Что лучше для TRex 450 4S или 6S
Точно с таким то доменом особенно 😁 Ну попробуйте связаться с ними, почта их ( видимо его) там есть. Раз оплата наликом курьеру то попробовать можно думаю
ckado.com/GS-LP6S1200-40-gens-1200mah-222v-6s1p-li… здесь вроде заказ проходит
www.ckado.com/GS-LP6S1200-40-...m4n31g54scera1 здесь вроде заказ проходит
Этим французам написал насчет отправки ЛиПо и насчет суммы НДС - посмотрим что ответят.
Позвонил - попросили связаться с ними в понедельник, уточнят сроки и стоимость.
Ну держите нас в курсе 😃
В смысле у них в наличии нет?
У них ничего нет - они принимают заказы на месяц вперед и размещают эти заказы в производство + доставка, итого до 45 дней. Но сказали что в последнее время много мелких заказов поступает и они пытаются их доставлять быстрей, до 30 дней.
Так конечно они с оптовиками работают.
В общем заказал, поглядим. Может лично пошлют 😉
А что там с НДСом - вычли из цены при оформлении заказа? И скока вышла доставка?
Не, цена такая же как и указана. Я две штуки брал. Доставка или бесплатная, но как я понял без трека, или 3.5евро с треком. Я последнюю выбрал. Налог может потом вернут, может не вернут, может и не отправят еще…
2штуки с доставкой 69евро где то вышли. 3090р.
Ответили что нибудь?
Нет 😦 Наверное принципиально не отвечают на письма на английском - надо учить “парле франсе” 😁
Ну мне пока тоже ничего. Подожду недельку…
Не реклама! Были раньше в наличии и вроде когда списывался слали в Россию. Ждите.
www.helypassion.it/sottocategoria.php?id_sotcat=58…
Или взять на Hobbypartz.com, GensAce.com, через www.shipito.com
Честно говоря, удивляюсь - куда в 450-ку 4, а тем более 6С - у меня она в стоке (алайн) на 3С турниги как в одно место ужаленная, а на больших С… На больших С ей управляют явно не человеки 😃))
Странный Вы - а что так сильно меняется в управлении при увеличении рабочего напряжения?! Управляемость от оборотов зависит, а подобрать пиньен чтобы обороты сохранились такие же как на Вашем 3S не сложно! Просто двигатель обороты держит ровнее, просадок меньше, “подрыв” лучше, вот и все.
Ну, и греется это все меньше.
Ужаленная она на 6 s а на 3 s медленно и печально
Именно так! Ну и у меня ещё на 1200mAh 6S1P относительно 2200mAh 3S1P при том же стиле полёта выросло полётное время на минуту.
Жесть 😃)))))
Ну разве что. Я честно говоря об этом не подумал. Но только из за этого столько возни?
Ну если вдаваться в детали, то еще как Игорь отметил полетное время немного увеличивается при том же размере акков, требования к токоотдаче акков (“С” рейтинг) ниже (хотя вот как оказалось для 6S акки тоже нужны хорошие), мотор бОльшие углы хавает легче и так далее, по мелочи.
столько возни?
Какая возня? Я вот как раз переделал 450-ку 3S на 6S.
- Купил движок и пиньён. Заменил старый движок.
- Перенастроил регуль на 6S и соответственно параметрам нового движка, настроил Gov.Store
Всё! Полетели!
Хотя, если у Вас
То, может Вам это и не надо… Зачем? Стоковый Align, он же завсегда круче! 😉
Игорь, хватит язвить!!! Если у тебя 6S, а кого-то устраивает 3S [а тем более Алайн 😉 ] - не значит что надо ёрничать!
Всё! Полетели!
Ну еще акков прикупить - а это как оказалось проблема 😦
Мда, аки конечно засада. Я думал хоббикинг поможет, ан нет. Приходится искать варианты. Они еще продают турниги 30с под видом 35с. Отодрал наклейку а под ней такая же другая с другими цифрами.
И батареечки так поднадулись, и не такте бодрые как новые. Шлак полный.
Скупой платит дважды. Или ТР, или Генсы, можно еще гиганты 65С попробовать.
В том то и дело, что в остальных классах (3S 450 и 6S 500) меня продукция Хобби-Кинг полностью устраивает, даже мысли нет искать что-то лучше. А вот именно мелкие 6S у них неудачные 😦
Артем, по моему глубокому убеждению, Турниджи 30С примерно одинаковы во всех классах 😉 видимо в остальных классах ПОКА у тебя токи поменьше.
Не соглашусь, дело в токах на такую маленькую емкость. Если снимать с 2200 3S - 80 ампер, много она протянет?
Тимофей… так при одном и том же “моще мотора”, токи на емкость будут одинаковы что у 6 банок, что у трех. Только у трех добавятся еще и + потери из-за более низкого напряжения.
