Замер угла лопастей для Flybarless
Как он у Вас по надёжности давно в работе?
В работе с этой весны. Пока не глючил (тьфу-тьфу-тьфу).
Повезло вам
Время покажет. Кстати, а вы свой случайно не роняли?
P.S. Этот угломер брал на rc711.com (не реклама).
нет не ронял.
Люди, да что вы запариваетесь какими-то спец-девайсами? Берете обычный измеритель угла (самый дешевый бакса за 3) и кладете на него торцом смартфон (яблокофон, аднроид и т.п.), запускаете программу измерения углов (на андроиде пользую smart tools) и всё отлично и безглючно измеряется! Проверено на личном опыте!
Угломер вещь очень полезная, упрощает жизнь, но можно и без него обойтись;)
Согласен, но не 30 баксов, да ещё и глюкавый.
3 бакса - вот его цена, а телефон практически у всех и так есть.
Я тоже так делаю.
я измеряю линейкой расстояние между концами сложенных лопастей - просто, быстро и надежно…и дешего…
Что-то я в методику не въехал?.. в школе давно учился 😃
Сегодня ещё раз поменял батарейки но ничего не изменилось.
Да, прикольно. Только что проверил свой - работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу).
Моему месяц отроду и уже не работает.
Прога есть, под андроид, RC Heli Pitch зовется. Там есть такой пунктик, где вводишь длину лопасти и она выдает табличку с расстояниями между концами сложенных лопастей под различные углы.
Вот, скриншоты из этой проги все объясняют:
d=2*L*sin(a)
где d - расстояние между концами сложенных лопастей, L - длина лопасти от оси крепления до конца, лучше измерить самому, a - желаемый угол лопасти
для 325мм лопастей (расстояние от оси до конца 315мм) и 11 градусов будет 120мм
У меня тоже такое происходило с AP800. Оказалось я просто сбил калибровки. Чтобы настроить нкжно:
Нажать кнопку включения с зажатой конпкой zero, на дисплее высветятса нули, надо угломер поставить горизонтально, потом нажать кнопку zero высветится значение 9 нужно угломер установить ну угол +9 градусов и снова нажать кнопку zero появится значение 15 аналогично устанавливаем угломер на + 15 градусов и повторяем процедуру для 20 градусов потом 25 потом 30 потом 35 потом высветится значения -9 надо угломер установить на минус 9 градусов и также до -35 градусов потом после -35 при нажатии на кнопку zero угломер выключится. Включаете угломер и пользуетесь он откалиброван.
Огромное спасибо. Откалибровал всё получилось. 😃 Я уже думал заказывать новый т.к. до этого не знал что он имеет параметры калибровки. Судя по тому что никто не отписался о решении данной проблемы думаю что не я один об этом не знал. Ещё раз спасибо. 😃
Это называется - читайте инструкцию 😃. Мои поздравления.
Инструкция есть? Сколько пользовался только щас узнал =)))))
Бывает 😃
В инструкции про калибровку нислова не написано. О калибровке узнал дого шерстяпросторы интернета на какомто забугорном форуме.
Странный прибор, как интересно выставить для калибровки 9 градусов? А 35? А 25? 😃 Если я смогу точно выставить такие углы, значит у меня уже есть ДРУГОЙ рабочий цифровой угломер, т.к. если выставлять эти углы дешевым пластиковым питч-метром, то и точность дальнейших измерений этим “чудом” за 30 с лишним баксов будет не больше чем у пластмаски за 3 бакса. Тогда нафига?!
Есть такая школьная вещь как транспортир 😃. Помогает в калибровке.
А так, имею в арсенале такие угломеры:
Остался от флайбарного вертолёта
Купил для бесфлайбарника и немного доработал - утяжелил стрелу и расширил пазы для направляющих. Его минус - раскачивается стрелка при смене углов.
Решил порадовать себя и купил в качестве подарка. На текущий момент пользуюсь им и вполне доволен.
Я тоже долго думал как выставить нужные углы поточнее. Сначала искал школьный транспортир побольше размером, а потом соорудил нехитрое устройство в виде преугольника со сторонами около метра из деревяных планок- две планки соеденил под углом 90 градусов жостко а третюю подвижно связал (просверлил отверстие и скрутил болтом) только с одной. зная длину от планки которая установлена под прямым углом о до отверсттия я вспомнил школьный курс геометрии и по формуле B=A*tg 9 ;B=A*tg 15;B=A*tg 20 и т.д. отмечаем значения что получились на планке и таким образо за сщёт разиерос (около 1 м ) выходит довольно низкая погрешность углов, а для отрицательных углов я просто переворачивал угломер
Столько геммора да ещё за 30 баксов? Проще телефон … да и дешевле в итоге.
