Обрадовался, что положили запасные линки. Лопнули 2 верхних линка из 3ех…
Сегодня облетал. На 4ом полете вырвало шар с резьбой из тарелки…А так норм
прикольное такое описание… Шар вырвало, а так ничего…
Следующий пост походу будет - развалился на 2 части… А так норм:)
Я стараюсь не отчаиваться ). Летит он нормально. Но как и у любого клона, металл у него мягкий
Так его вырватьт может только по двум причинам, либо не было локтайта, либо была сорвана резьба при его сборки.
Без локтайта он бы выкрутился просто. А у меня сорвало резьбу. Hаверное,при сборке сорвали
Не, бывает срывает, он немного выкручивается, усилие и его вырывает портя резьбу., ты наверное не пересобрал на локтайт?
Я проверял все шары. Если легко не откручивались,то я их не трогал.
Ну я тоже алзрц кит смотрел, и тоже все болты вроде как не откручиваются, но откручивая их локтайта там не было, они просто с щелчком были закручены., у меня так на первом полете и раскрутился хвост.
Столкнулся с проблемой. На хвосте шаг в нужную сторону меньше,когда слайдер упирается в коробку с шестернями. В эту сторону шаг должен быть больше. Собрал правильно все.
Переверните цапфы и всё будет как надо, только потом не забудте реверсы поставить, потому как изменится управление лопастями.
Попробовал.Только не уверен,что это помогло…
Что значит не уверены? Если в начале вы говорили что углы в нужную сторону меньше, то перевернув поводки у вас ситуация должна поменятся с точностю наоборот.Вообще давно уже писалось на прошке по ходу просчёт в этом узле, если собирать по мануалу то и при положении слайдера в середине получается антипредкомпенсация, перевернув поводки механика встаёт на свои места.
Специально опять цапфы наоборот перевернул,померил углы. Разница не велика как ни крути цапфы. Я помню,что на элайне у меня такого не было. Когда слайдер упирался в хаб шаг был заметно меньше.
А у прошки и у спорта разве разные хвосты?
А разве нет?Цапфы если только одинаковые по конструктиву, если спорт был должны же заметить, там же ремень и сам корпус между двух половинок с потшами тоньше.
Ну да, а весь механизм слайдера тот же. Если только свободная длина вала другая,которая вне корпуса,где слайдер
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499eed483df9550077771915":{"_id":"499eed483df9550077771915","hid":44443,"name":"kln90","nick":"kln90","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4c764d683df955007775d276":{"_id":"4c764d683df955007775d276","hid":70951,"name":"vadson","nick":"vadson","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4e818f7b3df95500774988ea","hid":249389,"title":"alzrc разродился pro-шкой v2","views_count":4274,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"4e818f7b3df9550077499186","first_ts":"2011-09-27T08:55:23.000Z","first_user":"4c2062403df955007775f69b","last_post":"4f25a1923df95500774991d6","last_post_hid":41,"last_ts":"2012-01-29T19:44:18.000Z","last_user":"4a9c109c3df955007776a915"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
