Есть указанный в теме вертолет, до недавнего времени все было нормально, сейчас же проблема, при подключении батареи на приемнике два раза моргает красный светодиод и далее светится постоянно красным. Что-то подобное уже как-то было, но так же само и прошло.
Подскажите, пожалуйста, что это означает?..
Спасибо!
Там не получается магия, что бы он полетел.))))))
Проверьте все провода и разъемы. Я бы начал с этого
Вертолёт сейчас летает?
Что предшествовало этому?
краш ))
но “вылетел” хвостовой мотор, заказал его и новый аккум. после краша проверял вертолет, все работало (в плане управления). заменил хвостовой мотор, подключил новый аккумулятор и хвостовой мотор выходит сразу на полные обороты. отсоединил все провода от моторов и от приемника к плате управления, подключил питание, на плате гироскопа при этом моргает зеленый плюс красный, начал подсоединять последовательно разъемы к приемнику, подключаю разъем для управления основным мотором - красный и зеленый моргает, как только подключаю разъем для хвостового - красный начинает гореть постоянно. что это может быть?.. как проверить управляющие сигналы с выхода приемника? он кстати судя по всему не биндится к передатчику. похоже на то, что управляющий сигнал с приемника по каналу хвостового мотора неправильный, дает максимум всегда. и не могу понять, что в итоге менять - передатчик или плату управления…
А может провода перепутали на ХР?
Не должен он запускаться сразу при подключении акка)))
Попробуйте ребинд)
Попробуйте ребинд)
нет, не перепутал, суть не в этом, можно даже не подключать моторы, на выходе на ХР напряжение сразу 12 вольт и горит светодиод.
знаю, что так не должно быть, в этом то и проблема и сам вопрос, куда копать?
как сделать ребинд?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"512881e73df9550077739a90":{"_id":"512881e73df9550077739a90","hid":139122,"name":"Снусмумрик","nick":"Снусмумрик","avatar_id":null,"css":""},"538aed1c3df9550077728969":{"_id":"538aed1c3df9550077728969","hid":202478,"name":"deekart","nick":"deekart","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"53a149033df955007704dd0e","hid":368640,"title":"проблема с e-sky honey bee cpx","views_count":1320,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":5,"first_post":"53a149033df955007704e03e","first_ts":"2014-06-18T08:08:35.000Z","first_user":"538aed1c3df9550077728969","last_post":"53a1b6f73df955007704e046","last_post_hid":5,"last_ts":"2014-06-18T15:57:43.000Z","last_user":"538aed1c3df9550077728969"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
