нужен верталет на 15мин [вместе с владельцем]
Нет мне кажется, леска и шарики будет уверенней, чем вертолет и ……леску достаточно тонкую закрепить на шпиле что соответственно будет выше девушки стоящей на балконе второй конец лески закрепить на земле на приличном расстоянии от башни во первых это куда интересней когда шарики волшебным способом подлетают к башне и зависают на определённой высоте а во вторых не очень и разглядишь что там вдалеке делается………на определённом расстоянии от земли делаем упор для кольца, которое скользит по леске упор может быть любым хоть зубочистку привяжем за середину на леску……шарики до нужной поры можно спрятать под зонтиком мало ли может жарко человеку вот и стоит под зонтиком ……по вашему сигналу ассистент отпускает шары и они прилетают и зависают над девушкой…….только с ветром надо определится…….да и высыпать лепестки роз тоже может самостоятельно две скрепки и кусочек рейки да подвесной контейнер как на “почтальоне” для воздушного змея…………Да и проблема с возвратом всего оборудования на землю решается просто девушка тянет кольцо с розой тем самым развязывая узелок …шарики улетают а контейнер сам скатывается по леске даже пороше тянуть не чего не надо при срабатывании почтальона падает в руки девушке кольцо с розой сыпятся лепестки роз и улетают шарики а контейнер сам по себе скатывается по леске……пробный запуск обязателен………Да шарики могут улетать не все, а только несколько остальные сработают парашютом при доставке……
Очень умно и просто придуманно! - гениально одним словом 😃
Наверно так и можно замутить только нужно все более подробно продумать…
Хотя от других предложений я неотказываюсь!
Хотел уточнить про конструкцию “почтальона” - когда-то вроде ее видел
в ЮномТехнике 😃 (а может это и не он был)
2Денис:
у тебя случайно навскидку ссылочек на “чертежи” нет? ☕
в ЮномТехнике 😃 (а может это и не он был)2Денис:
Нет, к сожалению ссылки нет, но тут любой авиамоделист поймёт я же написал две скрепки и кусочек рейки …да вот на вскидку примерный рисунок 😊 …….так как нагрузка на всё это будет чисто символическая то размером это будет очень маленьким……
Я могу сегодня в моделке подобное собрать и сфотать для наглядности, так может проще будет………
Картинку посмотрел
Суть понял
Осталосьь разобраться куда груз крепить 😂
Если будет время то можно модельку и собрать 😃
думаю другим полюбоваться на нее тож захочется…
А я с утра (после работы) попробую найти у себя дома
старые выпуски ЮТ - вроде где-то были…
Не усложняй…
Рейка (палочка) - вокруг нее плотно намотана скрепка, которая в двух местах (по краям рейки) приподнимается образуя два направляющих колечка - так рейка будет скользить по леске. Дальше в рейке делается продольное отверстие, в которое вставляется вторая скрепка. Устал писать - проще нарисовать - смотри приложенную картинку.
Про идею шариков по одной леске - кто написал-то? 😇
И ничего особо крепить не надо. Действий - любой школьник не думая сделал бы.
- Влезаем на башню (изнутри) и подходим к тому окну, из которого будет смотреть девушка
- Привязываемся вокруг пояса хорошей веревкой (толстая - не всегда хорошая - должна быть по прочности такая которой машину можно таскать на прицепе ну или обычный канат для скалалазания). Второй конец веревки даем лучшему другу (который наматывает ее на руку в районе локтя и идущий к тебе конец берет в ладонь, сам упирается во что-нибудь так чтобы вторая рука была свободной) или надежно крепим веревку за что-нибудь. Перилла внутри башни не являются надежным креплением.
- Высовываемся из окна (того самого откуда потом девушка будет ловить кольцо) - и выше оконного проема с внешней стороны сверлим отверстие (если это не памятник старины) под дюбель, который потом успешно туда вворачиваем - есть такие дюбели - сразу с удобным полукольцом или кольцом на конце. Для этой операции понадобится дрель на аккумуляторе. В лучшем случае же - там уже будет что-то к чему можно пивязать веревку. Главное не рисковать и не играть в героя.
- К найденному/сделанному креплению привязываем леску (как прочто привязывать леску - рекомендую потренироваться на земле - может оказаться не так тривиально).
- На свободный конец лескипривязываем временный груз и спускаем его вниз вдоль стены - тем самым не давая леске запутаться по пути.
- Отвязываем с пояса страховочную веревку, обещаем другу пиво, идем вниз к свободному концу лески.
- Отмеряем необходимую длину лески - чтобы отойдя от стены метров на 10 (можно и на 5, но чем пологее траетория движения шариков - тем эффектнее) - без особого натяга можно было привязать леску к металлическому колышку с кольцом на конце (делается из прочной проволоки, прочной чтобы ее потом без проблем можно было воткнуть в землю).
- Прочно привязываем колышке к леске (см п. 4)
- Идем к стене башни, потихоньку выбирая свободную часть лески и наматывая ее на что-нибудь (если подумать, то можно придать пригодную для этого форму верхней части колышка)
- Крепим колышек с намотанной леской на стене так, чтобы не бросалось в глаза и чтобы достать мог только взрослый человек.
Накануне необходимо проверить - что местные тунеядцы не присвоили колышек вместе с леской и замком.
В нужный день - просто размотать леску с колышка (делать можно под стеной - с высоты 50 метров туда не вдруг и заглянешь. Там же надеть кольцо от шариков на леску и взять вторую леску - которой управляем скоростью подъема шариков). Отойти от дома на 10 метров с шариками в руке и присев воткнуть прочто колышек в землю в заранее намеченное место - время пары секунд. Никто даже не поймет - что происходит, даже если будет ждать.
Дальше отпускаем шарики контролируя их скорость подъема второй леской.
При такой конструкции шарики поднимутся выше уровня окна девушки - поэтому оттуда не будет проблем обсыпать ее лепестками роз. Даже если будет дуть не удачный ветер - все равно смотреться будет красиво.
Отпускать шарики полетать - IMHO ни к чему. Это будет хорошо видно с земли, но не из окна здания, т.к. они сразу пропадут из поля зрения.
А про то, что кто-то с женой разводится думает - это искренне жаль. 😦
Удачи!
Андрей
Спасибо Андрей!
За ответ огромный и подробный!
За леску 😃
А если про жен… так смотря какая жена… главное чтоб детей небыло…
Про почтальона все понял
Но вот возникают сомнения по поводу того что девука раз… - и не
успеть поймать “посылку” с кольцом 😈 - может лучше она ее
просто сама отстегнет?
Про сверление - я высоты боюсь 😊
А если често то как я раньше писал: окон никаких нет - девушка будет
нахдодиться на верху башни: обзорная площадка а выше нее только
шпиль за который и можно прицепить леску.
Лепестки - я также говорил 😃 что они будут выбрасываться в другом
месте - над площадью в этом самом замке…
хотелось чтоб они падали приблизительно хотяб 1 минуту…
как это сделать и сколько кг лепестко нужно - непонятно!!!
Про почтальона я пока еще подумаю а вот про леску которая будет
регулировать скорость подьема - так уж сильно она нужна?
Если очень долго поднимать то у девушки могут и нервы не выдержать 😂
а если быстро… - так я в этом ничего плохого не вижу…
Терзает только мысль что идя с вертолетом обломалась… мож шанс есть?
И еще вторая мысля 😃 - как лучше лепестки над площадью
высыпать - вертолетом или “с шариков”
- вертолетом можно быстро / а шарики долго устанавливать
- на шариках можно много груза подвесить / а скоко на вертике?
Хотел у вас спросить:
как вам идея если в шарики (те которые полетят или те которые для
украшения) …внутрь шариков передих надуванием запихать по одному
(или больше) сверхярких светодиодов - шарики с подсветкой!
Хотя если учесть что “событие” будет происходить днем то
можно предположить что яркостьих будет еле заметна…
Главное хорошо шарик завязать/заклеить - чтоб газ остался внутри.
Мож кто знает как устроена сетка для запуска в небо множества
шариков - а то у нее цена вроде 3500 - а за что?
Ну и пусть сама снимет не очень прочная нитка, которая не даст шарикам с подарком улететь и которую девушка спокойно оторвёт от тележки……
Леску можно вообще забросить ………маленький груз на конец и забросить так чтобы она вокруг шпиля обернулась и прилетела обратно здесь вы снимете грузик завяжете узелок который потом и будет ограничителем подъема………
Разбавьте лепестки цветным конфетти и падать дольше будет и дешевле а что главное легче…….
Вот с него и разбросайте конфетти с лепестками……
Там хитрая система одномоментных замков………раз и всё сразу открылось………
Я немного не понял, лепестки должны падать позже вручения кольца? И к тому же в другом месте?..….если да то вам не нужна тележка почтальон можно для направления шариков простым колечком (скрепкой) обойтись лишь бы она в упор уперлась и не проскакивала……
Добавлено
Я немного не понял, лепестки должны падать позже вручения кольца? И к тому же в другом месте?..….если да то вам не нужна тележка почтальон… можно для направления шариков простым колечком (скрепкой) обойтись… лишь бы она в упор уперлась и не проскакивала……
Про леску - нет девушка рвать ничего не будит 😃 - карабин какой
прицепить к шарикам с “грузом” и ок
Про забрасывание с грузиком - тож неплохо…
Но надо подумать - дело в том что всем этим скорее всего будут
заниматься помощники а не я…
а помощники возможно будут девушки 😃
как они справятся…
Эх надо было мне наверное весь сценарий сюда выложить…
Про лепестки - да они “збрасываются” в другом месте:
над вутр. двориком замка.
Идея про конфетти зергуд, но я этого не хочу - нужны только лепестки.
Какокой вес может поднять вертолет? И сильно он шумит?
(высота 10-20 метров)
А как вам идея про шарики с подсветкой - глупо или нет? 😊
Ребят, вот вам мой совет: rcopen.com/forum/f6/topic27091/217
Это на башне Олафа девушка будет стоять?
www.hiero.ru/pict/6b3/2016196.jpg
Ну-ну…
А толпу любопытных куда денешь - если там вертолетом летать?
Это примерно так же как посадить вертолет в автобусе в час пик - эффект будет такой же.
Удачи!
Андрей
А почему не полетать? Читаем это fas-vyborg.narod.ru/stati/vv2002.html
СУПЕР !!!
МАЛАДЦА !!!
ТОХА!!! блин это супер!
Стишок очень хороший.
С твоего разрешения и разрешения модератеров выложу его здесь
Про выборг просекли тему!
МОЛОДЦЫ
Я ребята от вас в ВОСТОРГЕ!!!
Да это Выборг
И та самая башня!
Про толпу зевак - в будни там народа очень мало, плюс
договориться с администрацией на 2 часа - и все ОК!
Как ястно из статьи (спасибо RVL… ОГРОМНОЕ!) попытка имеет место быть 😃
Но идею про доставку “подарка” с помощью вертолета всетаки
наверно отброшу. - спасибо данному форуму 😃
А вот про “разбрасывание” с вертолета лепестков я все еще думаю…
Только есть вопросы:
- Какой вес может поднять вертолет?
- Сильно он шумит?
- Сколько времени может он висеть в воздухе
- нужно будет только поднять машину, подержать ее на высоте
10-20метров минут 10-20 (я точно еще не считал - не суть)
И сбросить лепестки. Все это будет происходить как я говорил
водворе замка.
А насчет самолета с сердечком - нужно сьездить в город и
посмотреть места для взлета и посадки - пока говорить неочем
Добавлено
Еще раз спасибо toxa (ака Павлов Антон .Москва)
Оригинал:
Стих
Раз задумал ты жениться
Но подруга, вот зараза,
На тебя не смотрит вовсе
И вообще ты ей не мил
Ты срази ее потрясной
Супер-пуперской идеей
С применением современных
Моделистских причидал.
На большом, на ДВС’ном
Девяностом вертолете
Прикрепи свое посланье,
Плюс букетик и кольцо.
Ранним утром, или ночью
Подлети ты вертолетом
Прям к окошку распрекрасной
Милой девушке мечты.
Как увидит она птицу
Механическую… Счастья…
Так, прочтя твое посланье,
Вмиг в объятья сиганет!
Ну а если не по нраву
Ей затея приглянется -
Враз по горлу лопастями
Может, сволочь, получить!!
Но сначала ты затею
Обсуди в RC-дизайне,
Что б точнее все нюансы
Загодя предусмотреть!
Ну а если подлый Lazy
Вдруг опять с своим советом
Вылезет УК России
Перед носом помахать,
Ты ему скажи:
Дубина! Вертолет – дистанционный!!!
Кто ж в кустах меня увидит!
Я же быстро убегу!
водворе замка.
Как раз тут засада существует… Пилоту вместе с вертолетом придется находится во дворе, так как надо же прям над вами высыпать весь мусор из вертолета 😁 , а это не есть хорошо - она может заподозрить неладное уже на стадии подготовки вертолета к взлету.
и посмотреть места для взлета и посадки - пока говорить неочем
А вот это правильная мысль. И еще нафоткать как можно больше фоток для анализа. ☕
На вот этой фотке вида с башни leo.zuzino.ru/krep/vibor/foto/18.jpg
в правом нижнем углу виднеется грунтовка. Непонятно в каком она состоянии, но вряд ли машины там часто ездят, во всяком случае окно для взлета можно найти. Может и поляна ничего.
Взлететь можно вдоль (заброшенного?) желтого дома (верхний левый угол), там вроде асфальт. Точней видно тут someplaces.spb.ru/lenobl/vyborg/Images/V-29.htm (взлет от правого забора и сразу уход на камеру, т.е. в сторону замка)
Конечно, для взлета/посадки самолета условия непростые. Летать можно - над водой между замком и желтым домом места достаточно, правда еще надо знать не натянуты ли там какие провода.
Насчет вертолетов:
Разный - от XX г. до XX кг, зависит от типа (электро/двс), размера и того, насколько жертвуем маневренностью в пользу веса груза. - Сильно он шумит?
ДВС шумят сильно, электрические меньше (на высоте 30м почти не слышно уже), но лопасти обоих шумят на маневрах нехило. - Сколько времени может он висеть в воздухе
См. п. 1, дольше всех работает бензиновый ДВС (верт 90-го размера, грубо говоря 2 м. длина), минут 30 с грузом 3-5 кг. провисит - пусть меня поправят.
Ваще на висение не надо рассчитывать, чтобы контейнер с лепестками открыть достаточно просто мимо пролететь и неважно тут как оно шумит. Хотя если с администрацией музея на брудершафт, то лучше контейнер на растяжке во дворике и закрепить.
Кстати пилотаж с дымом и на верте наверно можно исполнить, вопрос в желании и мастерстве.
ЗЫ: Операция очень интересная, но пи@#$ть в форуме - не мешки ворочать, непросто тебе black-s, кого-то найти будет 😃
2 Slonenok
Да засада может быть но… пока девушка будет “занята” на башне
внизу и появится пилот с вертолетом и в нужный момент поднимит машину.
2 RVL
Да с растяжкой очень хотелосьб но:
- с администрацией я не общаюсь - дадут они добро или нет неизвестно.
- установка растяжки - тут навыка нет, надо все сфоткать и придумать
маловероятно что я (да и друзья-знакоммые) справлюсь если
там понадобятся “высотные” работы типа “залесь, повиси, просверли” 😃
Идея с вертолетом проще.
Пролететь над двором и высыпать содержимое мне кажется более
затруднительной: у пилота будет плохой обзор, плюс стены замка -
степенть прохождения сигнала…
Это нужно наверное уже на месте смотреть (про полет над замком и
скидывание лепестков)
Сердечко дымом… с помощью вертолета…
А попути следования вертолет за собой дым воздушным
потоком “не растворит”?
Про пилота:
Да тут засада - найти опытного мастера, чтоб он еще нашел время летом
приехать в лен область и там все это исполнить… согласен трудно…
Поэтому я и начал сейчас людей искать.
Отпостил в нескольких форумах но в основном все молчат…
Единственные кто меня поддержали так это вы
СПАСИБКИ вам реята за это 😃
Вот еще ты (RVL) ссылочку на сайт авиомоделистов Выборга подкинул
Попробую и с ними поговорить…
Если есть предложения…
Пиши сюды или лутше на мыло…
Вот что значит мастер 😃 - нашел фотографии и просек где и как
можно взлететь!
- я все эти фотки скачал (с многих сайтов) для того чтоб понять
как с вертолетом и лепестками замутить и то все еще недоганяю
но уверен что точняк ненашел вот так просто по фотографиям место
для взлета самолета!
Уважуха!
За сим прервусь - на работу опаздываю… 😵
Ну да - затея потом может вылиться в “пшик”. Судорожное дарение цветов с тесном коридоре башни, чмок в щечку и пихание коробки с кольцом лежащим в лепестках роз…
Вид на башню примерно со стороны того старого дома:
liveinternet.ru/…/406946_Izmenenie_razmera_P820327…
IMHO надо проще, но надежнее.
Помниться - как еще в детстве строили для кошки из дивана “замок”. Чтобы она мол там жила. Как долго все обмусоливалось с братом, как долго строилось, а потом кошка одним мощным рывком разваливала всю конструкцию и убегала по своим делам. В итоге самым надежным оказывался блочно-гнездовой способ - никакой эстетики, но затонадежность…
Так и тут напоминает пока - “война фигня, главное маневры!” (С)
Удачи!
Андрей
Если бы я им был, я б помог тебе с твоей затеей - уж очень интересно. Но я начинающий вертолетчик, т.е. чайник, а самолетную модель ваще не поднимал кроме как на симе 😃
Согласен с CKYHC насчет пшика. Даже если не брать в расчет самолетики и вертолетики, шоу надо уметь играть, т.е. быть артистом если не по профессии, то уж по натуре : )
Вот я и поробую 😃
Там по сценарию “шоу” на 1.5-2 часа в заке и еще после на 4-5
Всяк лучше попробовать чем вот так цветочки…
Опятьже - еще целый год впереди 😃
Хотел услышать мнение про внутреннию подсветку шариков…
И если кто может подскажите людей которые моглиб заняться
вопросом по повуду сердечка из дыма и вертолета над двором замка!
2 CKYHC
спасибо за фотку
а откуда такие познания 😃 ?
… я наверное осенью туда поеду все фоткать…
… осенью там парк очень красивый
Забей. Их юудет видно если дело будет происходить вечером - но тогда лепестков роз не будет видно. Либо одно, либо второе.
Диодиками можешь сердце на подарочной коробке выложить - только так, чтобы открыв крышку там не было видно кучи проводов.
2 CKYHC
спасибо за фотку
Дык - это я сейчас в Мюнхене, а так-то я сам из Питера 😉
Удачи!
Андрей
Необновлял топик день и вот результат:
спустился в самый низ 😃
Моделисты из Выборга на мыло неотвечают вот уже 2-4 дня 😦
Хотя мож они мыло и редко провряют у меня складывается мнение
что сайтик обновляется редко… на телефонный номер указанный
(на томже сайте) звонить пока не решаюсь
“П если что” - народ на мое предложение “поработать” плохо “реагирует”
2 CKYHC
Мюнхене говоришь как я понимаю ты там надолго застрял?
Еще хотел спросить сколько по вашему я должен заплатить
денежных знаков пилоту за:
- создание сердечка из дыма при помощи самолета?
- разбрасывание лепестков с вертолета?
Добавлено
Хотел еще добавить:
готов выслушать интересные предложения по поводу оформления
вручения подарка!
2 CKYHC
Года 4 назад - говорил, что да - на пару лет. Но 4 года уже позади. Впереди гарантированно пока только полгода.
Что будет дальше - пока неизвестно. Если будет работа - то дольше.
Удачи!
Андрей
Что будет дальше - пока неизвестно. Если будет работа - то дольше.Удачи!
Андрей
Прикольно… с одной стороны хорошо с другой неочень…
Как ты думешь сколько мне необходимо будет заплатить пилоту
“за” самолетик и вертолетик?
Неа мне не вертолет нужен…
А пилот… и хотелось узнать сколько мне будет стоить попросить
его выполнить то что я задумал…
Это зависит от пилота. Может быть кому-то будет просто интересно сделать полет вокруг башни - так сказать для удовольствия.
А может - никому просто так будет неохота - и тогда если считать по-минимуму - то это будет стоимость поездки до нужного места, стоимость топлива (если ДВС), ну обратная поездка и плюс время, затраченное на это.
Мне тяжело говорить - я сам не взялся бы (чайник еще так летать) - да и время мое очень дорого стоит 😦 .
Тебе надо с конкретными людьми через личку общаться - кто имеет интерес к этому делу и возможности полетать в нужное время в нужном месте.
Кстати неплохим вариантом оплаты пилоту (IMHO) будет потом как-нибудь встретиться - и отпраздновать успешное проведение операции на природе - с шашлыком, вином, обсуждением. При этом на встречу можешь позвать и не только тех, кто учавствовал - но и всех желающих со своей едой, пивом - кто что хочет. Вроде как на полетушки. Тогда тебе еще и спасибо скажут за организацию.
Под успешным проведением операции подразумевается исполнение задуманного (а не то - приведет ли это тебя к цели и по аналогии - удастся ли пилоту сделать все, что он хотел).
Удачи!
Андрей
