Прошу помощи решить проблему с DEVO 7 и Walkera Genius CP V2
Друзья прошу помощи. Получил данный комплект, достал из коробки. Удалось забиндиться, но не сразу. Затем взлетел. Но буквально через 20 сек связь пропала. После долгих попыток с применением перемычки, удалось опять забиндиться и полетать минут 10, затем опять всё пропало. Опять долгие попытки привели к следующему. При включении пульта, раздаётся сигнал и постоянно загорается красная лампочка да приёмнике, затем секунд через 7 ёщё раз раздаётся сигнал с пульта, светодиод несколко раз часто моргает и затем загорается красно-зеленый попеременно моргающий сигнал на приёмнике. Вертолёт с пульта управляется, но взлететь нереально, сразу заваливается и т.д. По инструкции, попеременное мигание красно-зелёного светодиода означает что вертолёт находится в тестовом режиме. Но для входа в это режим тумблер MIX должен стоять в положении 2. У меня все тумблеры на пульте в положении - от себя. Тумблер MIX на 0. Приёмник на вертолёте RX2644H-D на нём нет переключателей 3-6 осной стабилизации. Посоветуйте, что можно сделать и в чём может быть причина. Неисправен приёмник ? или передатчик ? или мои кривые ручки ? К сожалению проверить пульт на другой модели нет возможности. Буду благодарен за любые советы и ответыю
этот вопрос лучше было задать в ветке по DEVO rcopen.com/forum/f4/topic270018
или в одной из веток по Mini CP, Genius CP, Super CP. Быстрее бы получил ответ.
Возможно мигание светодиода сигнализирует о том что вертолет в настроечном режиме. В настроечный режим он входит когда по каналу чувствительности гироскопа получает значение 0.
Возьми аппу, зайди в режим Monitor и посмотри какое значение там передается (Menu Function / MONIT / GYRO).
Возможно сбил настройки в аппе. Тогда просто создай новую модель в аппе и настрой по инструкции что шла с вертолетом.
Большое спасибо за подсказку. Действительно в режиме MONIT/GYRO БЫЛ 0. Сделал Reset всем моделям и настроил заново по инструкции. Правда долго полетать не пришлось, почти сразу оторвался провод от двигателя. Но это другая история. Ещё раз спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""},"51c423ce3df95500777354fe":{"_id":"51c423ce3df95500777354fe","hid":159769,"name":"alag","nick":"alag","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"51c5b8bf3df95500771b4c53","hid":325808,"title":"Прошу помощи решить проблему с DEVO 7 и Walkera Genius CP V2","views_count":3272,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"51c5b8bf3df95500771b4fc4","first_ts":"2013-06-22T14:46:23.000Z","first_user":"51c423ce3df95500777354fe","last_post":"51c9a0c53df95500771b4fc8","last_post_hid":3,"last_ts":"2013-06-25T13:53:09.000Z","last_user":"51c423ce3df95500777354fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
