Люди помогите кто может я купил CopterX 450 AE V2 kit
alex775
Вот и прислали мне мой долгожданный заказ CopterX 450 AE V2 kit 😁 Моему счастью не было предела когда я распаковал коробку и увидел это произведение исскуства. До него у меня уже имелся верт в сборе с родной аппаратурой Esky king 2 поэтому у меня было с чем сравнить. Так у меня есть несколько вопросов к бывалым вертолетчикам и коптеролюбителям что на него мне лучше поставить. Вопрос 1 - Стоит ли покупать на него родной б/к с регулятором на 50 ампер рекомендованный заводом изготовителем или это пустая трата денег ? Может посоветуете что нибудь получше ? 2 - Как ведет себя родной гироскоп gy-240 ?
FM
1.мотор можно для начала и родной поставить, а вот регуль вроде не очень у них…я бы поставил Hobbywing 40A (или 60A). У меня на 60 и никогда не подводил
2.можно ссылку?а то это вроде футабовский
alex775
Спасибо огромное что откликнулись !!! www.rclive.ru/index.php?productID=72 Не знаю думаю за такую цену врятли будет нормальный
А ваш на 60 ампер вообще сильно греется ?
bublig
у меня стоит родной алайновский на 35 ампер и работает все ну просто изумительно. мотор с хобикинга - тож не жалуюсь.
FM
alex775:
После 4 вылетов подряд чуть теплый. лучше за такие деньги купить Gaui GU-210
alex775
Иван а вы случайно не сталкивались с этим регулятором он по цене примерно как тот который вы мне посоветовали но этот аж на 80 ампер www.rclive.ru/index.php?productID=164
Александр_1-й
Александр, а ЗАЧЕМ ВАМ на 450-ку 80-ти амперный плющ??? Он то работать будет, но это оверкилл полный, во первых по цене, а во вторых по весу. Анекдот помните - а теперь бы нам со всем этим дерьмом еще и взлететь?
У меня 40-ка амперный плющ, так он после полетов в айдл 2 с оборотами 3200 - еле теплый, хоть и моторчик у меня не самый слабый. А 80 ампер на 500-ку и на 550-ку ставят, на 450-ке это идиотизм.
alex775
Вы и правы Александр я просто с расчетом на вертолет по более на будущее. Не знаю голова кругом идет хотелось бы родной мотор поставить отдельно не могу найти идет с регулятором
Александр а у Вас не было такого регулятора с этим движком ??? www.rclive.ru/index.php?productID=73
Александр_1-й
Понимаете, ну вот вы говорите “вертолет поболее на будущее”. Что у вас пойдет С НЫНЕШНЕГО вертолета на этот “поболее”, только регулятор? Из-за этого будет смысл разваливать 450-й? В любом случае ваш будущий “поболе” придется с нуля строить. Так что регулятор надо ставить ОПТИМАЛЬНЫЙ. Если у вас на вашей 450-ке слабый моторчик (ватт до 350-ти) - ставьте 30 амперный (пик 40А), если движок мощный - ставьте 40 амперный (пик 50А), этого на 450-ку хватит С ГОЛОВОЙ!!
ЗЫ По вашему вопросу, с Коптером я дело никогда не имел и к сожалению кроме кв=3700 никакой спецификации поиском на него найти не смог 😦 поэтому совершенно непонятно, какая у него мощность, и.т.д.
alex775
Дело в том что у меня только тушка 450 без движка и регулятора поэтому может что посоветуете ???
Александр_1-й
Посоветую.
Мотор вот этот - самое лучшее за небольшие деньги: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль к нему - вот этот: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
На этот мотор лучше всего ставить 11-й пиньон, как вариант - возможно 12-й, но хужее.
Как вариант для начинающего можно взять попроще и послабше. В таком случае будет
Мотор вот этот: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Тогда к нему регуль подойдет вот этот: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Это более “лайт” вариант. Очень хороший, мягкий двигатель. Он не такой шустрый, как первый, но более легкий и дешевый, ну и регуль к нему попроще нужен.
В принципе его мощности вполне хватает чтобы летать блинчиком и делать фигуры Ф3Ц и “лайт 3Д” - флипы, роллы, пирофлипы, обратный полет, и.т.д.
На этот мотор пойдет 12-й пиньон, или 13-й. Впрочем с 11-м он тоже летать будет, но обороты будут небольшими.
alex775
Огромнейшее спасибо. Только я забыл сказать что вал нужен 3.17 мм
AlcoNaft43
alex775:
Ну а там сколько? 3.17. Бери тот что 3700 кв, 40А Сентри к нему (там бек импульсный), 11 и 12 пиньон. Для начала 11 хватить, подрастешь, можно и 12 поставить.
Александр_1-й
Да не только в сентри импульсный, в плюще 40-ка амперном - тоже импульсный, только в “базис” - линейный 2А
alex775
А что лучше TURNIGY HOBBYWING или ТУВЕР ПРО ???
Я вообще собираюсь заказывать в москве из за бугра ни когда еще не заказывал 😦
Александр_1-й
Так научитесь! Здесь есть темы по покупкам в интернет-магазинах забугорных, все разжевано до мелочей.
Это вам съэкономит ОЧЕНЬ много денег, ежели будете продолжать этим хобби заниматься, а поскольку вы в Астрахани, то почту вам что так, что так ждать.
alex775
Я вообще в бывшем судомоделист лет 10 назад занимался но всегда мечтал о вертолете и через десять лет мечта сбылась😁
FM
за бугром заказывать гораздо дешевле…но если так страшно то попробуйте сначала заказать что то дешевое (ну чтобы деньги не жалка было…если что) и с известного сайта, а потом само все придет и не заметите как через какое то время заказов в сумме будет насчитываться около 3000$… у меня так было через пол года с того момента как я заказал первый раз
bublig
Александр_1-й:
Посоветую.
Мотор вот этот - самое лучшее за небольшие деньги: [url]hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
вот с этим мотором и 11-й пиньеном получилось нечто ватное и плохолетабельное. поставил 12-й и вот оно чудо и хвост не уводит и резко в небо сожно стартануть.
Александр_1-й
Хм… не знаю, у меня и на 11-м пиньоне обороты дурные. Впрочем, летаю на стеклопластике пока, поэтому неохота выше 3150 выскакивать, да и на них то - в крайнем случае (Айдл 2), а в нормале у меня 2.800 стоит, в первом айдле - 2.950 (на висении).
Вот на прошку буду ставить этот же мотор но с 12-м пиньоном, но там естественно карбон сразу пойдет.
Насчет “резко в небо”, на айдл 2 при “тапок в пол”, за секунду метров 10-15 высоты набирает. Это вялолетабельное? Просто интересно.
Олег_Мурманск
alex775:
Ответ 1. У меня точно такой же КоптерХ. На нём стоит именно указанный Вами мотор и регулятор. Всё летает. Но при больших углах атаки лопастей слышен провал по оборотам. Видимо моторчик слабоват. Надо аккуратней к земле приближаться, может не вытянуть.
Ответ 2. Гироскоп очень слабенький. Хвост пошатывает и постоянно надо его поправлять.Увеличение чувствительности не помогает. Заменил гироскоп на НК401B. Всё заработало нормально
alex775
Я купил родной регуль который через пару полетов у меня сгорел !!! Причиной оказалась что силовые транзисторы на которые приклеевается радиатор не все достоют до него !! И получился пшик !!!
Железяка
Подскажите пожалуйста - можно поставить электронику(штатную) от Кинг 3 (мотор 3100 об на вольт, регуль на 25А) на клона 450 рекса? Потянет мотор? А то тушку кинга поломал(сильно), а электроника вся цела. Или не морочить себе и другим голову найти родную тушку?
