Предистория: Давно купил Honey Bee и после нескольких аварий при взлете, решил что я до него не дорос и отложил. Купил Lama V4 и после множества полетов на улице и дома решил оживить Honey Bee. И тут открылось множество странностей.
Сам вопрос: При полете он неожиданно начинает поворачиваться вокруг оси. Например летит задом вдруг моментально уже передом. Или вообще резко в какую либо сторону. Было бы еще норм если бы это было при изменении тяги, но это происходит вообще без каких либо причин. В чем проблема не пойму? Пробывал настроить гироскоп и нифига не понял. В V4 например выключаешь гиро, настраиваешь proportional, потом настраиваешь гиро и норм. Прочитав инструкцию на HB я начал крутить prop. и никаких изменений особо видимых на земле. После начал крутить гиро и неожиданно при выкручивании в минус хвостовой винт вообще почти не крутиться, а при выкручивании в плюс как бешеный. Насколько я понимаю так должен работать как раз prop вентиль, а не гиро. Почему так? Как настроить?
…съедено вирусами… Насколько я понимаю так должен работать как раз prop вентиль, а не гиро. Почему так? Как настроить?
Надо в первую очередь посмотреть сам гироскоп и места его пайки. Вполне вероятно, что где-то дорожка треснула и поплыла, или один из волосков, на которых кристалл крепится.
Модуль 4 в 1 вообще накрылся. 😦(( Если есть у кого то ненужный модуль я бы купил! И для чего в этом вертолете вообще микшер?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""},"4bff569e3df955007776071a":{"_id":"4bff569e3df955007776071a","hid":66645,"name":"Raskolin","nick":"Raskolin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4c0199333df95500777ec116","hid":189516,"title":"Honey Bee и модуль 4в1","views_count":1153,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4c0199333df95500777ed005","first_ts":"2010-05-29T22:46:11.000Z","first_user":"4bff569e3df955007776071a","last_post":"4c1142bc3df95500777ed009","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-06-10T19:53:32.000Z","last_user":"4bff569e3df955007776071a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
