как заклинить обгонку?
Други просвятите.
Нету моих сил бороться с обгонной муфтой на Гауи Хурикейне 425 и 550-м Хурикейне. Постоянный прокрут обгонной муфты и, как результат, краш.
И на 425-м и на 550-м устанавливал и родные подшипники обгонки и японские- результат один.
На 425-м летаю обороты 2950, на 550-м 1950. Углы коллектива зажаты до 10 градусов. Летаю слабенькое 3Д.
Решил для себя полностью отказаться от авторотации и заклинить обгонный подшипник. Но как это сделать? Если есть проверенные методы- просвятите. Если есть непроверенные идеи- готов к экспериментам над собой.
Видел в теме Хурикейна колхоз с обгонкой от 30-го Раптора с установкой на валу ОР. Но ведь этот колхоз тоже тянет за собой жёсткую фиксацию старой обгонки на валу.
Купил у Raser X вот этот комплект. До лампочки. Сегодня на третьем аккуме провернуло…
Сил моих нет… 😦
Что то невероятное, конечно, бывают проблемы с обгонками - но это единичные браки.
Еще бывает на очень мощных моторах и тяжелых вертушках (особенно где обгонка на моторе стоит).
Если проблема постоянная и неизлечимая, значит где то есть причина.
Чем то мажете обгонку? Сколько налет у отказавших обгонок? Температура воздуха при отказе?
Клинить обгонку еще хуже - так при отказе силовой есть большой шанс спасти машину, при жесткой связи ротор остановится почти мгновенно и вертолет упадет камнем вниз.
Для Хурикейнов это болячка. Мотор родной Гауевский (для 500-ки) стоит на 550-ке и на 500-м верте стоит SK-3 hobbyking.com/…/__22400__Turnigy_HeliDrive_SK3_Com… (тоже для 500ых вертов). Налёт обгонных подшей и нулевой и с пробегом. Менял уже 3-4 штуки. Температура воздуха при полётах сегодня 6 градусов (порвал две штуки), но рвало и при +35 градусах. Рвет даже на питч-пампинге с углами коллектива 10 градусов. Обгонки не мажу. В новой была родная смазка- тоже порвало.
Понимаю всю опастность и неудобство эксплуатации верта без обгонки но всё равно вопрос прежний- “Как намеренно заклинить обгонку?”
Гугл помощь не оказал. 😦
Как - просверлить и контрующий винт захерачить…
А вы какие регули используете?
Может у вас чувствительность гувера слишком завышена, как результат будет ударная нагрузка при просадке.
Попробуйте занизить чуйку или по кривым полетать, вообще без гувера.
регуль: hobbyking.com/…/__40275__Hobbyking_YEP_90A_2_6S_Br… . Как занизить чуйку гувера? По кривым летал прошлый сезон. Регуль был без гувера. Рвало обгонки реже.
У меня на рексе 500-м, обгонный подш вообще треснут был наполовину, и ни разу его не провернуло.
Если бы не заметил, так и летал бы.
На 600-м с Контроном, иногда по зарулу так ротор душил, причем на генсах, и тоже ничего не проворачивало.
Где то у вас одна и та же проблема.
Кстати, я обгонки мажу маслом для автоматических коробок в авто типа декстрона, очень хорошо работают.
регуль: www.hobbyking.com/hobbyking/s...able_SBEC.html . Как занизить чуйку гувера? По кривым летал прошлый сезон. Регуль был без гувера. Рвало обгонки реже.
Первым делом проверить тайминг, и поставить 0 или Авто. При высоком тайминге, мотор будет очень резким.
На чуйку гувера влияют два параметра - P-Gane , I-Gane - пропорциональная и интегральная чувствительность.
Также PWM поставьте на 8 кГц.
Режим гувера поставить - Гов.Стори.
У меня похожий (ЙЕП-90А) регуль на 500-ке стоит, как часы работает, мотор Алайн-500МХ
Всё так и установлено. Р и I стоЯт по умолчанию.
Други просвятите.
Сил моих нет… 😦
Поставьте вместе с этим валом новый нормальный подшипник, а не ходивший и уже подгоревший. Подшипник желательно уровнем не ниже VXB, а лучше вообще немецкий INА. У пары человек, отлетавших прошлый сезон с этими железками, никаких проблем не было. И еще - обгонный подшипник обязательно надо смазывать.
Сцеплять трансмиссию на жесткую без обгонки - идея очень плохая. Ибо во многих режимах полета (к примеру при разгрузке ротора) ротор на время обгоняет двигатель.
Я готов золотой подш прставить. Киньте ссылем на проверенный магазин с INA, если не трудно.
Я на 200 Гауи убрал совсем обгонку, а в место нее поставил втулку с бонками. Но на Вашем вертолете этот номер не пройдет. Теоретически можно все залить эпоксидной смолой, но тогда будет проблема с разбором и заменой вала. Когда летал на 550 обгонку смазывал часто и соседние подшипники постоянно менял, хотя вроде вы как тюнинг купили и там другие подшипники уже без проблемные, больше по размеру.
Я брал в тут, в Москве. Где продаются в инете - не знаю. Попробуйте поискать. Цифровой индекс у них всех одинаковый.
Именно так и сделал. Выточил втулку по размеру обгонного подша, снял лыски и бонками зажал на валу. Естественно жирно всё залоктайтил.
Сверху на втулку на локтайте насадил шестерёнку. Необходимость замены вала обгонки в принципе отпала т.к. при крашах его надо ещё умудриться согнуть, а при отсутствии износа от обгонки в замене тоже нет необходимости.
Апгрейд на большие подши и Фирменный вал от Racer X установлен.
НО!
Как поведут себя лопасти при ХОЛДЕ или, как правильно подсказывают коллеги, при манёврах когда лопасти опережают вращение всей трансмиссии?
Есть пара копеечных лопастей, которые и были установлены для опытов. Проливной дождь не позволил сегодня испытать верт без обгонки.
О результатах доложу.
Интересно мнение форумчан по поводу причины прокручивания. Обороты или усилие завышено. Если усилие, то дальше можно не читать, но вот если обороты…
Я пошёл дальше и завтра закажу токарю этакую спец муфту-фланец. Появилась идея перенести обгонку на вал ОР. Вроде по прикидкам обойдётся малой кровью. Надо укоротить хаб ОР (у Гайки он и так слишком высокий) эта процедура пройдена давно. Укоротить тяги тарелка- цапфы. То же не вопрос.
Опустить вал ОР на 12-15мм, снять лыски на нём под новое положение бонок … Бла-Бла-Бла… Короче если получится будет здОрово. Думаю ещё остались Гайководы с этими проблеммами.
В теории на валу ОР момент больше. Обгонку надо побольше тогда.
Да я это понимаю, вопрос в причине проворота обгонки : завышенные обороты (10000-12000) или высокий моменнт? Больший диаметр обгонки? Интересная идея. Подумаю.
Ну, подшипники такого размера обычно легко выдерживают 30000 об/мин. Я думаю, что тут дело в моменте. Ведь на 425-х лопастях эта проблема встречалась гораздо реже, если вообще встречалась. И ещё есть какой-то неочевидный конструктивный недостаток этого узла. Может быть кручение рамы или ещё что-то.
Эти обгонки при соблюдении всех норм допусков держат момент 3,15Нм. Т.е. это около 320 грамм на метровом рычаге. Это весьма приличное усилие. Можно попробовать посчитать сколько получается на обгонке, но есть наличие неизвестности момента мотора. И откуда эти данные брать лично я догадок не имею.
У обгонок это конструктива предельный передаваемый момент впрямую зависит от диаметра. В таблице ТТХ в свое время очень четко видно было: больше диаметр - больше момент.
Очень просто, нужно знать электрическую мощность. Тогда возьмём КПД процентов в 80, узнаем механическую мощность. А она равна оборотам умноженным на момент. Зная обороты, найдём момент.
Мне почему-то кажется что срыв происходит в момент сцепления при резкой нагрузке после холостого хода обгонки. Вряд ли она прокручивается будучи уже под нагрузкой. Возможно дело в управлении мотором. Не раз читал что шестерни срезает и рвет обгонки у народа при определенных настройках гувернера. Причем это на самых разных вертолетах.
Ну это плюс/минус километр получится. Почему-то не раз встречал, что в ТТХ моторов (не из этой темы) указывается и мощность и момент. Причем впрямую они как-то не зависят.
Хотя так хоть порядок цифр понятен станет.
Неконтролируемый ударный процесс… обильно сдобренный работой гувернера.
Откуда километр-то? Из неизвестных только КПД мотора (70-90) и потери в остальной части трансмиссии.
С физикой споришь?
Откуда километр-то?
Володь, тут наверное весь смысл не в моменте мотора по ТТХ.
Если бы у нас нагрузка была равномерная, то все понятно и ничего бы не рвало.
А т.к. инерция ротора + инерция мотора лошадиные, а также неравномерная нагрузка + гувер который её пытается компенсировать, отсюда момент на валу кратковременно будет запредельный.
Вот от туда я думаю и километр.
Глядя даже на свои логи с кастла с моей 600-про, когда ток с 15-20А мгновенно вырастает 60-70А, а потом обратно и так несколько раз.
Я представляю себе кратковременную нагрузку на трансмиссию…
Серёг, мне интересно порядок цифр узнать, а считать лень. Ладно, вечером посчитаю. Лошадиная инерция, запредельный момент, мгновенно вырастает - это всё лирика. Как раз в силу инерции ротора всё довольно плавно. И гувернёр тоже не может изменить момент мгновенно. Вот если лопасти встретились с твёрдым препятствием, тогда да. 😃
Такая же фигня… 😃
