T-rex 450 Подскажите регуль и мотор с хоббикинга.
Что то ослаб мой Тирекс про… Причем просто с ничего, прошлый раз летал нормально а теперь больно медленно взлетает.
Присмотрел себе Регуль Хобби кинг
Weight: 27g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 35A
Burst: 40A
BEC: 3A
Maximum Kv supported: 2000rpm/v- меня смущает этот парамерт. МАЛОВАТО.
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Теперь дорогой вариант
Spec.
Constant Current: 90A
Burst Current: 110A
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 3.5A/5v switching BEC, max 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 90 x 36 x 20mm
Weight: 97g
50$
Подскажите пож мотор с этого сайта
может такой
11$
Спасибо
На вертолет лодочный, охлаждаемый водой регуль ? оригинальненько…
Ну а какой посоветуете…
Вот такой сгодится?
если бюджетно, то я бы выбрал так:
регуль - Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)
мотор - TP 450-Size 2415-07T Brushless Heli Motor 3850kv с 11-м пиньоном
или Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV с 13-м пиньоном
все ИМХО
Всем спасибо . Купил.
Интересно на долго ли хватит регуля… но алайна хватило ненадолго 😃
Расскажете про мотор как получите. Я бы брал 2836 и 12-й пиньон, но этот по ходу на 3-х банках имеет ту же мощность и кв ниже, так что на 13-м будет то что доктор прописал. Регуль - хороший, правда есть пару ньюансов. У него такой же зае… как у некоторых алайновских, а именно после полной его настройки надо ставить в энд-поинтах тротл 120% (вычитал в этом форуме для Алайна). Сегодня попробовал это сделать, вертолет однозначно стал резвее - это субьективная оценка, а объективная - раньше мне на кувырки хватало аккума на 7 минут с запасом (оставалось процентов 15 заряда), на спокойные полеты - 9.5 минут. Сегодня я еле сел на 6 минут 30 секунд - аккум высосало полностью. Так что “алайновский” метод форсажа видимо применим и для этого регуля. Все ИМХО.
Можете ссылку дать, где почитать?
В ветке “Вертолеты Алайн” в сообщениях этой недели поищите, если сам не найду. Если сильно не ошибаюсь…
сейчас гляну.
Не, не нашел 😦 Помню точно прочитал - смысл отложился. Дескать попробовал в Прошке поставить тротл 120% резкость резко увеличилась (тавтология). А у меня товарищ говорил - что-то у тебя этот регулятор не очень, должен крутить сильнее этот мотор. Ну я и попробовал по “алайновскому рецепту” - тоже увеличилась. Смысла этого я не понимаю, поскольку тротл калибрейшн делают всегда, когда ставлю новый регуль. Но - работает.
В конце-концов возьмите да проэксперементируйте 😉 хуже - точно не будет.
Сене выяснилось что погорел еще и гирик , заказал туринжи с хобикинга вместо элайна больно он дорог ,вот как я сел на хвост ,при этом балка хвостовая не погнулась было так :ослаб вертолет и при ветре его снесло на тачки , дернул холд и вниз на авторотации, срезало шестерню сервы гиря и погнула ось винта хвоста причем шестерни не срезало на хвосте
Я думаю что Вы поспешили с покупкой нового регуля. Штатный Элайновский оч хорошо работает если отключить ему режим говернера бывали случаи когда у людей откуда то включался говер и душил вертолет. У него мягкий старт в отличии от псевдомягкого старта регулей с ХС. Плюс я бы посоветовал так же повнимательнее посмотреть что с гирой, возможно она выжила ибо разница между ей и гирами с ХС тоже есть.
Попробовал увеличить расходы по тротлу до 120%, на своей 500-ке со стоковым алайновским регулем. Обратил внимание на то, что в точке 80% газа обороты повысились примерно на 15%. В третьей точке у меня выставлено как раз 80%. Результат, как говорится, на лицо, вертолет стал резче и летает мощнее, хотя ситуация действительно странная. Получается, что при увеличении % расходов газа это работает так, словно происходит сдвиг значений в точках кривой газа, причем на значение превышающее 100%, чего не происходит при расходах в 100%. Передатчик Hitec Eclips 7. Естественно, что повышается агрессивность, и соответственно и энергопотребление.
Именно так. Повышается агрессивность, и весьма растет энергопотребление (процентов на 15%-20% судя по времени полета). Причем каждый новый регуль я КАЛИБРУЮ по газу!! Это первое что я делаю. Однако “система таки работает” 😉 вот что интересно. Т.е. она работает (возможно в некоторых случаях) с регулятором Алигн, и с регулятором Мистери. С регуляторами Турниджи Плющ - это НЕ работает. Там газ 100% - именно 100% 😉
расскажите плз про моторчик, у кого есть.
Оченть доволен турниговским H2223 3500kv.
А какой толщины намотка на этом моторе на глаз?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - не видно 😃 а у меня его нет.
Ставил я недавно себе такой мотор, не понравился абсолютно. Может экземпляр неудачный попался, но при резком увеличении шагов присутсвует очень сильная просадка оборотов. Даже верт из-за этого уронил, при выходе из петли движку не хватило мощности, а вертолету соответственно высоты. Пробовал 12-ый и 13-ый пиньоны, настраивал с гувернером и по кривым, менял тайминги, всё бесполезно. Короче у меня этот движок не полетел и я вернулся на 2836, к нему у меня никаких претензий нет.
Взял себе такое hobbyking.com/…/__10331__Turnigy_Brushless_ESC_85A…. Вынул регуль, перепаял провода (припаял с 40амперника), сверху на ключи положил небольшой радиатор и засунул все это чудо в термоусадку. По весу стало 40 грамм, по мощам - хз, наверно как 85 амперник 😃. Кривые пришлось процентов на 10 - 15 понизить, уж быстро акк садился и мотор грелся.
