Посоветуйте аккумулятор для 500-ки
Elms
А если использовать вместо 3000 6S два раза по 3000 3S склеив их вместе и соединив соответственно - какие проблемы могут быть? По весу почти то же самое, и по цене…
И ещё вопрос - кто использует тайфун, тем рекомендовано снижать полку газа ибо там перебор с оборотами получается. А если питать его 5S?
Val-ksd
Elms:
Да никаких проблем вроде.
Elms:
А пиньон другой поставить?
RC_Buyer
А 2650 мАн 20С подойдут? или слабоваты, минимум 30С брать…?
Elms
Я использую 2650 нанотеки 25-50С, в принципе хватает, но на больших углах случается просадка мощности, которой на 3000мА 25-50С нет. 20С имхо маловато. Просто повисеть только если… И опять же, смотря какой мотор и ESC.
moonchild
RC_Buyer:
Подойдут для чего?.. висеть на 2100 оборотах в штиль?.. в айдле на 2700 этот пак вздует при простом висении в средний ветер…*)))
demikri
Летаю уже третий год на 5 банках Зиппо 2650 40с . Аккомуляторы которые “обкатал” не нагружая до сих пор держатся . полетов 100 по 3 минуты , но уже на исходе , отдачи не дают (на тиктоках верт сваливается). Вторая партия куплена год назад один быстро сел и другой по характеристикам еще держится но почемуто первые вылетают минусовые банки на всех аках. На говернере процесс угробить акк идет очень быстро, так как расход тока в полтора раза больше. Один аккк забыл обкатать ,он лег самый первый, напряжение на банках разницы особой нет (кроме минусовой) но токоотдачи никакой. Вобщем я так думаю, и читал где то что если Вы купили в магазине старый акк который пролежал год на прилавке, то ресурс у него и от простого лежания уменьшается. И в сумме ресурс акка около 2-х лет. Вообще если судить по температуре двигателя 1400, то он у меня не догружен, хотя стоит 14 зубьев. Но акки летом очень хорошо греются. из четерех аков 1 чуть припух. Все таки думаю прикупить нано банки и облетать.😦
Motorhead_in_therion
demikri:
скорп 1400 - самый прожорливый мотор из всех для 500ки, убивает акки процентов на 20-25 быстрее, чем все остальные. Хотя и самый дурной и любимый. Ему паки от 35-40С нужны. А вот пиньон я бы ставил 15Т, 14 - мало и на нагрузку особо не влияет (на уровне стат погрешности), больше влияет стиль полета.
По аккам - нравятся флайтмаксы и рино 40С. И те, и другие прожили более 120 циклов на скорпе 1400 кв в партиях из 6 и более штук. По нанам - не нравится разбаланс и совсем разное внутреннее сопротивление банок. Пока по 32 цикла на 4 батареях. К весне ходимость будет понятна. Хотя у меня есть сомнения в рекордах, тк начали поддуваться. Турниги не пробовал.
kudra
Понимаю, что офтоп, но все же. Подскажите напряжение хранения 3-х баночного аккумулятора, а то не понимаю от чего считать 70% заряда: от 12,6в получается 8,8в-ниже допустимого. Пришла зима и разрядить в полете уже не получится, а зарядка без режима “сторадж”. Если разряжать вертолетом на малых оборотах на стенде это правильно или нет?
kudra
А как все таки подсчитать? И как на счет разрядки вертолетом- это допустимо?
KycokOl
Купи нормальную зарядку и загони акки в стораж. Ну или заряжай, разряжай подручными средствами до 3,8-3,9В на банку.
Vovets
Подсчитать по напряжению достаточно сложно, нужно строить график разряда. Около 3.8 без нагрузки - нормально будет. Разряжать вертолётом - можно.
demikri
“А вот пиньон я бы ставил 15Т, 14 - мало и на нагрузку особо не влияет (на уровне стат погрешности), больше влияет стиль полета.”
Пробовал и 16 зубьев и 15 , на этих оборотах хвост телепает в режиме гувернера, скорее всего быстродействие реакции гувернера выше реакции хвостового сервопривода (Футаба 9254) с уменьшением зубьев до 14 (все таки 5 банок) усилие от момента на валу выше. Правда на карбоновых хвостовых лопатках и 15 зубьев вертолет не дергало, скорее всего слайдер износился или другая какая хрень. Проапгрейдил купил и переставил хвост на кардан в сборе и тягу заменил на карбоновую палочку пока так летаю и с 15 и 16 зубьями еще в таком режиме не пробовал. Но опять таки аки нужно обновить и пробовать.
Олеган
Хочу прикупить новых акков на пробу- APLUS Thunder 3200mAh-45C 6S1P 22.2v (T-REX500/600EPRO/X5/EP550). Может кто пробовал?
vladirur
Олеган:
Weight : 534g (With Wire)
С весом не перебор? - центровка поедет
Elms
Олеган:
нет.
Праильно! Гирьку сзади на хвост цепляем и всё! А по габаритам - канопи встанет?
Олеган
Elms:
у людей 8-10S на 500-ке стоит и летают.
Гирька-это хорошая мысль!Сами пробовали?
Elms
Олеган:
Сами пробовали?
Два пластиковых кольца подходящего диаметра на балке. Перемещаются вперёд-назад как гирьки на старых весах. Но это тут оффтоп. Про акки - зависит от канопи. Не представляю как можно 8-10S запихать. Если только раму пилить и площадку двигать. 6S 3000 нано еле влезают - в упоре практически - пришлось верхние углы заклеивать, а то канопи от вибрации их стачивает своим стекловолокном.
Олеган
3000 нанотеки встают нормально.
Для балансировки я двигаю акк.
Олеган
открыл новую тему.интересовали отзывы по конкретным аккам(они позиционируются на 500-600).
спасибо
3 months later
ZVER
Elms:
Подойдут ли первые для 500-ки??
Из нанотечий как не странно но более живучие оказались Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C Lipo Pack
Реальная емкость правда у них в районе 2500-2600
Для “треска 500” самое то…
При условии что у Вас мотор не скорпион и не Z-паувер эти черти вздувают любые батарейки 😃
Elms
… ну вот я гиперионовскую серву на хвост поставил и давай отжигать… Аккумулятор убил. 2650х25-50. Сработала отсечка. На пятой минуте. Пришлось плюхнуться в пашню. Теперь задался вопросом что купить. Есть 3000х25-50, 2650х25-50, 2650х35-70. По паре каждых. Все нанотехи. Первые давно вспухли, но пока хорошо работают. Один из вторых вот помер, теперь не заряжается. После просадки до отсечки взял только полтора ампера и дальше зарядка его мучила в течении двух часов - так и не домучила. На двух банках напруга упорно не хочет подниматься до номинала. Третьи пока хорошо себя чувствуют…
