Пара вопросов по вертолетостроению ;)
Поскольку техническая составляющая темы уступила место личным разборкам, тоже хочу выступить. Я считаю, это здОрово, что у lamobot-а есть желание что-то делать руками и головой. Если даже у парня и не получится построить вертолет (а это скорее всего, поскольку задача очень объемная), он многому научится в процессе. И это уже будет достижение. А учиться, как известно, лучше всего, решая конкретную задачу. То, что человек работает в Солиде, уже достойно уважения, согласитесь. Да, налицо юношеский максимализм и дилетанская невежественность, это может раздражать. Но, если можете ответить парню на его технические вопросы (пусть даже глупые) - ответьте, если не можете или не хотите - лучше промолчите, но издеваться и опускать - не надо. И тогда будет больше пользы и меньше флейма. Я не специалист в механике, а по вопросам аппаратуры буду помогать по возможности.
позвольте не согласится!!! Чему научится?? как он сможет оценивать то, что у него получается?? по каким критериям? что он построит, неспособно будет оторваться от земли, и не из-за того что он сдлал ап слишком тяжелым, а потому что у не будет даже работающей аппаратуры или движка спобоного это поднять!!!
Издевательство - это то, как он относится к дельным советам, но которые лежат вне его фокуса.
Я считаю издевательством над мной его заявление, что он на раз сделает вертолетную аппаратуру, получается я как дурак за такую фигню деньги заплатил в магазин.
ну непосредственно про это я вообще ниего не упомянал! я только всегда твердил что по моему скромному мнению тратить сверх суммы на вполне простые вещи-нерационально. но рационально если вам доставяет удовольствие ИСПОЛЬЗОВАНИЕ готового продукта. мне интересно и строить и юзать и на это я не буду жалеть денег. а на покупку готового-скорее да чем нет.
не летит-исправяем 😃 летит-радуемся и модернизируем
конструктив, если вы этого не заметили, заключается в том, что не с того вы верт начали делать…
а с чего же мне надо было начать рисовать? с шасси или с наклеек на фюзеляже? или это упрек что я не пошел в магазин и не куил образец? если последнее-то я уже писал много раз что готов переделывать свои самоделки пока у меян есть силы.
дельные советы я все учел, за них спасибо! но когда начинается ругань и выяснение отношений что я затеял беспредел-ну вот этого не надо. а таких высказываний было чуть ли не больше чем конструктива. я же прошу-считаете это дурацкой идеей-не пишите сюда ничего больше. если есть люди которые могуть помоч-пожалуйста!
А я писать буду, пока меня тоха не забанит, потому что меня забавляют такие деятели
вы меня клоуном считаете который забавляет? знаете, это по моему уже перебор!
2toreo: молодой человек! вы можете объяснить с какой целью вы оставляете комментарии в этом треде? ответьте четко и ясно пожалуйста
Вообще можно купить какую нить санву VG400(www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC3996/) и приколбасить к ней “компутер” , даже вч блок родной можно использовать !!!
И ручки готовые и корпус !
Вот слабо к этому пульту приляпать наладонник и софт написать ??? И что бы работало !!!😃
да! это довольно дешевый вариант получается! в КМД за сменный ВЧ блок от футабы попросили 2250р. 😃 а насколько реально использовать тот, что идет вместе с санвой? я так понимаю там все на одной плате собрано.
наладонник-уже кто то тут на форуме так делал вроде. насколько я понимаю есть проблемы с временем отклика в порте. я же хотел сделать все на AVR+обычный футабовский ВЧ блок. опыт использования авр есть и трудностей вроде ам не очень много
А что тут невозможного? Я лично на раз сделал себе вертолетную аппаратуру (купил только корпус несправной Санвы 6000). Это тоже издевательство над тем, что Вы деньги в магазин заплатили?
модератор
тема вычищена от односложных комментариев. вся личная переписка в теме начиная с данного момента будет оцениваться в 20 очков. с обсуждением отношения к данному проекту перемещаемся в курилку. отныне здесь будут сохраняться только посты, касающиеся технической стороны вопроса.
В санве все на одной плате , хочешь используй ее хочешь нет но зато мутить с изготовлением джойстиков не придется ! Можешь даже не использовать корпус ,там джойстики блоками сделаны(прикручиваются к корпусу четырьмя шурупами) выкрутил и воткнул в свой корпус !!!
Просто и сердито !
Спасибо, понял
сейчас рассматриваю последний (уже сил нет 😃 ) вариант самодельных ручек. если не осилю, тогда побегу в пилотаж санву покупать.
кривой рисуночек прилагается 😃
а вот к этому варианту у меня нету резисторов
Я конечно сильно извиняюсь, но на настоящую апаратуру это даже не похоже.
Посмотрите, как сделаны двухкоординатные джойстики с механическими триммерами и возвратом в среднее положение в промышленых образцах и запланируйте ручку регулируемой длинны.
А лучше бегите в магазин за Санвой!
извините за дезинформацию! 😊 это же не конечный вид
скорее набросок.
возврат будет конечно же!
а насчет регулировки высоты ручек-я хочу сделать верхний “колпачок” состоящим из двух частей, контрящих друг друга. ну короче как на настоящих 😃
кстати а чем механические триммеры хороши? я думаю что наоборот надо делать либо цифровые, либо с отдельным переменным резистором.
в моей поганой аппаратуре (2 канала, старая) если триммер сильно сместить то ручка перестает работать в в том направлении практически полностью.
к великому счастью у меня уже налажены контакты с нужными мужиками 😈 увидев чертежи фрезеровщик конечно поднапрягся (он такого полета фантазии от меня не ожидал похоже 😃), но вытачивать не отказался 😃 реальные проблемы у меня с поиском подшипника 20x32x6 - такого похоже нет в природе, а верхняя и нижняя тарелка с этим завязана.
Привет.
Подшибники я думаю найдёшь все здесь.
Я эти проблемы проходил.
internetelite.ru/mbf/index.phtml
Удачи.
У меня на АП стоит 37*25, купил в автозапчастях. Где-то на ВАЗовском руле стоит.
Вообще-то сначала определяются с подшипниками, что есть и что можно без проблем достать.
А потом под них лепят констракшен.
спасибо за информацию!
сегодня сам точил первые детальки из титана… это ужос. несколько победитовых резцов пришлось по 40 минут перетачивать. сломал мечик нарезав всего 3 витка резьбы. но профессиональный токарь который оценивал результат сказал что “потянет на второй разряд” 😃)) угар.
короче титан-это опасно.
з.ы. никто не знает почему очень мелкая титановая стружка ГОРИТ как порох? от наждака искра попала в кучку стружки и мы чуть не сгорелиблин 😃
По поводу горящей стружки поиск в яндексе по “титановый пожар” поможет.
Зы: с такими познаниями технологий обработки металлов вам точно к сикорскому нужно ведущим технологом устраиваться.
про титан прочитал-все ясно стало. раньше такого и предположить не мог!
это лишнее мне кажеться! первый раз работаем с этим металлом и за один день не понять всех его “прелестей”. в книжке по материаолведению быо сказано про плавление и проч. но про горение в таких условиях-ничего!
Ищите учебники по металлообработке с упором на обработку титана (там хитростей много и в лучшем случае получите хрупкое изделие, в худшем убитое оборудование или пожар)
реально ли самому сделать лопасти главного винта размахом 1800мм
Вам сразу вот чего надо было проектировать
www.computerra.ru/online/things/239577/
Наверное имелись ввиду резцы с твердосплавной напайкой. Для для их изготовления используют разные материалы. На основе Вольфрама (марка ВК) Титана (марка ТК) и Титана с Танталом (марка ТТК). Для титата можно использовать только первый сплав, хотя два других лучше. А точить такой инструмент надо камнем на основе эльбора (можно отличить по цвету, он должен быть зеленый или черный), но ни как не на корундовых (белые розовые и подобные).
а вольфрамовые в свободной продаже имеются?
победитовыми в принципе нормально режется, но они очень быстро тупятся
а чем грозит использование каких-нить других?
камень у нас вроде правильный 😃
А назови его “ТИТАНИК”.
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт!
А оно тебе нужон этот титановый геморой.
Во всём нужен принцип целесообразности. В полёте алюминий работает более, чем на все 100,
при краше и калёная сталь не выдержит. Ещё раз повторюсь, титан слабее стали, и тяжелее дюраля.
А ты наверно думаеш, что титан крепче дюраля и легче стали. В принципе правильно думаеш, но в данном конкретном случае эта формулировочка не корректна.
к сожалению все гораздо проще-алюминия у нас просто нету 😮 достать хороший мы пока не смогли. но зато титана много
ну а гемороя в принципе не так уж и много-если не торопится то деталечки получаются качественные
мистер “системный подход” представляет…
сделали ручки для джойстиков 😃 так сказать проба пера 😎
мега16 на “испытательном стенде” - можно перетыкнув проводки испытывать разные вещи. удобно
А на ручечках сверху лучше б тож накатку сделать … может держать джойстик 2 пальцами не понравится ? И захочется работать как кнюпелем ? Палец тогда скользить будет, по моему скромному…
да. такое в принципе возможно! но если что то мы другие нарежем 😉
там тем более не накатывать надо, а зубчики вырезать скорее
вот уважаемый товарищ нашел картинку о которой говорилось но творец её неизвестен
ха! 😃 интересно!
я надеюсь что когда нибудь осилю доделать все детали до последнего болтика.
ща просто времени не очень много-в институте безумие начинается 😃
Уффф - дочитал до конца. 😇
Титановые ручки на передатчик… 😃 -это здорово!
А так, как конструктива дать не могу…
“Дорогу осилит идущий”, и не важно как он ходит - прямо, или зигзагом 😊
Это применительно к любому начинанию…
Удачи!
РS Титан очень коварный материал не только по обработке.
Он обладант некоторым эффектом памяти, и если вы не знаете, что с ним делали до вас, то
я, наверно не стал-бы связыватья… А что там Д16Т, ,В95, В98 совсем не найти? Да и обработка на порядок проще…
Титан горит потому, что в его составе магний… именно магний вносит легкость… Вся обработка должна происходить при постоянной подаче ОЖ(охлаждающая жидкость). Иначе резцов не напасешься. Очбыстро поднимается высокая температура в точке соприкосновения и кромка резца теряет свойства. У нас это был коронный номер на заводе. Вырубаешь ОЖ и зарево по всему цеху, будто от сварки.
