Есть возможность поставить стандартную серву Jr DS890G, на хвост 450ки.
Гира Jr750. Эксперемнты с другими сервами хороших результатов не дали, есть увод хвоста в право, предкомпенсация настроена.
Стоит ставить или нет? Как скажется увеличение веса на управляемости верта?
Может у ког был подобный опыт!?
Сударь, сервы и гироскоп можно менять бесконечно…
Но если у Вас уводит хвост вправо, то это банальная нехватка оборотов.
“Не жалейте заварки!” (С)
Да я сначала так и подумал, поставил пиньон 13т но что-то не помогло. Движек у меня Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv. Может и в прям оборотов маловато.
А если подниму обороты только на кривой в пульте это изменит ситуацию?
А на прокрут проверяли ??? У 450 есть пару мест где может прокручивать .
На прокрут не проверял, вернее проверял при сборке самого верта.
Проверял промежуточный вал с шестерней и хвостовой, но там все было гуд.
Т.е. в нормальном режиме гироскопа хвост не дрейфует, а как включаете удержание, сразу начинает уползать?)
Нет дрейфует именно в нормале.
Дрейф в нормале это не неисправность, это ненастроенная предкомпенсация. Настраивается именно подлетами в нормале и перемещением хвостовой сервы по балке до тех пор, пока не перестанет дрейфовать. Видимо заявляя о настроенной предкомпенсации вы имели ввиду “настроена на глазок”. Так вот, рецепты вроде “выставить 16мм между кончиками сложеных хвостовых лопастей” весьма приблизительны.
Хуже не станет, только лучше. 😉 У меня сейчас стоит полноразмерная серва.
Только с уводом нужно в любом случае разбираться, иначе тебе эта замена ничего не даст.
А предкомпенсация настраивается именно в нормале, перемещением сервы добиваются висения без дрейфа, о чем написано постом выше…
А зачем стандартная серва на хвост 450-му? Мини не справляется? У меня вообще микро стоит и ничего никуда не уводит)))
На тот момент, когда я ее ставил, она была единственная цифровая, которая нашлась у меня в наличии.
Смысла конечно нет, я всего-то навсего ответил на вопрос. 😉
p.s. Хотя по сравнению с алайновской DS420, она работает намного лучше. 😃
Да я только стандартную и нашел из рекомендованных производителем, к моему гироскопу. Элвис а как с центровкой?
Я по поводу центровки особо и не заморачивался. Ну а так, с аккумулятором и капотом она у меня там где нужно.
Вопрос точно в тему!
У меня на 450 стояла микро, спалил не знамши…😊 поставил 520 Алайновскую(в ближайшем магазине меньше не оказалось)и как не странно центровка ушла, и не хило, пришлось приемник, регулятор переносить вперед, и акки двигать по самое не могу. Так что не исключено. Но у меня еще хвостовая балка была металл, и акки легкие попались. Так что может и уйти.
Вот-вот. Аккумуляторы разные бывают, так что с лишними 15…20 граммами сервомашики это мелочь.
Мне так вообще по барабану, с таким расположением аккумулятора. 😛
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45244ddb3df9550077788baf":{"_id":"45244ddb3df9550077788baf","hid":17265,"name":"Fly","nick":"Fly","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"4920322a3df9550077775768":{"_id":"4920322a3df9550077775768","hid":40728,"name":"log-win","nick":"log-win","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4b93bcb63df9550077849229","hid":177933,"title":"Стандартная серва на хвост 450ки","views_count":2618,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b93bcb63df955007784b6d7","first_ts":"2010-03-07T14:48:22.000Z","first_user":"45244ddb3df9550077788baf","last_post":"4bc6cdac3df955007784b6f3","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-04-15T08:26:20.000Z","last_user":"48a875a83df955007777832e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
