Trex 500,мотор 500м, в "нормал", в нижнем положении стика мотор не останавливается.
madpilot
Приветствую, в общем, у меня следующая проблема: мотор 500м (рекс 500) не выключается при установке стика в крайнее нижнее положение как в “нормал”, так и в “холд”. Мотор продолжает работать импульсами в 1сек. на очень низких оборотах. Останавливаю рукой 😃. “Кривые” в порядке.
В чем проблема ? Как победить ?
Штатный регуль запрограммирован на mid-timing & medium speed.
Piranha
Проблема в том что Вы не запрограмировали самую первую настройку регуля-тротл райндж и регуль банально не видит Ваши лимиты канала газа
madpilot
Вообще то программировал 😉, но может делал это как то не правильно ?
Как делал это я: включил передатчик со стиком полностью вверх, после того как регуль пропел свою песню, установил стик полностью вниз, регуль подтвердил это мелодией и только затем уже идет программирование прочих режимов.
Кстати,а что такое brake (soft, hard brake) ? Понятно, что тормоз, а вот как это работает ? У меня эта функция почему то упорно не изменяется при программировании.
Piranha
когда програмили регуль кривая газа должна быть прямой 0 -50- 100
еще внимание на тример газа обратите 😃
Брэйк на вертолете должен быть выключен
madpilot
Спасибо, пойду перепроверю все и перепрограммирую.
Только что все перепроверил (кривая газа, триммера), снова все перепрограммировал, к сожалению, не помогло. Все тоже самое.
При установке стика в нижнее положение, мотор сбрасывает газ и продолжает себе
вращать ротор импульсами на предельно малых оборотах.
Причем, заметил такую особенность: если дать газ и тут же поставить стик в нижнее положение, не дав мотору раскрутиться до рабочих оборотов, то ротор
без проблем останавливается, а если дать мотору раскрутиться и проработать
некоторое время, то уже не останавливается…
В общем, у меня пока что нет никаких идей на этот счет. Может кто уже сталкивался с этим ? В чем может быть дело ?
madpilot
Futaba 9CAP 72Мгц (лень пока под 2,4Гц переделывать). Tx\Rx с синтезатором.
Олег_1970
madpilot:
У меня было так на моем Спектруме, но почитал там ветку пишут надо передатчик тоже калибровать с нова.
Я на своем по серво монитору увидел что иногда не до конца доходит стик.
madpilot
А как калибровать передатчик есть какая нибудь готовая ссылка ?
Кстати, в симе на этой аппе с этим нет никаких ролблем. Стик внизу - мотор выключается.
madpilot
Piranha:
Перекалибруй регуль для начала
Я бы рад, но не знаю как.
Piranha
Вот так
Piranha:
madpilot
Это из моего ответа вам по поводу перепрограммирования. Могу конечно делать это до бесконечности (перепрограммировать), но что то мне подсказывает, что проблема
в другом.
Поехал облетывать верт. По возвращению отпишусь, может чего изменится.
alex_plus
madpilot:
в другом.
Попробуйте при программировании регуля не доводить чуть-чуть стик газа до нижней точки. Пусть регуль запомнит это положение.
А при работе, при выключении мотора, соответственно, опускать стик газа до конца.
Но вообще, конечно, лучше разобраться с вопросом. Возможно потенциометр на стике дурит. Сколько “пробег” на аппе?
Олег_1970:
На моем DX6i такая же картина.
Олег_1970
alex_plus:
Исправил быстро как на ветке написали.(а так тоже такие симптомы были, сам запускался порой) rcopen.com/forum/f4/topic87597
Извиняйте за офф.
madpilot
Итак, облетал сегодня своего рекса. Надо сказать, что это были мои первые полеты в реале. До этого только в симе. Но благодаря тому, что уделил настройке вертолета достаточно времени, то все прошло хорошо.
Правда и появились новые вводные: мотор теперь останавливается когда устанавливаю стик вниз, но тогда когда батарея хорошо разряжена.
Когда батарея свежая, то все по старому. Интересно, как все это взаимосвязано.
Дополнительно, примерно с третьего полета, после многочисленных плясок с бубном
(настройки гиры align gp780), хвост после отрыва стало уводить вправо (нос влево)
и это в режиме heading hold. Приходилось компенсировать вручную. Правда, с другой
стороны, очень хорошо настроил хвост в плане стабильности. Никаких дерганий,виляний и прочего.
Предкомпенсация имеется. Вот теперь думаю, что это было. Есть какие нибудь советы по этому поводу ?
madpilot
Насчет увода хвоста разобрался: перепутал и не в ту сторону накрутил gain 😈
Заказал другой мотор (хиперион 3026) и подумываю прикупить другой регуль.
Как насчет Castle Creations Phoenix ICE 75SB ?
Piranha
madpilot:
Зачем? Штатного мотора Вам хватит надолго тем более что в реале у Вас всего первый полет был
А регуля элайновского и подавно за глаза пятисотке хватает, или деньги карман жгут???
Олег_1970
Piranha:
Мне кажется его стоит поменять из за того что на Алайновских как я понял режим гувернера не совсем хорошо работает. На моем после включения режима хвост путем не держался.(я вот тоже думаю регуль менять, тем более Скорпиона поставил)
Или я ошибаюсь?
madpilot
Piranha:
Штатный мотор жутко греется, как впрочем и регуль. После каждого полета сижу
отдыхаю по 15мин.,пока мотор с регулем не остынут…Кроме того регуль феникс айс
можно программировать с компа, что очень удобно, да и логгер не повредит.
Более того, в симуляторе я уже довольно неплохо летаю и даже немного в инверте.
Как показала практика, реальный верт оказался немного шустрее, но к этому я уже
привык. То есть в реале прогресс идет быстро и скоро захочется попробовать чего
нить посложнее полетов блинчиком и если мотор с регулем так греются на обычном висении, то что будет на idle up ? Хотелось бы к этому подготовиться
заранее. Я сам по профессии авиатор, поэтому не привык рассчитывать на авось в этих делах. Не хотелось бы разложить верт. из за отказа матчасти.
Piranha
Олег_1970:
Или я ошибаюсь?
Дяденьки, а зачем Вам говернер в электрическом вертолете? я на всех своих вертах летаю с полкой 100-100-100-100-100 и меня это совершенно не парит! Если хотите говер работающий то единственный рег в котором оно работает - Контроник, но я уверен в том что Вас задушит жаба купить его 😃
madpilot:
… если мотор с регулем так греются на обычном висении, то что будет на idle up ?
Открыть вам страшную тайну? любой бесколлекторный мотор ограниченый по газу какими либо кривыми отличными от 100% аля например 70% для полетов блинчиком работает неэффективно от того и грееться 😃
А то что регуль можно програмить с компа-вы один раз попробуйте а потом плюясь расскажите насколько это удобно, особенно в поле, особенно каждый раз вытаскивая из недр тушки приемник а из него разъем газа чтоб туда впендюрить Кастл Линк 😃
Вон контроник - хай энд регулятор, с компа не програмиться но при этом ЛУЧШИЙ рег из существующих 😃
Олег_1970
madpilot:
можно программировать с компа, что очень удобно, да и логгер не повредит.Я сам по профессии авиатор, поэтому не привык рассчитывать на авось в этих делах. Не хотелось бы разложить верт. из за отказа матчасти.
Я поменял по той же причине…но…подшипники уже помирают(хотя отлетал немного совсем), а в родном моторе все тип топ и налетов больше во много раз. Так что тут стоит подумать.
А поповоду нагрева я наоборот думал если при 70% так греется что же будет при 90-100…был не прав.
А розложить верт быстрее от рук кривеньких получается.
madpilot
Piranha:
А зачем вам такие обороты на нулевом питче ?
Piranha:
Открыть вам страшную тайну? любой мотор ограниченый по газу какими либо кривыми аля например 70% для полетов блинчиком работает неэффективно от того и грееться
Ну лично у меня на 50% стике газ 85%. Да и потом, мне кажется что чем меньше
потребляемый ток, тем меньше нагрузка и соответственно тепловыделение.
Что касается контроника, то я об этом думал и жаба меня не душит, просто я стараюсь исходить из принципа разумной достаточности. Регули касл более
всего подходят мне по этому критерию.
В будущем, возможно, мне понадобится надежность и функциональность контроника и я его несомненно куплю, но пока что нет такой необходимости.
Piranha:
Имея нетбук асус еепс у меня не будет с этим никаких проблем даже в поле.
Вытаскивать приемник нет никакой необходимости. Посмотрите на моих фотках где он установлен. Все достается на ура. Любой разьем.
Piranha
madpilot:
Чтоб было:) И чтоб при резкой смене питча из нуля в не ноль не ждать пока мотор обороты наберет и ротор раскрутит
madpilot:
В бесколлекторных системах не всё так прозрачно как Вы думаете 😉
madpilot:
всё, не буду больше никого ни в чем переубеждать но лично Я считаю что на вашем этапе родной элайновский регуль является разумным и более чем достаточным 😉
madpilot
Олег_1970:
Я уже заказал мотор, так что думать поздно. Пригодится, будет запасной.
Олег_1970:
А поповоду нагрева я наоборот думал если при 70% так греется что же будет при 90-100…был не прав. А розложить верт быстрее от рук кривеньких получается.
А что, реально на высоких оборотах меньше греется ? Надо будет попробовать.
Разложить верт. кривыми ручками не так обидно, как по причине неисправной матчасти.
