Вобщем, всё как у всех, практически 😃
На Рапторе с ТТ50 на высоте метров пять заглох двигатель 😲
(Как потом выяснилось - перегорела свеча, №8). По ощущениям - изменился звук и вертолёт начал просаживаться.
В первую секунду инстинктивно начал добавлять ручку вверх, пытаясь его удержать 😮
Огромных усилий стоило заставить себя за эту секунду бросить ручку полностью вниз, в нулевое значение угла, уронить вертолёт вниз на эти метры, и подхватить над самой землёй, дав плавно, но энергично ручку полностью вверх. При этом ещё и успев крикнуть “Авторотация!” 😂
Никакие режимы, кроме нормального, настроены не были, пока учусь висеть и летать балкой к себе.
Вертолёт цел 😃
Суппер - полезное упражнение - начинать боротся с " боязнью" авторотации- просто на висении .
Настройте - режим HOLD- функция полезная в различных экстремальных ситуацциях.
Кривая Тротла - на ХХ двигателя .- 0( можно установить задержку)
Кривая Питча , - - 4 -5 град нижний сектор + 10 Град Верхний сектор.
Не знаю , установлен -ли Гувернер ( по этому об оборотах ОР - судите сами)
Короче- суть маневра - при включении Hold- наиболее мягко- посадить верталет работая шагом.
Затем , полезно понять - динамику снижения н авторотации.
Дело , вот в чем ( по личным ощущениям )- при переходе в Hold - начальное снижение модели - достаточно стремительное , затем модель ,как будто выходит -выходит на планер , существенно замедляя снижение ( вот здесь, нужно- грамотно работать углами )
На 50 ке- это намного сложнее.
На 90 ом - просто без проблемм , раскручивал ротор , и на подходе , начинал добавлять шагов.
Главное- пересилить - страх и сомнения.
Можно - даже потренировать - авторотаццию , включая и выключая режим Hold- НО _ ЭТО ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ ! обгонная муфта - может выйти из строя или просто закинет хвост - если ротор не достаточно раскручен .
Или остался - вколючен режим AIDL/
На мой взгляд - авторотацция - один из самых сложных элементов, но освоить его - необходимо .
Спасибо, буду пробовать.
Гувернёр установлен, TJ Pro, летаю на 1600 оборотах.
Вопрос чисто теоретический - насколько необходимы отрицательные углы при авторотации именно с висения и с относительно небольшой высоты?
c маленькой не нужны (не успеешь)
если мотор встал на 3-5 м то в холд переходить лучше не надо - времени не хватит!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"43246556997073007702c00d","hid":28164,"title":"Первая посадка на авторотации!","views_count":2373,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43246556997073007702c7e7","first_ts":"2005-09-11T17:11:50.000Z","first_user":"40ae6d943df95500777948c3","last_post":"432557b4997073007702c7ed","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-09-12T10:25:56.000Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
