Привет вертолетному пиплу.
Получил в распоряжение неновую валькеру , ни разу не летал на ней сам , но обязательно рульну , не могу победить “бабочку” , на языке больших машин это вроде соконусность называется.Проблем три:
1.При снятых несущих лопастях пускаю на средних оборотах - незначительный -3-5 мм рассоконусность малых лопаток , но вибраций нет и рулится нормально - вопрос надо ли с этим бороться и чем именно.
2.При собранном роторе пытаюсь убрать рассоконусность основных лопат , кручу самые верхние тяги , насткпает вроде бы момент ожидания полного равенства , так они вразбег вдругую сторону , как бы неустойчивое положение какоето , разбег большой - 4,5 см на глаз на средних газах.В чем причина и чем победить?
3.Всеравно вспух с задавленной гирой по чувствительности (на 0) - искал примерный угол равновесия по курсу хвостового винта так и не понял примерно какие расходы должны быть в градусах ?
Спасибо за внимание
Может держатели лопастей болтаются сильно? У меня просто - поворот верхней тяги на 180 градусов - примерно 5-7 мм бабочки. Остается 3-4 мм и ладно. Люфты смотри, где-то они есть, без них такой фигни (сантиметры из ничего) быть не может, имхо…
А лопатки - выстави их в горизонталь, на них бабочки быть не должно
Ан вот есть на них 5-6 мм и все тут.Видимо надо убирать взаимным разворотом лопаток…
По большим лопастям - да есть люфт общий один держатель от другого при зафиксированных серво лопастях около 2 мм на тяге люфтуется , играет на оси рамка серволопастей - дайте направление поиска недорогого апгрейда в инет магазинах по почте
Спасибо за ответ …
Спасибо за ответ …
апгрейды - разве что от того верта, с которого этот верт сделан (зум, если это 35-36). Еще раз - 4.5 _сантиметра_ бабочка? У меня при всем желании больше 1.5 сантиметров не получалось. Дикие люфты должны быть для этого, не пара милиметров. Пара мм - это нормально, с этим летают без проблем в горизонтальной плоскости (3d не обсуждаю) 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af357f3df95500777907d6":{"_id":"42af357f3df95500777907d6","hid":7745,"name":"Сергей_Боровков","nick":"Сергей_Боровков","avatar_id":null,"css":""},"43d344a73df955007778d30a":{"_id":"43d344a73df955007778d30a","hid":11520,"name":"Dim64","nick":"Dim64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"43e25c9a9970730077fec1fe","hid":35340,"title":"Убить бабочку ii","views_count":2156,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43e25c9a9970730077fecb71","first_ts":"2006-02-02T19:25:14.000Z","first_user":"43d344a73df955007778d30a","last_post":"43e49bda9970730077fecb77","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-02-04T12:19:38.000Z","last_user":"42af357f3df95500777907d6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
