Гироскоп WK-G007, возможен ли 3D
Алексеевич=
Доброго времени суток. Стоит такая гира, машинка - 55я Hitec. При резком подъёме смещается хвост градусов на 25 😊 . Этот момент сегодня доставил неприятность. Решил (первый раз 😃 ) петлю изобразить и когда проходил фазу ротором вниз, резко (со страху наверное) потянул ручку газа. Смещение хвоста и… выходит из петли уже практически не контролируемый мной 😃 . Успел выравнять, но не хватило высоты, плошмя об матушку - землю БАЦ! 😵
Собственно вопрос: Смещение хвоста при резком газе - результат работы гиры или машинки? Или и того и другого? 😇
AlexN
Алексеевич=:
И гироскоп и машинку - на замену. И то и другое у Вас чуть ли не самое дешевое из возможных вариантов. Машинка даже не цифровая 😕
Ну а для начала можно поиграться с настройками гироскопа, если не лень, ибо результат, скорее всего, будет никакой.
muha
Алексеевич=:
для этого гироскопа максимум это петля ,если хотите хорошего полета ставте цифровую микро машинку и меняйте гироскоп можно из недорогих Futaba 240 или уже 401 Futaba или CSM 420e тогда по полетам и висению сразу почувствуете разницу 😃
Алексеевич=
AlexN:
Как так в мусор?! Машинка не цифра, да, НО скорость у неё 0.09 секунды, быстрее, на сколько знаю, только 0.06! И если можно, объясните смысл применения цифровой машинки на хвостовом роторе. Ну не нужна там тонкая точность позиционирования, все эти тонкости съёст система тяг и качалок! А вот лишнее потребление - ни к чему.
или уже 401 Futaba
к осени думаю вместе с ДВСником буду брать.
alkot
Алексеевич=:
Машинка неплохая, будет хорошо работать с гироскоом, но только уровня 240-401.
AlexN
Алексеевич=:
Не “в мусор”, а “на замену”, никого не призываю ничего выкидывать.
Вы что-то путаете, и скорость у 55-й небольшая (Информация с сайта производителя: Speed: 0.17 sec/ 60 degree @ 4.8 V [ 0.14 sec/60 degree @ 6.0 V) и точность - никакая (в сравнении с цифровой машинкой).
Смысл применения цифровой машинки - как раз установка ее на хвостовой ротор, почитайте рекомендации и прочую сопутствующую информацию на этом форуме хотя-бы. Никто Вам ничего не “съест”, ни тяги, ни качалки.
PigTail
наверное имелась ввиду HS-50, у нее действительно 0.09
AlexN
PigTail:
Ага, но это без нагрузки. Учитывая то, что серва слабенькая, и рассчитана только на 4.8 В - всё будет сильно хуже с реальной нагрузкой.
Алексеевич=
AlexN:
Мда. 😇 Имелась ввиду конечно 50 (техническая опечатка). А сами то на ней летали? Или от фонаря? ☕ Лично видел как летает человек с такой сервой на хвосте. 😲 Не мешает ему ни её точность, ни скорость, даже время отклика гиры увеличил. 😃
Гы! Вы это первый утверждаете, что в механике ничего не теряется! 😃
AlexN
Алексеевич=:
Я не утверждаю что “в механике ничего не теряется” (ибо это явная фантастика 😃 ), я отвечаю на Ваше утверждение “Ну не нужна там тонкая точность позиционирования, все эти тонкости съёст система тяг и качалок”.
Механику привода ХР специально разрабатывали, чтобы эту самую точность позиционирования обеспечить.
Алексеевич=:
Так с какой же гирой он летает?
Хорошо, когда мастерство пилота позволяет справляться с любой техникой, но… так уж вышло, что абсолютное большинство летает с цифровыми сервами на хвосте. И с чего бы это? ❓
Алексеевич=
AlexN:
Согласен. Только смею добавить, точность не на всех моделях одинковая, хотя для каждой “специально разрабатывали”. Поставленную задачу (что нужно сделать и сколько денег это должно стоить) можно решить несколькими способами, чем и занимается разработчик. У кого -то получается хуже, у кого - то лучше.
Гира 401я Футаба. А руки ему действительно позволяют. 😃
Про абсолютное большинство - на этот счёт у Вас есть какие-то основания так твёрдо быть в этом уверенным. В нашем клубе дело обстоит совсем наоборот. Или разговор о пилотах, руки которых позоляют почуствовать разницу между 0.09 и 0.06 с/60гр. скоростью поворота качалки. 😃
AlexN
Ага, с механикой порой просто беда - приходится доводить до ума своими руками.
Раз с 401 гирой нормально летают - может с неё и начать тогда?
У меня в сознании одна ассоциация: “хвост = цифровая серва” 😃
Разговор о пилотах, которые так управляют техникой, что могут летать 3D с аналоговой сервой на хвосте.
Алексеевич=
AlexN:
Гиру буду брать однозначно. А вот с сервой, Вы меня прямо заинтриговали, нужно будет попробовать. Хотя моим рукам ещё до цифровой точности… 😉
nullie
Алексеевич=:
Ваши руки к точности хвостовой сервы не имеют никакого отношения, так как ей управляет гироскоп.
Алексеевич=
nullie:
Ухты! Так нужно купить толко цифровую серву! 😃 А всё думал нужно руки ставить. И летаю, и летаю, каждый день по часу в поле и в симе столько же. А дело в серве! Спасибо! 😲
AlexSr
Понимаю некоторый скепсис … но, сам такой.
Вот моя “эволюция” в отношении “хвоста” 😁
Валкера 60 (родная серва, гира 006), -> серва 55! на хвост (гира та же), -> серва Р-03(цифра 0.1сек, гира та же).
3DX-450 (Р-03, гира ТА ЖЕ) - летать можно, но делать резкие движения крайне не рекомендуется 😊
То же, но гира CSM 720 😜
Личный опыт говорит о том, что именно цифровые сервы должны стоять на хвосте.
Особенно, если есть желание поставить ХОРОШИЙ гироскоп (иначе - деньги на ветер).
В данный момент на хвосте стоит такая серва:
1 - корпус и шестерни: Хвостовая ВАЛКЕРОВСКАЯ серва 😃
2 - мотор : от 55-й Хайтековской 😁
3 - электроника : цифра, от Р-03 😛
Но, это - со зла! Зато быстро и точно! 😈
Алексеевич=
AlexSr:
С такой арифметикой по понятней становится. 😒 У меня сейчас как раз вариант 3-ДХ, гира Валкеровская, серва 50я. Я так понимаю после установки CSM 720 ситуация резко улучшилась?
Один вопрос: как Вы поставили мотор от 55й в корпус валкеровский? Он выше миллиметра на полтора. 😃 Может от 50й?
AlexSr
Алексеевич=:
Ситуация изменилась полностью 😁 . Хвост, как говорят, “гвоздями прибит”.
Нет, именно от 55, а корпус заклеен скочем 😃 , так как действительно полностью его не надеть (задн. крышку). Вот такой изврат.
Алексеевич=
AlexSr:
С гирой ясно. А так ли при этом важна цифра на хвост? Ну НЕ ВЕРЮ… 😎
Гиру заказал, будем ждатьС. 😋
undead
Алексеевич=:
Ну НЕ ВЕРЮ… 😎
  • Видишь суслика?
  • Нет
  • И я нет, а он там есть…
    (С) ДМБ 😅
Алексеевич=
undead:
  • Видишь суслика?
  • Нет
    (С) ДМБ 😅
П.С. Жду гиру, уже руки готовы (субъективно так это 😉 ) и морально тоже к петле. Но с этой гирой после не очень удачного выхода из петли больше не решаюсь. А так в нормале она более менее держит и ветер хорошо переносит. Горочка получается сносно, с каждым разом всё ровнее. А вот при резком газе - 😵 хвост не всегда одинаково реагирует, потому сложно компенсировать моими ручёнками-то его. 😃
AlexSr
Алексеевич=:
… А вот при резком газе - 😵 хвост не всегда одинаково реагирует, потому сложно компенсировать моими ручёнками-то его. 😃
Вот именно.
Сут: 2-е составляющих.
1-я = Гира (точность, скорость) - вопросов нет?
2-я = Серва. Точность, скорость, УСИЛИЕ (динамическое).
У аналоговой сервы по определению, при малых перемещениях, невозможно развить большое усилие (таков конструктив аналоговой схемы).
Цифровое управление(сервы) позволяет этого добиться.
Что имеем:
Аналог - при внешнем воздействии серва “прожимается” на небольшое значение перемещения (гуляет под нагрузкой), сопротивление “пассивное”.
Цифра - стоит на месте, “как скала”, сопротивление внешнему воздействию очень агрессивное.
Вы пробовали держа в руках верт, дать нормально газу и полностью руддер?
Сила поворота хвоста впечатляет? А теперь возьмём часть этой силы - которая действует на тягу -> серву … 😕
Вот и всё.
Алексеевич=
AlexSr:
Что имеем:
Вот и всё.
Грамотно и доходчиво! 😃 Тогда такой возник вопрос: при перемещении х.р. до упора серва продолжает давить и под этим усилием деформируется качалка сервы 😵 . Это ж плохо, или нормально? А то тогда “скала” цифровая серва и останется скалой, а вот перемещение х.р. всё -таки будет иметь место.
undead
Тогда такой возник вопрос: при перемещении х.р. до упора серва продолжает давить и под этим усилием деформируется качалка сервы . Это ж плохо, или нормально?
Это плохо и это регулируется расходами или настройками гироскопа (в зависимости от модели гиро)
Алексеевич=
undead:
Плохо или хорошо - вопрос риторический. Речь о том, что качалка выгибается, когда машинка упирается, значит и в динамике имеет место быть сей факт. Как решать этот вопрос, бывают ли качалки металл?
По поводу расходов: Если ставлю расходы правильно, тогда теряется скорость управления слайдера х.р., возможно это и относится к недостаткам аналоговой сервы. Поэтому расход установлен заведомо больший.
