Нужна помощь!
Передатчик футаба 7с приемник R617FS (новые) включаю питание аппы и борта- сервы срабатывают и замерают. Приемник моргает, гироскоп тоже мигает. Реакции серв на движение стиков нет. Подскажите в чем проблема? 😦
Приемник забиндили?
Приемник забиндили?
нет. как это сделать?
Думаю что у футаб аналогично спектруму:
1 вставляем перемычку в разъём питания борта приемника (batt)
2 включаем бортовую батарею в любой разъём
3 включаем передатчик с зажатым тумблером бинда
4 ждем пока приемник засветится и отпускаем тумблер в передатчике
5 вынимаем перемычку
Я извиняюсь, но не совсем понимаю по 1 пункту!? Да и тумблера бинд на пульте не наблюдаю. В инструкции то же не видно.
по пункту 1 в комплекте, по аналогии со спектрумом, должна быть перемычка для бинда передатчика, она замыкает крайние штырьки в разъёме для батареи что дает команду приемнику биндится
Тумблер, так же по аналогии, может совмешен с тренерским тумблером
В комплекте шнурочка не было. Как запустить биндинг я разобрался. На экране мигает BiNd и звуковой сигнал.
там не шнурок а вот такая штука должна быть. Возможно без бумажки с надписью.
получается это перемычка замыкает левый и правй ус в приемнике?
да, если ее нет то можно замкнуть проволочкой, только очень аккуратно что б не замкнуть с центральным, а то приемник сгорит.
есть убитая серва сейчас я ее разберу и сооружу такую штуку. не отключайся плиз!!
Ну как успехи? получается? в онланйе еще минут 10-15 буду.
Спасибо за ожидание! Ты не поверишь, вставил перемычку не але!! Смотрю на приемник и вижу стрелку на какой то ма-а-аленький тумблер, нажал и все заработало. В инструкции не слова про эту кнопочку. Спасибо Алексей за помощь!!!
Хотел пульт настроить провозился с приемником:)
Не за что) Удачных полетов!
Взаимно;)
не может быть 100%, чтоб в ИНСТРУКЦИИ не было про бинд пульта и приемника
а вот и инструкция: manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf, смотрим на страницу 18 внизу раздел “Link Procedure”
Я так и не понял, за что Андрей поблагодарил Алексея. За то, что тот предложил ему приемник коротнуть? 😁
Ребят, не ленитесь инструкции читать… 😉
Согласен! Я смотрел русскую версию инструкции.
Приемник не замкнуло!
Товарищи, спасибо за советы и рекомендации! Авиамодели несколько сложнее чем автомодели. Я только начинаю познавать все прелести. Тут же вопрос: После инициализации пульта и приемника элирон, эливатор работают, а газ ведет себя как-то стронно, при движении стика на верх мотор молчит, при возврате стика на “0” мотор “бьется в сударогах”, пульт я не настраивал. Что это может быть? Прошу не ругаться!!!
Приемник не должно было замкнуть, так как соединяли - и сигнал.
Так происходит бинд на спектрумах.
Не должно, но мало-ли. Ты-же не знал… 😉
Распиновка разъёмов на всех современных аппаратурах одинаковая, так что был абсолютно уверен)
Зато теперь буду знать как биндится Футаба.
Ладно, ладно… 😉
Андрей, полагаю, что тебе нужно регулятор настраивать.
