Futaba или HiTec нужен совет !
johnultra
Решил приобрести себе Аппаратуру 9-ти или 7-ми канальную в пределах 17-18000р для вертолета( пока Электра классика), но опыта да и знаний нет.
Присмотрел вот на сайте аппаратуру вот только определится не могу что же лучше
www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=62&type=59
www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=62&type=58
Дайте совет что же лучше Futaba или HiTec
я же склоняюсь вот к этой (HiTec Aurora 9 2.4GHz AFHSS Optima 7 M2 TX&RX Only) www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4709&pPage=1 или к такому же но только с 9-ти канальным приемником www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3327&pPage=1
Помогите с выбором или посоветуйте мож что лучше можно приобрести за эти денги
Motorhead_in_therion
Я бы взял спектрум 7ку (или на espritmodels.com - самое дешевое, если оттуда тащить оттуда+ можно взять без серв), или же футабу, но не хайтек. По хайтековской модуляции инфы мало, спектрумовская считается самой надежной; насчет эргономики - мне так же у хайтека нравится она меньше, чем у других производителей. По функционалу - любой 7и канальной из перечисленных хватит за глаза для любых 3Д полетов, для копий может понадобиться больше.
p.s. если честно - первое, что нужно делать, если у Вас появляется вопрос - попробовать найти ответ самому, а не ждать, пока в клювик ответ положат. подобных тем много, все достоинства и недостатки описаны. создав новую тему, нового в ней Вы ничего не увидите, кроме тучи новичков с теорией, а опытные пилоты по 10 раз одно и то же писать не будут. Или же уровень аргументации снизится в разы, что может создать кашу Вам в голове.
ILYA-SPb
Motorhead_in_therion:
Верно подмечено - опытных уже достало тереть одно и тоже , им не интересно.
Лично я 7 канальным спектрумом очень доволен.
21 days later
cooper=
JR , Spektrum DX7 или futaba T7C говорят для вертов одни из самых удобных по меню.
cooper=
rippers:
только JR
полность согласен! но JR стоит прилично дороже! как альтернатива FUTABA или SPEKTRUM
Александр_1-й
Джи Эр стоит дороже Спектрума??? Вы меня удивляете, у нас наоборот, да и на зарубежных сайтах вроде тоже.
AlcoNaft43
Футаба 8 новая без вариантов, там свашринг есть.
Pilot-S_S
Если бюджет позволяет берите JR, но ИМХО разницу вы всё равно между 7-кой не поймете.
Начинайте с того, чего попроще, а потом поймете что нужно.
Полностью поддерживаю, а разницу в цене лучше оставить на модель.
AlcoNaft43:
Вы хотя бы видели, как кольцо там работает и настраивается? оно принципиально отличается от механического)
а так 8ку пощупал - понравилось, наворотов там достаточно. Вопрос в их необходимости и надежности FASST’a.
7ка так же хорошо лежит в руках, а по настройкам - там есть все необходимое и достаточное (да и немного больше) для управления 3D вертолетом, спектумовский протокол 2,4 крайне надежен.
Soulnessy
Нет;)
Soulnessy:
Нет
вполне возможно, что не правильно понял, но при сужении круга в 8ке, для того, чтобы добраться до его краев (вне зависимости от его радиуса) - нужно так же отклонять ручку по максимуму (так отражал монитор), а механическая помогает избегать загона ручки в это крайнее положение. Т.о. механическая учит циклик менеджменту, а футабовская - нет. Но это мое наблюдение. Если не так - прошу опровергнуть.
Soulnessy
Опровергаю😁 Если дать свашринг 50 процентов - то чтобы выйти на круг, необходимо отклонить стик на 50 процентов;) Более 50 процентов стик уже не чувствует.
optimist
rippers:
только JR
только Futaba
*а ниже ссылка на магазин с футабами
P.S. Павлу - с FASST’aми проблем никогда не было $)
Покоритель_Неба
Сейчас появляется новая электроника с питанием от 2S. Futaba это почему то упорно игнорирует, только от 4.8 до 6В. У JR приемыши питаются до 9.6 в. Плюс новые возможности по подключению сателитов к вбару, редбару.
