Всем Доброго! Помогите кто знает, купил 3AXIS GYRO KBAR V2 5.3.4PRO не могу настроить FUTABA 8TJ ну ни как не получается, сервы не двигаются и газ тоже, вообщем подключил все верно а не работает. Может кто объяснить на пальцах ?
Настройка vbar через пк - тип приемника sbus.
Это моя заявка на экстрасенса года )).
Так не работает вот и чем дела я что вообще что ли ))) естественно я настраивал через пк и тип приемника выбрал Futaba S-bus. в самой FUTABA 8TJ дело.
А вы приемник в режим работы по S-BAS перевели?
На моем R7008 пришлось переводить с завода, т.к. стоял другой режим.
Т.к. выход S-BAS на моем приемнике совмещенный с каким-то каналом, и по умолчанию на этом выходе не S-BAS.
Полагаю что у вас похожая фигня.
Приемник переводить в режим SBUS не требуется - есть отдельный порт.
Приемник я надеюсь из комплекта 2008sb.
Проверить работоспособность приемника.
После подачи питания должна загореться красная лампа. Если включен пульт - зеленая.
Провод SBUS от передатчика должен быть вставлен в RXC.
ESC с BEC в RXB.
Если питание от BEC, то лучше вставить питание в 8ой порт приемника.
Так же можно проверить работоспособность путем подключения сервомашинки в один из портов приемника.
Еще вопрос - процедуру “спаривания” аппаратуры и приемника производили?
Биндили аппу к приемнику?
нет, подскажите как это сделать ?
1 Включаем верт
2 Включаем аппу с зажатой кнопкой BIND на ВЧ модуле
3 Перевключаем верт, проверяем связь.
По крайней мере на Турниге 9Х так делается, думаю, и на Футабе так же.
На футабе нужно включить передатчик, затем нажать кнопку на приемнике и потом подать питание на приемник.
Вместе с аппаратурой в комплекте идет инструкция, которую можно найти на сайте производителя.
Там все очень подробно разжевано.
А вообще лучше покурить форум… Сам только все понял месяца через 2…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4eb658a53df955007774c67d":{"_id":"4eb658a53df955007774c67d","hid":104532,"name":"helimika","nick":"helimika","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""},"50101c3e3df9550077741b30":{"_id":"50101c3e3df9550077741b30","hid":122895,"name":"2dfx","nick":"2dfx","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"535d19163df9550077729bd9":{"_id":"535d19163df9550077729bd9","hid":200739,"name":"Игорь_Беликов","nick":"Игорь_Беликов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"536a69723df955007706c64a","hid":363755,"title":"3axis gyro kbar v2 5.3.4 pro и futaba 8tj","views_count":2613,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"536a69723df955007706ca3e","first_ts":"2014-05-07T17:12:18.000Z","first_user":"535d19163df9550077729bd9","last_post":"53731d1c3df955007706ca50","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-05-14T07:37:00.000Z","last_user":"50101c3e3df9550077741b30"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
