газа. В этом случае переключение режимов должно быть более плавным. Небольшой рывок все равно будет, но потом вы его перестанете замечать. Я прямо на снижении из idle в нормальный переключаюсь, и все ОК.
Вопрос в следующем.
Проблема в кривых шага, о чем сами пишете. На нормале у вас слишком завышены углы атаки.
В идеале, соответствующие кривые газа и шага должны пересекаться во всех режимах в точке висения (~50%). Как минимум шаг. Тогда бросков не будет.
В ~50% положения стика газа в idle у нас шаг ~0 град., так что сомневаюсь, что в idle удастся зависнуть на этом положении…
Проблемы с кривыми нет. Все правильно происходит, если в нормале точка висения в положении 1/2, а в Idle точка висения в положении 3/4, то рывок будет.
Что делать:
а. переключаться из Нормала в Idle во время подъема или разгона, в этом случае переключение едва заметно.
б. переключаться из Idle в Нормал во время спуска.
Эти приемы требуют некоторой тренеровки, лучше попрактиковать переключения заранее.
PS или вовсе отказаться от кривой шага с точкой висения в положении 1/2 стика газа и все переделать под 3/4. О чем выше уже писали.
Да все просто…кривые нормала и айдла в точке висении по шагам и газу не должны отличаться -тогда и не будет рывков… На електрике вообще можно в “айдле” летать и с “холдом” садиться (при наличии плавного старта) забыв про “нормал”…жаль что в ДВС такой номер не пройдет, ротор раскручивать надо на взлете- а это только с “нормала”…
Да все просто…кривые нормала и айдла в висении по шагам и газу не должны отличаться тогда и не будет рывков… потом вообще в айдле летать с холдом будите и забудите, что есть нормал…
На 600-ке я сейчас вернулся в Нормале к точке висения в 1/2 исключительно для менее чувствительного шага при маневрах висения типа прямоугольников и свечек. Очень помогает удерживать вертолет по высоте.
Хитрый aarc!😁
Проблемы с кривыми нет. Все правильно происходи т, если в нормале точка висения в положении 1/2, а в Idle точка висения в положении 3/4, то рывок будет.
Что делать:
б. переключаться из Idle в Нормал во время спуска.Эти приемы требуют некоторой тренеровки, лучше попрактиковать переключения заранее.
😆😂😅 А не проще настроить шаги правильно, у меня нет никаких провало/подскоков при переходоах из режима в режим.
А не проще настроить шаги правильно, у меня нет никаких провало/подскоков при переходах из режима в режим.
Поддержу, хоть настроить кривые и не совсем просто, а требует нескольких подлётов-посадок для настройки;)
По началу при переходе в Айдл-1 из Нормали верт тоже подпрыгивал. Налетав какой-то опыт позже помудрил с кривыми шаг-газ во всех режимах и сейчас перехода практически не заметно причём и по звуку тоже. Кривая оборотов и шагов на Нормале у меня задрана практически под Айдл на ходах стика выше 70%.
Расскажи, правильно для чего?
У себя специально делал нормальный режим с висением в положении 1/2 стика газа чтобы понизить чувствительность шага для выполнения фигур класса AMA и Idle с нулем шагов в 1/2 стика газа и висением в 3/4 стика газа для аэробатики и 3D.
Интересно посмотреть как вы будете выполнять бочки, кувырки, ну а тем более инверт в нормальном режиме 😁 Конечно каждый по своему огород городит, лично я использую режим нормал только при взлетах и посадках.
для этого есть Idle
Вы писали
… делал нормальный режим … для выполнения фигур класса AMA
и
Idle … для аэробатики и 3D.
Я понял это так, что нормал у вас для фигур АМА. Это меня и удивило.
“Синхронизировать”, а проще сказать подгонять друг под друга нужно кривые Нормали и Айдлов в положениях стика газа где-то от 60-70% до 100%, для этого висение в Нормали нужно делать на 60-65% газа, а 4-е точки по газу и шагу(для 5-ти точечной аппы) должны примерно совпадать. Переход в Айдл1 из Нормаль я делаю где-то на 2/3 или чуть больше хода стика газа, на Айдл-2 с 1-го уже без разницы когда переходить, кривые газа в последних третях хода стика в обоих Айдлах почти одинаковые.
Обратно в нормаль перехожу с 1-го Айдла обычно в снижении на пол-газа, тоже практически незаметно это происходит.
в AMA большенство фигур на висение и их выполняют в нормале на низких оборотах, там главное точность и плавность выполнения. В расписании АМА есть петли, развороты на горке, кобры и пр. летные фигуры, их конечно выполняют в Idle.
поправка: точнее, тут нормал не совсем корректно: правильнее говорить о режиме с шагами -3…+5…+10
Я переключаюсь в айдл на земле и сажаю в нем же и преключаюсь обратно в нормал и нисколько не ПАРЮСЬ с какой то подгонкой углов😵
У меня кривые Нормала и Айдла абсолютно идентичные начиная с 50% хода стика. Поэтому на 600 нитре переход между режимами вообще никак не чувствуется, т.к. оборотами управляет гувернер. На 450-м разница только в кривой газа, но из-за резкого увеличения оборотов при переходе в айдл никаких скачков также нет.
2Scanic:+1
