Правильно ли я понимаю, что при отклонении тарелки АП вперед, например, максимум циклического изменения угла атаки серволопасти и лопасти основного ротора приходится на 90 град ранее, т.е. по правому борту, если смотреть на ротор сверху?
Голова Trex700, флайбарная. Изменил направление вращения головы на CCW, для этого перевернул хабы, переставил местами миксинг армы и перевернул на 180 слайдер.
Все, вроде бы, осталось как и было. Полностью симметрично. Управление шагом основных лопастей осталось по задней кромке (тяга позади лопасти).
Тарелка вверх - увеличивается в + угол атаки, тарелка вниз - соответственно, угол уменьшается.
К сожалению, не обращал внимания, как все это было на оригинальной голове. Всмысле опережение по углу.
Проблема в том, что верт трудноконтролируемо тянет вправо и назад, при отклонении стика вправо.
А можно поинтересоваться, зачем?
Вообще-то штатно у Align по передней кромке. Поэтому не очень понятно, почему “осталось”. Но с CCW должно быть по задней,
Правило такое, управление должно работать с опережением на 90 гр. по ходу вращения. Т.е. при отклонении ручки циклического шага вперёд у Вас (с CCW) максимум шага должен быть слева (смотрим на модель сзади).
А лопасти случайно не стекло?
Они самые. Черные.
Ну емае. У вас стекло, а значит уже при не правильной продольной балансировке лопастей аэродинамика может искажаться. В принципе перестановка рычагов особо не должно влиять. Но все равно цель Вашей перестановки мне не понятна. Все дело в том, что на флайбарных вертолетах обороты меньше, и есть такая бяка как файзинг, запаздывание лопастей по передней кромке от наклонения тарелки перекоса. Посему иногда тарелку сдвигают вправо по вращению. А если не сместить , то при отклонении тарелки вперед по идее вертолет отклонится вперед и влево. При отклонении назад то назад и вправо. А если вправо, то направо и вперед. Ну может чего и путаю. Посему лучше вернуть взад все как в инструкции. И добавить оборотиков бы не мешало. Кстати у Вас сколько , меряли или нет. 1700 минимум.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da146803df95500777974af":{"_id":"3da146803df95500777974af","hid":760,"name":"aquarius","nick":"aquarius","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d6a5f223df95500777557db":{"_id":"4d6a5f223df95500777557db","hid":82045,"name":"demikri","nick":"demikri","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"529a26a03df955007711fe7b","hid":344725,"title":"фазы тарелки АП","views_count":1536,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"529a26a03df955007712046b","first_ts":"2013-11-30T17:55:44.000Z","first_user":"3da146803df95500777974af","last_post":"52bde11b3df9550077120473","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-12-27T20:20:43.000Z","last_user":"4d6a5f223df95500777557db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
