АППА KDS К-7Х возможен ли ремонт?
При подключении аккумулятора к аппе случайно переполюсавал.😦
Аппа вроде рабочая осталась, не работает, как я понял вч модуль, синенький светодиод, показывающий работу передатчика не горит, пытался запустить режим сканирования тоже отрицательно. Разборка и внешний осмотр плат, не выявил явно сгоревших деятелей, возможен ли ремонт???
Пробовать отследить цепи питания. Наверняка стоят стабилизаторы на 5 (или, скорее, на 3.3) вольта, которые поджарились.
Как примерно они выглядят?
Так
или так
или так
Да, размеры у всех разные, вот картинка для понимания реальных размеров (соответственно левый нижний, верхний правый и центральный)
Первый вариант установлен. Видел такой как раз около входа питания, подумал еще у транзистора выкусили ногу)), но визуально выглядит целым.
На ВЧ части еще наверняка стоит средний вариант.
Визуально могут быть целыми, нужно вольтметром мерить напряжения на входе и выходе.
Спасибо вы абсолютно правы, на вч стоит такой же, проверил на входном основного питания, все в порядке, входное напряжение порядка 10,5 выход 5 в.
А на модуле вч вход 11в выход по нулям.
Меняйте стабилизатор на ВЧ части тогда - и приятных полетов!
(PS только стабилизатор подбирайте на нужный вольтаж, который легко определяется по маркировке на умершей детали)
Я уже в писке)) спасибо!
Еще небольшой советик - подобные стабилизаторы стоят в компьютерных и не очень платах, так что если есть старые платы - поищите стабилизаторы на них! И если они окажутся рабочими - то вы сэкономите немного времени и малую толику денег 😃
К стати уже нашел, на старинной видео карте ассус только вот какой нанимал.
“номинал” имели в виду? 😃
Что написано на оригинальной детальке то?
Маркировка на оригинальной детальке вот KIA78D33F
А то? что у меня имеется, установлена в видеокарте асус ее номер вот 01802 Т 1J. по поиску не нашел ее.
78D33F - это low drop стабилизатор на 3.3В
по 01802 не нашел информации, но есть MCP 1802T-3302I
если тоже на 3.3В стабилизатор - можно менять, аккуратно посмотрев на соответствие выводов.
Что такое не везет и как с ним бороться!!! Заменил стабилизатор, но вч блок так и не проснулся.
Короче неисправность серьезнее.
На выходе стабилизатора именно 3.3В?
Смотрите его окружение, например танталовые конденсаторы (обычно желто-оранжевые прямоугольнички)
Да дает на выходе 3,3в, сильно греется, К стати и микросхемы вч блока тоже. Пытался проконтролировать напряжения дальше по ходу, но без принципиальной схемы, туго.
Конечно лучше найти блок вч от такой же аппы, но по моему это из области фантастики, приодеться новую брать, а это не раньше нового года, обидно зараза так лахонуться.
С наскоку схему быстро не нашел… Фото бы, или надписи на ВЧ плате…
Аппаратура и приемник выглядят вот так? (наклейки и цвета конечно не совпадут с вашим экземпляром)
Или приемник по другому выглядит?
Да это тоже самое только кдс!
В СМЫСЛЕ НАКЛЕЙКИ, КДС.
И приемник именно такой же, 2 уса антенны? (просто было 2 модификации таких аппаратур)
Да тоже 2 уса.
Не нашел, как определить, V1 у вас, или V2, да и схем тоже… Может и Corona, а может и нет
В идеале - выложите фото ВЧ блока, будет понятно как и что оно устроено.
(если есть сканер - лучше всего в нем отсканировать плату)
вот плата вч
Как вы думаете такой вариант для меня подойдет www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Меня смущают на этой фотографии 3 незадействованные контактные площадки слева, рядом с входными проводами (5 контактов). Дорожки аж отслоились…
Турнига9 отличная аппаратура, но китайская лотерея возможна. Т.е. все работает, но как долго - неизвестно (у самого первая версия этой 9каналки как основная аппаратура)
Дорожки мой косяк, паяльник дермо. Там кок раз и стоял стабилизатор напряжения.
