Пара вопросов по вертолетостроению ;)
lamobot
Спасибо! 😉
поговорка кстати отличная! я после того как ее узнал многое решил в себе поменять в плане отношения к некоторым вещам
Алексей_000
Ну так что же все-таки хочется ??? 😒
Летать или строить ? 😋
Кстати (rcopen.com/files/000000000000000000000000) “голова” в данном исполнении летать будет , главное чтобы расходов хватало ! Только размеры увеличь (смаштабируй чтобы тот размер что 96мм стал где-то 120, т.е впишись в диаметр ротора для 60 верта с 680 лопастями)
1 не рекомендую самопальное изготовление лопастей !
2 используй наконечники и шары фирменные (стоят копейки)
3 при двс варианте используй передаточное число как на фирменных (как правило длинна лопасти говорит о классе аппарата)
4 передача на хвост как правило у всех 4.6:1(то есть в четыре раза быстрей чем на основном роторе)
В электро варианте скорее всего потребуется подбор передаточного числа(на основной ротор) на хвостовой все теже 4.6
5 😠 настоятельно рекомендую использовать фирменные сервомашинки и гироскоп !!! 😠
Хотя ты легких путей не ищешь,то можешь и гиро сам смастерить но оно того не стоит ! 😕
Приемник и передатчик ради бога мастери сам !!!
😠 Основную раму делай из стеклотекстолита 2.5 мм (ток качественного) прочности вполне хватит - проверено !!! Если верт будет двс то просто накладку(усилитель) сделай из 3 мм “стекла” !!! 😠
😎 Кучка мануалов вертолетов разных фирм www.rchobby.kiev.ua/cgi/cncat/?c=0&o=3&start=192
С уважением Алексей !!! 😎 😃
lamobot
смаштабируй
приму к сведению! завтра (ща уже голова не варит) проверю на новых чертежах что к чему
😊 Вы будете смеятся но я уже попробовал. я думаю что это закончится как и началось 😃 ну в любом случае аппарат перекоса обкатывать на стенде и туда можно будет попробовать поставить мою похабщину-главное вес и крутящий момент уровнять. но если получиться все остальное-лопасти можно и купить. сколько я труда угрохал на ручное изготовление какашки-жуть 😃 а сколько я квартиру пылесосил…
да, это даже не обсуждается! почти сразу как начал намеривася ставить покупные.посоветуйте-для таких размеров какие брать? с отверстием 2мм? или огроменные от руевых тяг монстров? они мне показались перебором когда я выбирал
есть мысль-использовать небольшой бесколлекторник на хвосте вместо кардана или ремня? хотя имеем лишние потери энергии…
само собой 😉 единственное что возможно-так это машинкам “вправить мозги”-сделать из обычных-цифровые. только что то мне не очень нравиться идея паять tqft корпуса и smd элементы… может контролеры вывести в оин блок? но тогда от каждой машинки будет идти по шлейфу 😵 мда! надо думать и думать! может чего дельного выйдет
прикинул (статью читал про пъезо на этом сайте) и решил что мне не по силам 😃
про раму: то есть текстолит преимущественнее дюраля? ато у меня и то и то есть (текстолит импортный, плюс есть возможность покупать огромнми листами вплоть до 1 см толщины 😃)
спасибо за внимание!
Константин
Алексей_000
Шары самые обычные от фирменых вертолетов 5мм в диаметре и внутренним 2мм ! Исполюзуются на вертах от 30 до 90 класса !
и не стоит переделывать обычные сервы в цифру,и ли купи скразу хорошие или купи на барахолке стандартные ,тебе на висениие хватит пока и таких !
А стеклотекстолит вообще материал интересный ! Вот например есть такой верт Xcell 90 Fury так там рама из 2 мм “стекла” ,только в районе сцепления усилитель из карбона стоит ! Да и легче получится !
Мой совет использовать “стекло” !
Про мотор на хвосте забудь сразу ,этап пройденый ! Кроме гемороя с гироскопом ни чего не получиться !
А так на выбор или ремень или вал,мне больше нравиться ремень ,можешь скопировать рапторовскую схему(30класс) только проблемма с ремнем такой длинны !
Если у тебя засады в изготовлении конических шестеренок нет,тогда делай вал !
И мой тебе совет : Иногда какую нить деталь проще купить чем сделать самому !!!
(это что касается наконечников и конических шестерен ,кулачки сцепления(если двс)и т.п.)
И еще, поищи на забугорных сайтах фотки всяческих апгрейдов для вертолетов,очень много можно понять по технологии изготовления, так сказать “своруй инженерную мысль” !!!
toreo
lamobot:
само собой 😉 единственное что возможно-так это машинкам “вправить мозги”-сделать из бычных-цифровые. только что то мне не очень нравиться идея паять tqft корпуса и smd элементы… может контролеры вывести в оин блок? но тогда от каждой машинки будет идти по шлейфу 😵 мда! надо думать и думать! может чего дельного выйдет
ну наконец-то здравый смысл начинает брать верх!! а ведь поначалу чем только не кидался, да еще с каким аплобом…
Только его “всего-навсего” необходимо укомплектовать мотором (который по калибру мне все равно не подойбет потом), всей эектроникой (вы же опять предложите все купить!) и проч.
cудя по всему от электроварианта вы уже отказались?
Aleg
Не-а, так не пойдёт! Вертолёт получается на 90% покупной.
Просто несерьёзно было эту тему затевать - я очень и очень разочарован последними постами автора топика! 😢
lamobot
из того что я планировал с самого начала делать сам я буду деать все. если не получатся у меня лопасти самодельние ну никак вообще, тогда я пойду и куплю в магазине их. я не отказывался от самопала! просто пока что это все не очень получается
вроде бы все ясно написа. бесколлекторники таких размеров не бесплатные и деньгами сорить не рационально
боже упаси! 😃 из покупного тока шаровые, может двигатель (пока им не озадачивася). аккумуляторы, сервы (ну как минимум только механика от них), гироскоп.
а вся механика вертолета типа А.П. хвост, рамы, всех крепежек и проч.-все свое! даже шестерни сами нарежем (про конические пока не знаю-надо спрашивать)
и это при том, что у меян будет своя аппаратура! 😊
toreo
lamobot:
не очень получается… ну вот… блин.
то грозились бк намотать и прикупить к нему реактор…
С таким походом у вас от самодельного останутся только тренировочное шасси.
Но про аппаратуру вертолетную - браво. Я записал. Апгрейд хайтека не зачитывается.
Только потом тоже не откажитесь из-за сложности или отсутствия ресурсов 😃. Ну вы меня понимаете, Вы же серьезный человек. 😃
toxa
lamobot:
Если не ошибаюсь, вы хотели его самостоятельно намотать на имеющееся у вас “железо 12 зубов” (о чем ясно написали в сообщении номер 14), а контроллеры и датчики - сущая ерунда.
Алексей_000:
Алексей, это не совсем стеклотекстолит, какая-то дрянь на него отдаленно похожая. Впрочем, из стеклотекстолита будет хорошо, только фольгированный не надо брать.
toreo
все, я скатился под стол…
это же надо такое учудить а…
чтиво
вам уважаемый про системный подход еще раз написать??
toxa
lamobot:
честно говоря первое впечатление от увиденного было не очень хорошим-одна тоненькая пластмасса везде 😕 просто руки не понимутся покупать что нить из этой серии (“дешего и сердито”).
Правильно, это они, засранцы, на чугуне экономят! Только нержавейка и титан! 3 миллиметра минимум, в местах, где будет биться об землю лучше сделать дополнительное усиление из брони.
PavelSu
Есть идея ! Я готов сбросить чертежи и оплатить изготовление по ним апдейтов для имющегося у меня T-Rex. Для проверки валидности начнем с держателей лопастей хвостового ротора. Дальнейшее коммерческое использование чертежей не ограничивается. В случае получения качественного результата готов заказать раму из стеклотекстолита. Ираем ?
toxa
PavelSu:
Это называется “цапфы”.
PavelSu:
Вот хитрый какой! Хотите получить все апгрейды нахаляву?! 😃 Я бы тоже не отказался от бесплатного качественного изготовления деталей для 90 вертолета по моим чертежам.
lamobot
2toreo:
я призываю вас успокоиться! вы меня уже порядком достали своими придирками к чему только можно и нельзя.
бк делаю сам, железо лежит, магниты ищутся (равно как и образец для подражания для постройки). про реактор не утрируйте
никаких “апгрейдов” хитеков не будет. а что вас смутило с вертолетной аппаратурой? объясните или заберите свои слова обратно. вы думаете что проблемно микшер 120" написать?
еще раз повторяю что я не отказываюсь от самодельной постройки. а то что вы меня процитировали-там я написал про ПОКУПКУ БК ДЛЯ ПОКУПНОГО ВЕРТОЛЕТА и НАПИСАЛ ЧТО ЭТО НЕ БЕСПЛАТНО ВЫЙДЕТ, А В ОСНОВНОМ ПРОЕКТЕ НЕ ПРИГОДИТСЯ. меня запарили ваши придирки. ясно?
фотки ваших пластмассовых вертолетов в студию. я смотрю вы как раз фанат вертов в базовой пластмассовой компектации.
уверен что ничего подобного у вас там нету-наверняка накупили абгрейдов 😅
2PavelSu:
играем! я завтра несу чертежи (пока свои) мужику с завода. фрезеровщики и токари смотрят, переживают шок и заламывают мне сумму. я плачу-они режут. я смотрю на результат. если все достойно получиться, то вы мне присылаете свои чертежи и получаете детали по себестоимости (материал+работа), ок? обо всем договоримся в лс, ок? согласны?
замечание немного не в тему! 😃 вы сам-то не хитрец часом? 😃
готов публично обсудить ЧТО ЖЕ ТАКОГО СМЕШНОГО вы там нашли. давайте так-не сможете объяснить-отстанете от меня и от этой темы, идет?
понимаете, я прошу критиковать не свою задумку, не мой подход к жизни, а КОНСТРУКТИВНЫЕ проблемы. если вы поглядели на чертеж и сказали бы “о боже он идиот! этож надо было такое натворить! тут 100, а надо было 250! а тут у него 23”, а работать будет только с 17"!" - это было бы намного нужнее и полезнее чем демагогия про мой “системный подход”. я буду делать что хочу и как считаю нужным. я сто раз написал как буду действовать и ПОЧЕМУ. это мое решение. я так считаю нужным. не надо обсуждать меня, если хотите -ругайте конструктив
з.ы. на картиночке первый вариант конструкции. цапфы на редизайне 😃 если такую конструкцю завернут по сложности-буду делать существенно более простую как мне предлагал один хороший человек 😉
toxa
lamobot:
Остыньте, юноша! А меня запарил ваш гонор. Либо общаетесь в сугубо техническом ключе, либо перемещаетесь вместе с темой в курилку. Ясно?
lamobot:
Из пластмассовых - у меня был hirobo sceadu, сейчас на нем летает sir. Именно летает, а не пускает розовые слюни. Не знаю, какие апгрейды сейчас на нем стоят, но из моих апгрейдов там стояло только самое необходимое - фен и флайбар, все остальное было базовое. Вертолет близкий по качеству хиробе вам не создать в ближайшие годы - это точно, в лучшем случае - скопировать.
lamobot:
С подобными публичными обсуждениями - в курилку.
lamobot
да ради бога! я умоляю некоторых “активных” об этом уже на протяжении многих постов
один был?
розовые слюни
это оскорбление?
близкий по качеству
я говорю про КАЧЕСТВО пастмассовых деталей. верт может и не создать лучший хех, но "вырезать качественные детали "-это немного другое, согласитесь?
автор тех высказываний пусть мне напишет свое сообщение в ЛС, если будет желание. не будем засорять тему 😂
я рисую картиночки, делаю чертежи, что то сдираю с существующих “магазинных” образцов, рассказываю что, как, из чего и где буду делать. одновременно с разработкой чертежей ищу матер. и новые пути их обработки. панирую много компонентов сделать сам. ну а мне пишут что у меня дибильный подход, что у меня розовые слюни и т .д вы думаете мне это надо? я просто не понимаю ЗАЧЕМ вы тратите свое время на мучение кавиатуры чтобы писать свои гневные комменты? еси вы не согласны со мной и думаете что это бесполезняк-ну не пишите ничего! я вашу точку зрения понял. более того! уже пошла какая то дибильная тенденция к “высмеиванию” так сказать… то есть кому то не молчится и он пишет мол “хаха ну ты отмочил!”. может вам, toxa, как модератору это дело потереть? ведь не по теме же!
такс… все. терпение кончилось. оправдываться мне не за что. досвиданья!
с заинтересованными людьми и всем тем, кто меня поддержал-потом обсудим результат на “железном” опыте 😉 спасибо за помощ!
toxa
lamobot:
Что толку в качественных титановых 10-ти мм. прочных боковинах рамы, если вертолет с ними не может взлететь? Качество должно быть ДОСТАТОЧНЫМ, лучше можно, но получится дороже, а толку будет все равно мало.
lamobot:
А нам надо, чтобы вы нас веселили опусами про то, что “заказал детали, теперь не знаю что с ними делать, потому что резистор найти невозможно”?! И так хватает в телевизоре петросяна… В вашем вертолетном проекте такое сплошь и рядом, вас предостерегают, а вы огрызаетесь. Я про себя лично не говорю. Вы соглашаетесь только с доводами тех людей, которые в начале вам написали “вау здорово, какой ламобот крутой”. Прочитайте вашу тему с начала, все очень хорошо видно. Вам дельные вещи советуют, а вы вместо того, чтобы задуматься, вступаете в споры, хотя ни-че-го ровным счетом в этом не понимаете.
В общем, мне наплевать, как вы лично ко мне относитесь. Вы можете сказать что я сам идиот и ничего не понимаю, я не обижусь, подобные опусы возникают на форуме стабильно два раза в год. Пока ничего из этого дельного не вышло. Наверное, у вас получится.
lamobot
согласен. но мое личное мнение что за пластмассу 200-400$ - это неоправанно много. это только ИМХО! я никому это не навязываю
про резисторы там никаких опусов я не вижу, т.к. я вроде бы нормаьно высказал мысли-что механику могу сделать, но существенный недостаток в важной детали. если вы видели чертежи этих ручек, то поймете, что полуосью рычага является крутилка переменника. если в точности такой резистор не найти-на готовых чертежах можно поставить крест и начать ваять свои-чего я не хочу.
вы неправильно прочитали мною написанное.
уже сделал чертежи механики чтобы отдать их на производство. то есть железки будут, но без хитрого резистора …
это значит всего навсего и без преувеличений что могу сдеать весь комплект железок, но нехватает только резисторов, которые в продаже не нашел. разница есть между вашим вольным переводом и этим? или утрировать-это ваша главная радость?
вас предостерегают
вот вы например сказали что батареи будут стоить ~500$. это предостережение. я написал что если моя самосборка будет функционировать то я эти деньги заплачу.
мне написали что могут быть пробемы с неадекватностью моедели изза кривых размеров. я написал что размеры копирую с “магазинных” и что готов к возможным трудностям.
и т д. ну и где я огрызаюсь? я полнотью осознаю что проблем МОРЕ, но я не сдамся чтобы вы все не говорили. я же не посылаю советчиков лесом и не говорю что мне все по, я просто соглашаюсь и решаю делать и смотреть на результат. это плохой подход? или вам жалко мое время и деньги? мне-нет
про крутого ламобота я ничего не читал. но когда взросый человек пишет, что ->попробовать<- такое сделать-это вообще неплохая затея, то мне как и любому нормаьлному чеолвеку приятно это слышать и у меня появяется повышенное желание вообще этим заниматься. а читать через пост негатив вроде “слюни, сопли, чего затеял и тд…” да еще и сбагренное какими то высасаными из пальца обвинениями и выдранными из контекста цитатами… это уж извините.
Алексей_000
😎 Мужик, ты на ТОХА не наезжай! Он-то как раз знает что такое материалы, что сними делать ,и сколько это стоит !!! 😎
Да и на вертолетах он летает и знает с чем их едят и какой материал где лучше использовать !!!
Что касаемо пластмассы, ты будешь удивлен, но современные пластики иногда опережают по характеристикам железяки !!!
Передатчик?
Вообще можно купить какую нить санву VG400(www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC3996/) и приколбасить к ней “компутер” , даже вч блок родной можно использовать !!!
И ручки готовые и корпус !
😃 Вот слабо к этому пульту приляпать наладонник и софт написать ??? И что бы работало !!!😃
toxa
lamobot:
Знаете в чем заключается основная ваша проблема? Вы сначала делаете, а потом думаете. Сначала готовите чертежи, а потом думаете, как это точить. Сначала опять же готовите чертежи и в последнюю минуту вспоминаете, что оказывается негде взять резистор. А надо было бы по-уму подобрать резистор, потом переработать чертежи, и потом уже подготовить рабочие чертежи и отдавать в производство. Точно так же может получиться и с вертолетом. Главное - наточить деталей, авось как-нибудь потом слепится и полетит.
Мне ничего вашего не жалко, ни вашего времени, ни ваших денег, ни вас лично. Я даже не надеюсь, что что-то до вас дойдет. Видимо, такая у вас судьба. 😃
Val
toxa:
Через тернии к звездам… 😁
Может чел изучает системный подход к делу… на практике… 😲
А судить будем по результатам…
Aleg
lamobot:
По поводу пластмасс: рекомендую в поисковиках порыться и почитать.
Если у вас в памяти только детские воспоминания о пластмассовых вечно ломающихся игрушках из полистирола, то вынужден вас огорчить - вы отстали от жизни.
Почитайте лучше об угленаполненных и АБС-пластиках, дельрине, кевларе и вы поймёте, что глубоко заблуждаетесь. К примеру, дельрин является разработкой Дюпон и точно также точится, как и алюминиевые сплавы, на тех же станках с ЧПУ. Отсюда и непомерная цена для непосвящённых.
Для справки:
ПФЛ-пластик (Delrin) является универсальным конструкционным полимером, обладающим свойствами, сходными со свойствами металла.
PavelSu
toxa:
Пачэму на халяву ? За свои деньги по своим чертежам.
Если есть действительно качественное оборудование грех им не воспользоваться.
Сделаем из lamboot филиал microheli !
toreo
lamobot:
вы меня уже порядком достали своими придирками к чему только можно и .
у нас тут открытый ресурс, а не конференция кипучих деятельных раздолбаев. Если вас что-то не устраивает в моих жутко бесполезных высказываниях, можете не писать. А я писать буду, пока меня тоха не забанит, потому что меня забавляют такие деятели. Без них на форуме было бы немного скучно.
вы все время не стой ноги начинаете идти. по вашему сложности с вертолетной аппаратурой заключаются только в софте для микшера и переменнике?!?! да засад там куча просто!! не буду вам их перечислять, вы на каждую ответите что “у вас уже намотано на железо о 12 зубах”. К тому же, я не говорил, что этого нельзя сделать. я же просил огласить сроки!!!
Предположим, я свои слова заберу, но а с вашей стороны будут гарантии, что она будет сделана при моей жизни??
конструктив, если вы этого не заметили, заключается в том, что не с того вы верт начали делать…
Vad64
Поскольку техническая составляющая темы уступила место личным разборкам, тоже хочу выступить. Я считаю, это здОрово, что у lamobot-а есть желание что-то делать руками и головой. Если даже у парня и не получится построить вертолет (а это скорее всего, поскольку задача очень объемная), он многому научится в процессе. И это уже будет достижение. А учиться, как известно, лучше всего, решая конкретную задачу. То, что человек работает в Солиде, уже достойно уважения, согласитесь. Да, налицо юношеский максимализм и дилетанская невежественность, это может раздражать. Но, если можете ответить парню на его технические вопросы (пусть даже глупые) - ответьте, если не можете или не хотите - лучше промолчите, но издеваться и опускать - не надо. И тогда будет больше пользы и меньше флейма. Я не специалист в механике, а по вопросам аппаратуры буду помогать по возможности.
