tarot 450 и хвост...
ugol
имеется Тарот спорт, настроен по инструкции от Алайна, гироскоп Futaba GY401 и Assan 250, машинка на хвосте - align 520, при попытке взлететь начинает крутить по часовой стрелке, крутит и в нормале и в удержании, с шагом в 5 пунктов менял чувствительность гироскопов- эфекту 0. если триммер руддера максимально вправо и при взлете стик руддера вправо то вращение пропадает.
Куда копать??
p.s. реверс на гироскопах стоит правильный( при повороте корпуса, со снятыми лопастями, гироскоп противодействует повороту)
Val-ksd
Что то понапутали вы с излаганием проблемки.
ugol:
ugol:
Это значит вы даёте рудером вращение по часовой стрелке и произвольное вращение вертолёта в эту же сторону прекращается😵.Лопасти ХР в какую сторону вращаются?
ugol
Val-ksd:
против часовой, опечатался
если смотреть на правый бок то ХР против часовой вращается
Val-ksd
Вы сказали что пробовали со снятыми основными лопастями раскручивать, и при этом хвост ведёт себя как положено, противодействует отклонению хвоста?Да и на сколько сильно начинает крутить при взлёте?
ugol
Довольно быстро крутит если рудер не трогать
Val-ksd
ugol:
Вот этот пункт поподробнее, как проверяли?
ugol
снимал лопасти,держа в руке, раскручивал ротор и поворачивал тушку, гироскоп сопротивлялся поворотам
FRUKT
ugol:
Куда копать??
Куда угодно:
  • обороты на ОР
  • кривая шаг-газ
  • направление предкомпенсации
  • реверсы в руддерном канале и на гироскопе
  • лимиты хвостовой сервы
  • настройки и правильность подключения гироскопа
Popesko
А хвостовой ротор в правильную сторону крутиться(возможно ремень перекрутил)
Val-ksd
Popesko:
читаем
ugol:
Если при раскрутке у вас хвост сопротивляется перемещениям балки, то во первых какие обороты ротора при отрыве? Смотрите не прокручиваются шестерни привода хвоста?
Kinetek
Либо крутиться ХР в другую сторону (должен крутиться назад), либо лопасти ХР поставлены неправильно. Либо гирик нужно реверснуть.
Popesko
А как можно лопасти ХР неправильно повесить?
Банзай
Popesko:
Можно, я по неопытности когда собирал хвостовой ротор, неправильно установил цапфы. Автору темы вопрос: отрабатывает ли слайдер до конечных точек, и может быть в гироскопе не указаны конечные точки, у меня такое было. В одну сторону не до конца слайдер доходил поэтому перекос был в другую соостветственно верт крутился по часовой или против часовой стрелки.
Kinetek
Очень сомневаюсь что в этом проблема, т.к. автор пишет, что при отклонении стика вертолёт крутится перестаёт. Я бы ещё аппу проверил на предмет тримов-сабтримов по руддеру, хотя при инициализации гира всё это дело по идее всё равно за 0 примет.
ugol
Спасибо за советы, верт находится за городом, в пятницу буду все по вашим рекомендациям проверять-перепроверять. как я понял скорее всего проблема в механике, т.к. оба гирика себя ведут одинаково.
PS а длинна хвостовой тяги строго определена или ее длину можно компенсировать перемещением хвостовой машинки???
Банзай
ugol:
Длина хвостовой тяги должна соответствовать мануалу. важно настроить положение машинки так чтоб при отработке она отрабатывала весь свой ход. если это не так двигаем серву ближе к хвосту или раме пока не получим нужное. Ещё проверьте прямолинейность хода тяги т.е чтоб тяга нигде не изгибалась а ходила ровно во всех режимах
Popesko
Это есди предкомпенсацию не выстанавливать. Потому как если выставить предкомпенсацию движение слайдера в разные стороны не одинаково. Настроить предкомпенсацию в нормале пупем перемещения сервы вдоль балки а летать уже конечно в удержании.
ugol
на поле в Усково(Сходня) никого не будет в эти выходные? если у меня не получится решить эту проблему, может в живую кто нибудь ткнет пальцем?
Popesko
Я в эти выхи в Завидово на “нашествие” уеду. Летаю завтра вечерком там.
paker1984
ugol:
Проверьте ещё настройки на аппе,не стоит ли микс у вас,т.е. при работе шаг/газ изменяется и рудер(хвост) или ревомикс!
Val-ksd
Банзай:
Нагородили огородов. что значит настроить положение машинки чтобы отрабатывала весь ход?Каким макаром мы добьёмся этого непонятного нужного передвигая серву? Бред. Если это Прошка и серва стоит на своём месте, тягу регулируем таким образом чтобы в центральном положении сервы, и качалке выставленной в этом положении под 90 градусов, слайдер ХР стоял в середине или с предкомпенсацией лопастей.Если серва закреплена на балке то тяга скручивается длинной приблизительно как в мануале, и совершаются те же действия только перемещением сервы по балке.Длина плеча сервы должна быть выставлена по мануалу на гироскоп.В натройках гироскопа выставляются лимиты движения слайдера, реверс, тип сервы т.д.
Банзай
Val-ksd:
Не учёл только одного что хвост изначально не работал как надо. Например я если меняю хвостовую балку т.е снимаю серву со старой, настраиваю место крепления сервы. Вы правильно заметили что середина хода сервы должна быть примерно под 90’ с тяге сервы.
ugol
все оказалось проще-на качалке далеко от центра стоял шарик, переставил поближе, примерно 10 мм, и увод хвоста прекратился. Всем спасибо за советы
