Задача - минимально разлохматить края оплетки при ее надевании на провод. Я при надевании обычно снимаю коннектор с сервы, дальше надеваю разными способами - протягиваю провода леской или тонкой проволокой и т.п. Результат не всегда идеальный.
Поделитесь секретами, кто приобрел в этом деле некоторое мастерство 😃
Делов-то 😃
Зажигалкой слегка края обпаливаешь чтоб подплавились и потом пропихиваешь провода, даже коннекторы не снимая!(иногда оплетка заплавляется кольцом сплошным и коннекторы не пролвзят, в этом случае кольцо оплавленое просто на несколько кусков разделяешь)
Дима, спасибо. Зажигалкой еще попробую, но нерасиво получается - от высокой температуры сама оплетка слишком коробится. Даже если по времени буквально полсекунды держать. Буду еще пробовать.
Так не надо оплётку прямо в пламя засовывать 😁 Просто подносите край оплётки постепенно, пока плавится не начнёт. Или паяльником можно, если не получается зажигалкой.
Буду пробовать 😃 Спасибо!
А чтоб закрыть “лохматый/оплавленый” край оплетки можно сверху на нее надеть термоусадку под цвет самой оплетки или контрастный…
Отрезаешь оплетку ножницами, затем ЛЕГКО касаешься места среза разогретым паяльником. Получается очень акуратно и красиво. Можно поверх оплетки потом еще кусочек термоусадки одеть, только для этого надо коннектор разбирать.
Кстати, поподробнее о работе с этими вещами можно почитать на форумах связанных с моддингом компьютеров… Там это все хорошо “разжевано”…
Да и пусть лохматятся. Потом ножницами маленькими по кругу распустившиеся нитки обрезать и делов, а сверху колечком термоусадки стянуть чтоб не распускались. А чтоб не мучаться с лесками достаточно сжать в продольном направлении, тогда внутренний диаметр увеличивается в разы и как бы сдвигая оплетку перехватываться за следующий шаг провода - гораздо тяжелее снять потом - обычно срезаю. Тут словами конечно тяжело объяснять имхо пару раз попробовать самому надо просто
А вообще не злоупотребляю этой оплеткой, только где реально может перетерется, ничае теряется гибкость, слишком уж оплетка жесткая.
Странно, что никто не вспомнил:)
Сначала протягиваем одножильный провод потолще, хотя бы от 0.5 мм и толще.
Привязываем к нему мягкий провод и тащим. В свою бытность я метра по 3 проводА делал. Нужно было витую пару в медную оплетку запихать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"483296df3df955007777abad":{"_id":"483296df3df955007777abad","hid":34679,"name":"dmitry28","nick":"dmitry28","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4a9f6c503df9550077919f6d","hid":154742,"title":"Поделитесь секретами протягивания проводов сквозь оплетку","views_count":2716,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a9f6c503df955007791a927","first_ts":"2009-09-03T07:12:16.000Z","first_user":"454a308b3df9550077788369","last_post":"4aa20d3c3df955007791a939","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-09-05T07:03:24.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
