Заклинил мотор на сооснике Gyro-pro. На моторе вот такая надпись OT-RK-370PH-4540/50 CW. Мотор коллекторный с регулятором скорости (я думаю что плата с верху это рег. скорости). размеры 25*31*15, диаметр вала 2 мм длина 15мм. если кто знает где найти именно его или каким заменить пожалуйста помогите. Приветствуются точные параметры этого мотора.
На фото двигателя на плате 1 конденсатор полярный(то есть к одной ноге + к другой -)+2 неполярных (где ± все равно).Обычно такая схема используеться для устранения эл. помех от движка.Если -б это был регулятор то было 3 провода ± и управление(как в компьютерных вентиляторах)
Это диод.
Дело не в том, что это за плата и что на ней находится, а в том что двигатель заклинил и найти его ни где не могу. Помогите кто чем может.
заклинил
Разобрать и почистить? Если аккуратно со щетками, все должно выйти.
Уже отремонтировал таким образом. Верт вяло набирает высоту, плохо подхватывает при сбросе газа и последующем наборе высоты. Хочу новые движки, либо такие же либо мощнее. только какие не знаю.
Обмотки повреждены?
В тои то и дело что повреждены. всё возможное для этого двигателя уже сделано. необходим другой
Хм, я перематывал коллекторники - это довольно просто, возни на час.
Да, был порван 1 провод. Я его уменьшил на 1 вивысоту.ток. Теперь как то плохо набирает
А ты щетки установил в таком же положении как и до разборки? Случайно не повернул на 90градусов относительно корпуса?
А если перевернул, то что будет?
Тогда щетки будут неправильно ориентированы относительно магнитных полюсов статора, упадет тяга, мотор будет греться.
А акум. из-за этого может быстро садиться? В общем поведение верта как будто сел акум. не набирает высоту летает на высоте 20 см от земли. а вообще там сложно перепутать как ставить щётки. там только в одном положении ставятся.
а задняя крышка разве не может поворачиваться?
Может. Только там метки нанесены и проводок на корпус припаян.
Ну если крышку правильно одел, то или щетки погнул или витки замкнул
Давно меня небыло. Ни кто так и не подскажет где двигатель такой найти.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4de1595b3df9550077751f55":{"_id":"4de1595b3df9550077751f55","hid":89332,"name":"remontx","nick":"remontx","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4dea4b8d3df9550077520e99","hid":236505,"title":"Мотор на Gyro-pro","views_count":3345,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4dea4b8d3df955007752121f","first_ts":"2011-06-04T15:13:17.000Z","first_user":"4de1595b3df9550077751f55","last_post":"4e175d0b3df9550077521242","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-07-08T19:39:55.000Z","last_user":"4de1595b3df9550077751f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
