Как переделать обычную голову в FBL ?
По анализу тем в вертолетных ветках понял, что такая переделка возможна. (голова для 250-го, хотя наверно размер не имеет значения.
Предложения купить таротовскую голову- мне известны. Хочется понять теорию, КАК переделать. И какие возможны подводные камни…
Просто так соединить тягами верхнюю тарелку с лопастями и зафиксировать ее от проворота на валу - вероятно недостаточно, иначе бы все так делали…
Говорят, на сайте скокума есть инструкция… но мне не удалось ее найти…
Можно так forum.aircam.ru/index.php?showtopic=51
если оставить промежуточные рычаги от тарелки до цапф, то появляются непонятки с фазингом. по крайней мере у меня. посоветовали развернуть цапфу поводком вперед. длинные линки изготовил из обрезков длинной хвостовой тяги. проблема закрепить пластиковые линки на металле. резьба там 1,5 мм что-ли. точно не 1 мм. фазинг в порядке, лопасть идет за тарелкой. пока не облетывал, жду фбл контроллер (за 39.90 который).
антиповоротную фигню фиксируют, чтобы она не упала с направляющих вниз и не заклинила. лишнее от рычагов отпиливается. закрепить думаю пайкой. все одеть и припаять на конец направляющей гайку =)
А какие там могут быть непонятки, когда у вас линк управляет углом лопасти непосредственно с тарелки на цапфу, то управление идёт впереди, а когда через рычаг то сзади, в работе лопасти ни чего не меняется.
А вот как раз как вы зафиксируете эту фигню и будет иметь значение в плане фазинга.
Я в качестве эксперимента перевёл старую флайбарную голову от 450-ки в FBL так, как написано тут. Пока не испытывал, т.к. жива ещё голова RJX, но если что - переделка в качестве резерва уже есть 😃.
Дополню ряды переделавших, но не испытавших 😃 - у меня по этой схеме: helifreak.com/showthread.php?t=298058
а вот у меня такой вопрос. если оставить только один рычаг у антипроворотного механизма, а вместо второго просверлить насквозь отверстие до штифта торчащего из хаба головы и закрутить тудо до упора болт. не сорвет ничего никуда? и чем чреваты люфты в этом механизме? криминала особого не вижу.
Если в приделах разумного то ничего страшного.
заколхозил голову ФБЛ. длинные линки сделал из длинной хвостовой тяги. резьба на линках оказалась 1,6 мм (х.з. сколько это в дюймах, но 1,5 мм слабовато идет по линкам, а 1,6 вообще красиво). цапфы развернуты поводком перед лопастью (перевернуты).
антипровортная скобка закреплена на штифтах хаба одним болтиком в нижнем положении. иначе в нижнем положении тарелки не хватает длинны рычага единственного поводка от тарелки.
вылез нюанс: углы получились какие-то космические - под 45 градусов. зажимать расходами по сервам не выход, и так мало разрешение. переносить шарики на ближнее отверстие качалки - тяги будут домиком. остается вариант с промежуточными рычагами.
есть еще нюанс с фазингом. перекашиваю тарелку по элеронам, лопасть имеет максимальный угол над балкой, а не сбоку. на палке не замечал и не придавал значения.
Так и должно быть. Если интересно почему - у Загордана написано.
На ФБЛ это не так страшно. Можно ещё на тарелку попробовать шарики на короткой ножке. А вообще это общая проблема таких переделок.
Спасибо, прочитал, - умели же в 50-х писать книжки.
Сказано, только про инерцию взмаха , и что она обуславливает задержку по фазе. (стр 25 и 174) Надо полагать, бесконечно легкая лопасть задержки вносить не будет?
Если бесконечно лёгкая лопасть начнёт подниматься вверх быстрее чем лететь вперёд, на ней получится отрицательный угол атаки => ей придётся притормозить и подниматься с положенной скоростью.
=> ничего (практически) не изменится.
поставил промежуточные рычаги (отношение плеч 1:3). углы пришли в норму. примерно +/- 10 градусов по коллективу и градусов по 6 на циклике. но есть нюанс. тарелка вверх - углы вниз. зато с фазингом благодаря развернутым поводкам цапф проблем никаких.
Сергей переставте рычаги, переверните цапфы и всё у вас придёт в норму.Посмотрите внимательно на фото
ага. развернул цапфы поводками “назад” и все пришло в норму и фазинг и ход тарелки/шаг. странно, что раньше так не получалось.
А где можно прочитать про теорию флайбара, угол его установки? Хочется понять, почему верт с флайбаром под 45 градусов установленным (например 911 и подобные классические микроверты) является и динамически и статически устойчивым, хотя классический белл не обеспечивает устойчивости при движении.
Да же на флайбарных головах такое сплошь и рядом, TT X50Titan Nitro такая же петрушка…
