Innovator MD 530 (обменяемся опытом, впечатлениями)
Громозека
Dimushan:
Это твой наверняка не первый верт?
А вы увеврены что он его купил?
Я думаю просто ирония у человека по поводу проблем, какие возникают у новичков, некоторые которые в принципе даже не возникают не вертолётах не сильно ориентированных для новичков.
KOV
нет его у меня конечно я же отписывался тут что с удовольствием бы потестил
Matrixro
Громозека, имхо проблема не в вертолете, а в людях, у них так же были б проблемы и с другими вертами 😃
KOV, его вообще не надо настраивать 😉 Как лама, достал из коробки и сразу полетел.
scar3d
Dimushan:
Нет, времени пока нет, верт валяется … В эти выходные обязательно что нито с ним сделаю. 😃
Да и с пультом оказалось не все гладко. С этими переделками …
Ты бы к нам на полетушки бы приехал, чей настроить то поможем.😎
Заодно подивимся чуду инженерной мысли…)
Dimushan
Можно и приехать, можно и сегодня, можно и завтра.
Паяльник только газовый с работы не взял, без паяльника не получится наверно ничего.
Громозека
Это новый вид виртолётов, называются RTFWS, т.е Ready To Fly With Soldering iron 😉
Т.е готов к полетов, но с паяльником)
10 days later
Dimushan
Друзья, задам дилетантский вопрос, ответьте пожалуйста.
При перемещении стика газа вверх что делает тарелка АП идет вверх или вниз?
regniws
Dimushan:
вверх. должна вверх
AlexSr
Matrixro:
Вниз, а что?
regniws:
вверх. должна вверх
Зависит от конструкции головы - бывает и “так” и “так”.
Если напутано с положением тяг от цапф - может быть “против шерсти”.
Как в Инноваторе, к сожалению не знаю.
Dimushan
Черт, что же делать? Инноваторцы откликнитесь.
Matrixro
Dimushan, все же что не так? Если ручку шаг/газ двигаете вверх и угол растет, то все ок.
regniws
AlexSr:
Так посмотрите на картинку внимательно (что бы положения тяг и рычага на цапфе соответствовало).
Если рычаг на цапфе спереди, а прямая тяга с тарелки на смесительный рычаг сзади, то при ходе тарелки вверх - угол будет отрицательный.
Посмотрел внимательно на механику головы.
Тарелка вверх, тяга на смесительный рычаг вверх, рычаг вниз, рычаг на цапфе вниз.
Угол в минус.
Посмотрел для проверки видео.
Да, все верно. Тарелка вниз, шаги вверх.
Соответственно ручку газа вверх - шаги вниз…
😃 нда.
AlexSr
regniws:
Да, все верно. Тарелка вниз, шаги вверх. Соответственно ручку газа вверх - шаги вниз…
Почему?
Какая связь между ручкой и тарелкой?
Стик шаг/газ вверх - угол на лопастях положительный. Зависит от реверса канала шага.
regniws
AlexSr:
Почему?
я имел ввиду не “шаги”, оговорился, имелась ввиду тарелка.
ручку вверх, тарелка вниз, угол установки лопастей в плюс.
Dimushan
Друзья, я не понимаю пока ни шаги ни углы ни все остальное. Я просто спросил, если ручкой газа подавать вверх, тарелка куда должна идти? ВВЕРХ ??? ВНИЗ??? просто ответьте без ненужной пока для меня писанины, спасибо.
Да, если кто не понял, верт - ИННОВАТОР
В выходные хочу поднимать, с пультом разобрался до конца.
Dimushan
Спасибо, просто были разнящиеся ответы.
Спасибо, значит в выходные будет пуск 😃
12 days later
toxa1981
Сегодня тоже себе прикупил, ради интереса.В выходные опробую и отпишу впечатления. Интересно а к спектруму дх6 его можно привязать?! в инструкции вроде написано что ппм надо выставлять при использовании сторонних пультов, но вот какие подключить можно ни слова?!
Matrixro
toxa1981, хм, попробуйте, не уверен что получится, но действительно там что то такое есть.
toxa1981
блин, не посмотрел, тоже мод 2 купил(((( они мод 1 то есть вообще? Теперь предеться лезть пробовать переставить
я только не понял одного(или это на мод 2 так) почему при стике газа наверх, АП опускается вниз?!
toxa1981
тьфу, перепутал, это на сайте у них весит что мод 2, а на самом деле мод 1 дали(газ на правом стике) . и все таки вопрос, вроде при поднятии газа вверх и АП должен подниматься?!
Dimushan
У меня тоже вниз опускается, я уже как видите задавал вопрос на форуме.
В выходные в очередной раз пробывал поднять, поднимается, ловить не успеваю, минуте на десятой, попытке на сотой, кончилась в очередной раз балка, тяга привода хвоста и стабилизатор. Че они этот стабилизатор целиковым не сделали, не пойму… мизипизерный хвостик естественно отвалится скорей всего даже в опытных руках.
toxa1981
не правильно это, АП олжен ввер при прибавлении газа идти, в обычном режиме
ща переставляю, заметил что руль высоты не правильно работает, интересно его можно реверснуть через компьютер?!
вообщем пред резюме,после переборки пульта на мод 2, неправильно работает только руль высоты, при при отклонении правого стика по вертикали на себя АП отклоняется вперед, а должен наоборот. ААА, ну еще не проверил хвост, вот не помню и все как он на стик реагировать должен
у меня не мд 530, у меня про версия, тут все посильнее, но покрошить все можно
