Модель ТТ Х50.
История болезни такова: каким то образом попадает воздух в расходный бак.
Если летать блином то при остатке 15 мм в основном, сверху есть примерно 10 мм. воздуха в рассходном.
Если летать что то как то и в инверте то при остатке 15-20 мм. в основном, расходный практически сухой.
Все трубки в баке и питающие заменены не однократно (сегодня на поле менял и пробовал и лукс и элайн, результат тод же самый), герметичность проверенна с десяток раз.
Куда копать просто да же и не знаю.
Может герметичность пробок баков нарушена?
Нет, с герметичностью все ОК, баки снимал под давлением проверял в тазике с водой.
Резинки пробок менял, не помогло 😦
Это либо слишком длинная, либо слишком кортткая трубка топливозаборника. Но если при висении даже пустеет, то, похоже, короткая. А, еще вариант- черезчур жесткая.
В баке пениться топливо. Оттуда и поступают пусырьки в расходник. Лечиться заменой обычных грузиков на грузики с поролоном\губкой ну или хотя бя осовский безпузырьковый грузик.
Обзвонил владельцев ТТ Х50, у всех такие же проблемы, думаю что грузик из пенобронзы проблему решит, но он быстро грязью зарастает и беднит мотор.
Ещё вариант поискать грузик массой побольше.
Вот такой грузик нужен. Тяжелее грузик не спасет.
Нестыковка. Топливозаборник не сможет нахватать пузырей в такой ситуации. В описанной ситуации При нормальной трубке он будет гарантированно ниже уровня топлива, следовательно и ниже пены.
Не забиваем голову, поговорил с народом, у всех такая петрушка с уровнями в расходном.
Была такая же проблема на Х50. На черные патрубки которые вставляются через резиновые кольца в бак надел два слоя термоусадки. Встало плотнее. Проблема исчезла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"4801be2b3df955007777c019":{"_id":"4801be2b3df955007777c019","hid":33437,"name":"Jurash","nick":"Jurash","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d04e3df95500777594d8":{"_id":"4cf4d04e3df95500777594d8","hid":75737,"name":"makSSim","nick":"makSSim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"53cbe4473df95500770386c9","hid":372259,"title":"Непонятки с рассходным баком.","views_count":1308,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53cbe4473df9550077038c44","first_ts":"2014-07-20T15:46:15.000Z","first_user":"45b742723df9550077786966","last_post":"53d4cf4c3df9550077038c56","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-07-27T10:07:08.000Z","last_user":"4801be2b3df955007777c019"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
