Посоветуйте акки для 600 PRO
странные вещи пишете…
наны 3300 25С - отлетал сезон на 500ке. Ни о каком вздутии даже речи нет, такие же отлетали на 600ке циклов 100 точно, вздутия практически нет. Перед смертью вздувается одна какая-нить банка. Но уже к этому времени по сопротивлению на банках видно что “аккум все”.
Простые турниги еще по 500ке разонравились. Держат ток первую минуту - две, потом дохнут. Можно летать, но не интересно.
затестил тут наны 2700 65С - летать можно, но ток максимум 90А, дальше тухнут. По ощущениям летают хуже нан 3300 25С.
Сильно кошусь на APLUS Thunder 3200mAh-45C. Текущие сборки начнут подыхать - наверное закажу
p.s. заряжаю PL8. Дома до 6.6А, в поле до 15А на аккум…
затестил тут наны 2700 65С - летать можно, но ток максимум 90А, дальше тухнут. По ощущениям летают хуже нан 3300 25С.Сильно кошусь на APLUS Thunder 3200mAh-45C. Текущие сборки начнут подыхать - наверное закажу
У меня 2 комплекта нано, пришли в феврале. Заряжаю как и вы - 6,6А - даже в поле 6,6А.
Зарядка Hyperion EOS 0720i Super DUO3 - заряжаю всегда в синхронном режиме сразу 2 акка.
Сегодня получил WIN-MAX батареи 2650mAh 40-80с и вот что я заметил,что
И вот эти батареи
Делает одна контора! Сборка этих батарей одинаковая,но на ВИН-МАКсах провода идут 10AWG и на этикетке точка стоит на 30С и 22.2V,а сверху надпись 40-80С,чему верить х… знает,но полетаем проверим что да как!
Чуть позже выложу данные по ёмкости и сопротивлению этих батарей!
Судя по полётам батареи одинаковые,хоть и у верхних ёмкость больше,но зарядник то не обманишь!!!
Летал на 600 и 500,на 600-ке ещё терпимо,а на 500-ке умирают:)
Есть 4-е батареи НАНО турнига 2250mAh 65с 3S на 450-ке очень радовали,но увы на лето не хватает их!
Когда новые были 5мин с скорп.6+12 пиньен обороты гувер 3300 жгли просто,а сейчас 3.30 мин и усё дальше отсечка!
Налёт чуть больше 50 вылетов на каждой!
нано 2700 65-130c 6s пока радуют, два комплекта за двадцать вылетов не малейшего намека на вздутие, Fusion50 12s scorpion 4025 550kw нагружаю по полной 3.10 мин. остается 3.78-3.83, заряд паверлабом дома 1с 1.13час ,в поле 10а на пару 12-14 мин.
У каждого есть выбор… )
А я вот подумываю такие APLUS Extreme 2600mAh-65C 6S1P взять на пробу, а то тоже в Нано разачарован очень
Смотрите размеры! Можно не влезть!))
имхо лучше больше емкость, меньше рейтинг…
Чем? В каких?
меньше емкость - меньше вес
Не факт…
При равном рейтинге С - подтверждается.
На форуме уже было осуждение о том какие акки лучше ставить на 600 про. - Сошлись во мнении, что 2600 оптимальны по массе. Думаю, что с большим током акки будут не так сильно страдать при нагрузках на ротор, и проживут подольше. Хотя может я ошибаюсь
Из опыта среднежестких полетов - 2600 Диноги 65С и Гиганты 3300 50С, при полетах со вторым к-том, 3300 который, сУЩЕСТВЕННо чувствуется потеря динамики полета, время полета остается практически таким же - 4,5 мин., разряд до 3.75В. Вывод - 3300 не для 600-ки, они для блинчиковой 600-ки, а разница в весе вего лишь 120 г. ))??
Вывод тут совсем другой - Гиганты это говнобатарейки (особенно та партия, которая была в прошлом годе), у нас все кто купил (и на 6С шестисотку, и на Фьюжена) - уже это прочувствовали на себе, поопухали у всех. А диноджи - очень хорошие батареи, вот и все выводы.
У Артема все батареи на фьюжене на 3.300, так между Гигантами 3.3 и Диноджи 3.3 разница как между землей и небом, несмотря на то, что по возрасту они примерно одинаковые.
Саш, пусть даже они Гиганты будут 30С вместо заявленных 50, на первой минуте полета не может быть такой разницы в динамике… из за г…сти батареи.
Для интереса прицеплю 120-140 г. лишака к Диногам - думаю результат будет почти тот же, только в питчтиктатовом режиме нужно пробовать.
Давайте без эмоций, лучше скиньте ссылку, фото, того, что не надо, будем знать.
Получается не надо - Гиганты позапрошлогодние, надо Диноги…
Хотя уверен - дело в лишних 140г. веса между 2600 и 3300 на 12S естественно…
2600 - золотой размер для 12S 600-го размера, ИМХО.
позапрошлогодние,
Это даже ежу понятно, позапрошлогодние паки не могут быть хорошие.Дело не в 140г. на 3300 40С вин максах, проху нельзя было задушить даже зимой.
Кстати, о вин максах 😃 Ты вроде на них летаешь? Как ощущения? Сколько циклов? Дуются? Заряжаются нормально? РАзброс по банкам?
Пользую вот эти helivolt.com/product-1229042-giant-power-lcf-6s330…
Прошлогодние !!! Вроде раньше ничего плохого о них, кроме припухания, не слышно было.
Ничего особо хорошего - тоже. Те же Турниги (возможно даже хуже) но дороже. Саша, я уже говорил, у нас Артем летает ТОЛЬКО на 3.300 на Фьюжене. Так у него эти самые Гианты, потом Пульсы и Диноджи. Купленные все примерно одновременно. Диноджи - просто бонба - его любимые батареи, Пульсы - схоже, а Гианты летают как говно в проруби и вспухли. При том, что ВЕСЯТ они все - одинаково, да и стоили когда он их покупал - тоже почти одинаково и количество циклов - одинаковое. Гианты с самого начала особо не летали.
Да вроде ни чего, только пару бракованые были.
Как на ентот прискорбный факт среагировал продавец?
Он пока не знает об этом, со следующего заказа предъявлю ему через палку, за всё сразу, а то вдруг еще брак.
Угу… А не отмажется тем - что много времени прошло?
Это прискорбно.)
Не обязательно хуже, может наоборот лучше раз там химии больше, дольше может ходить… Может они посмотрели сколько брака и увеличили количество контента в батарейках.
