Такая беда, ещё на взлете верт резко подпрыгнул (на секунду скакнули обороты почти до максимальных) потом успокоился, отлетал банку, сажу верт, уже посадил, тут резко возрастают до максимальных обороты, я шлепаю холд, не помогает, выключаю передатчик, движок все-ещё на максимальных оборотах. Помогло , что от рывка оборотов верт упал на бок и шестерню мгновенно съело. Смог выключить верт только выдернув аккумулятор (сняв канопи), движок верещал на максимальных оборотах. Потом все проверил, регуль-приемник-машинки, все нормально, при пропадании сигнала срабатывает файлсейф, на холд тоже реагирует. Но летать на такой аппе уже стремно. Хз куда при повторившемся глюке может верт запулить!!!Где косяк? Глюк регуля или приемника? И то и другое отлетало уже год без косяков.
Одно в голову приходит, может от перегрева глюкануло? Жара последние дни стоит сильная.😮
Питание от чего? Встроенного БЕКа?
Было у меня нечто подобное проверь антенну,могло коротнуть на раму-из-за этого и рывки могут быть.
Серег, а передатчик то зачем надо было выключать? Думал файлсейф поможет? 😵
Интересно, при подскочивших оборотах только газом нельзя было управлять или и все остальное тоже не отзывалось?
Была такая штука один раз … когда питание просело сильно - приемник выставил ни с того ни с сего по всем каналам +100 и взвис - ни холд ни отключение с мыслью о фейлсейф не помогло …верт просто пару раз кувыркнулся и в щепки.
регулятор от align при включенном гувернере, в нормальном режиме полета ведет себя похоже (правда до такого не доходит).
Да нормально гувер работает на елайне , тока есть пару нюансов – первый и самый главный – после прохождения порога включения гувера ( 80 % ) – газ ниже етого порога не должен опускаться на время всего полета )) . Ниже опустился – все пипец гувер надо отключать ))) .
Тобиш взлетел на нормале , включил Идл и летай до тех пор пока аккум не сядет )) .
а как отключать? (отключается только через програмирование), а в нормале верт дергает по газу, если учитывать тему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48ba678b3df9550077777c8a":{"_id":"48ba678b3df9550077777c8a","hid":37940,"name":"DanNsk","nick":"DanNsk","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""},"49f753783df955007776eb16":{"_id":"49f753783df955007776eb16","hid":47501,"name":"ZamuykAtel","nick":"ZamuykAtel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4a5cea793df955007794a6fe","hid":149176,"title":"Хелп. Странный глюк аппы (регуль или приемник?)","views_count":1518,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a5cea793df955007794b20e","first_ts":"2009-07-14T20:28:41.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4a6c29f43df955007794b21c","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-07-26T10:03:32.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
