Помогите настроить Валкеру.
Belkoff
Купил Валкеру 36. А она не летает. 😦
Начал разбираться обнаружилось следующее:
  1. Когда ручка крена ткланена вперёд сам собой автомат откланяется не только вперёд но и влево.
    Ручка назад - назад и в право.
    2.Не взлетает. Чуть чуть не хватает. Смотрел углы колективного шага. На максимуме точно больше 10 градусав. Настраивал не помогло… Такое чувство что мотор не тянет.
  2. На задней панели передатчика 10 переключателей. Я их все потрогал. В том числе и 8 который мне в магазине сказале не трогать и про который в инструкции написано что он трогается только на заводе. Пологаю что он нужен для настройки кривой шаг/газ. Как её настроить?
    Пожалуйста помогите. На форумах много похожих тем но ответа я так и не нашёл. Заранее спасибо.
mask2002
Тоже с этим вожусь. Аппаратуру заменил на Оптик 6. А по настройке штатной электроники нашел описание похожеймодели с таким же передатчиком
Настройка_валкеры.rar
AleksG
Тут уже много писалось, что с коллекторным двигателем 36 валкера летает только идеально настроенная и то со скрипом. Про настройку шага именно на валкере в форуме точно есть. Хотя мне кажется, что скорей надо обратить внимание на “бабочку” и натяжение ремня.
А насчет реагирования на управление, непонятно, что при отлонении ручки вперед, также работает серва отвечающая за крен? Или серва неподвижна, но смещение все равно происходит?
В первом случае проблема с электроникой и лучше попробовать поменять по гарантии, а во втором надо смотреть, что работает не так, вроде это несложно.
mask2002
У меня штатная электроника ниразу на одинаковые движения ручками передатчика не отреагировала одинаково, полный хаос 😦 Как Оптик поставил, по крайней мере здесь все стало нормально. Теперь мезанику разбиручь как настроить и пульт и буду пытаться дальше летать. На штатной электронике тоже летала, но очень разболтанно
Belkoff
Покрутил сейчас тут всё понастраивал. Первая проблема решилась сама собой. Раньше работали 2 сервы одновременно когда должна одна, сейчас порядок.
2. Не тянет аккумулятор. Обнаружил что одна банка греется заметно сильнее остальных, аш изоляция оплавиласть… Похоже её пора выкидывать, впрочем как и весь аккумулятор. Подскажите вариантик подешевле, киньте пожалуйста ссылочку. Кстати на него гарания распространяется?
3. С восьмым переключателем разобрался, очень полезный, нужен для настройки.
Как думаете может купить помощьнее моторцик, тоже коллекторный, рублей за 500?
Спасибо за помощь.
Mr_Alex
1 Похоже режим ССРМ на передатчике был включен.
2 Я бы посоветовал переходить на полимеры. Да это дорого, но избавит от ненужных покупок. Также совет, разобрать пак и заменить битый акк.
3 Так раскажи общественности, не держи в себе 😃
sergei30
Belkoff:
Спасибо за помощь.
Подскажи настройки на передатчике ( я имею ввиду сзади переключатели и две ручки PLT PZT)
Seymour
Привет всем!
Я тоже купил DF36
Вот уже два дня его настраиваю, и всё никак 😦
Прочитал на сайте faq, про настройку механики. Толку никакого, тем более что у меня и не было описанных аномалий. Как ни странно все затянуто и параллельно 😃
Но! Параллельно то параллельно, но без триммеров, в частности крена, на полную выкрученного в сторону, ровно подниматься он никак не хочет. Переставил качалку. Теперь тарелка стоит криво, зато верт вроде тянет ровно вверх. О том, что это не так, читайте дальше 😊
С гирой и задним ротором вроде разобрался…не глючит его теперь (медленное возвращение в 0 )
Я просто переключил его из AVSC (или как там его) в положение Norm и переставил качалку. Теперь он просто нормально поворачивает хвост при команде с пульта и триммеры не нужно выкручивать на полную.
По этому поводу вопросик: когда гира проинициализировалась, и после этого выключить питание верта, снять качалку с сервы хвоста, то в какой угол нужно выставить задние лопасти?
Далее…с шагом это вообще отдельная история.
Вот абсолютно точно также…только у меня Li-Pol стоит и мотор тянет. Верт начинал подавать признаки отрыва при 90-95% тротла.
Начал мучать “крутилки”. Честно говоря, так и не разобрался, как по точкам выставлять, но “методом научного тыка”, в простонародье называемом методом дедукции 😛 , выставил шаг так, чтобы верт начинал отрываться при 50-60%. То есть у меня при 100% газа, серва шага выталкивает вал максимально наверх и доходит до крайнего положения.
Может кто-нибудь написать инструкцию по настройке этих “крутилок”, типа: чтобы выставить 0 нужно поставить стик туда, PLT туда PIT туда, чтобы поставить 3 повернуть туда, туда, туда…ну и так далее. Было бы классно. 😊
Ну так вот. С этим вроде разобрался и думал, что теперь усе нормально, можно начинать “подпрыгивать” потихоньку… ага… “размечтался одноглазый”…
Я не знаю, что происходит, но верт взлетает каждый раз по разному!!! Добавляем оборотов, потихоньку отрываемся, еще щелчок тротла…пополз вправо. Стоп… щелчок тримера крена влево…опять обороты вверх…ползет вправо…еще щелчок…ползет вправо…щелчок…вправо…щелчок…ровно!! Отлично! Остановим двигатель, ответим на тел. звонок. Поехали дальше. Обороты…обороты…отрываемся…БЛИН! “побежал” ВЛЕВО!!!
Не пополз, а побежал! Вернул всё обратно, так он опять ползет вправо.
Короче, я устал его уже ловить! 😠 То же самое и по тангажу!
И тарелку выравнивал, и тяги крутил, и качалку переставлял…устал…
Такое ощущение, что есть какие то большие люфты…проверял, все люфты мизерные.
Блин! Ну никакого кайфа от приобретения!
Че терь делать не знаю…Если бы ещё кто сказал, как все вернуть в заводское положение 😛
А! Вот ещё что! Один раз получилось отримировать так, что он поднялся на 50-60см ровно абсолютно без колебаний…но потом пошла какая то вибрация! Я опустил его назад (плюхнул). Посомтрел лопасти и т.д. Все было также как и раньше. Но БОЛЬШЕ НИ РАЗУ я не смог его поднять так высоко и ровно. 😦
“Что делать” ?
И ещё… подскажите, как у вас дипы на пульте были установлены по умолчанию? А то у меня сомнения, что они стояли так как нужно. В частности 9. Здесь он был в левом положении, а в первой моей Валкере 35 он был вправо…насколько я понял это реверс шага…
Спасибо за внимание! 😃 Надеюсь не утомил никого своим “словоблудием” 😛
Belkoff
Аккумулятор поменяли по гарантии. Нервы не портили за что огромное спасибо! Всё сделали быстро и с хорошим настроением.
Про 8 переключатель. Он обычно находится в положении Lock. Крутилки PLT и PZT не работают. Для настройки предвигаем его в положение unlock. Теперь можно настраиваться. Вертолёт реагирует на PLT и PZT. Если крутить PLT по часовой стрелке в +, то кривая газа будет выгибаться вверх, если крутить в другую сторону то она прогнётся вниз. PZT изменяет кривую шага аналогично предыдущей. После регулирувки восьмой тумблер нужно опять перевести в положение Lock. Зачем - не знаю.
Если не понятно объяснил напишите, расскажу поподробнее.
Вертолёт не взлетает. Завтра еду к знатокам за помощью. Признаюсь мне начинает казаться что он вообще летать не способен… Надеюсь я ошибаюсь.
Seymour
Belkoff:
Взлетает, только с трудом 😠
Если у тебя не Li-Pol то даже если он попробует взлететь, то не надолго. Ибо разрядится быстро. Пока я свой мучаю, на полу, минут 10 туда-сюда гоняя обороты, то потом он уже перестает тянуть потому, что акк разряжается и оборотов не хватает…вроде и свистит также, а не тянет…а у меня то 1800mA (10C) Li-Pol 😊
Как съездишь к знатокам, расскажи обязательно, что они посоветовали. Может и нам поможет 😃
Удачи!
Mr_Alex
Belkoff:
Обе крутилки отвечают за кривую ШАГА. Их влияние легко проследить на вертолете с отключенным двигателем. Одна крутилка прогибает кривую, другая ее поднимает, опускает.
Seymour
Mr_Alex:
А по умолчанию он выключен?
Переключатель на пульте под №7 отвечает за переключение CCPM/Norm.
В каком положении он должен находиться? Если его передвинуть вправо, то тогда при отклонении любого стика (крен, тангаж, газ) изменяется шаг.
И в чем отличие этих двух режимов (в данном случае), применительно к условиям полета? 😃
Спасибо
Belkoff
Сейчас пытался настраивать вертолёт по новой и обнаружил что очень сильно раскаляется дваигатель. За 3 минуты нагревается так что руками не взять ещё 10 минут после остановки. Это нормально? Если нет то в чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Seymour
Belkoff:
Не знаю нормально или нет, но греется он действительно очень сильно и быстро! 😕
Я думаю, может ещё зависит от шага винта?..
2Belkoff: Как прошла встреча со знатоками? 😃
Morpheus
Belkoff:
Он летает… Поверь мне. Я даже его умудрился уронить с метров 6… Причем очень резво взлетел, как в роликах у китацев/японцев.
Всё дело в угле (шаге винта) !
Мне подсказали, что лучше настроить так, чтобы подъем начинался не ранее 50% дросселя.
Т.е. до этого момента не должно быть большого угла.
shervo
Если у кого не летит то проблема в движке. Не раскручиваеться на максимум оборотов.
1-Слишком сильно прижата шестерня двигателя.
2-Смазать двигатель ( пару капель масла на ось).
Вся проблема в том что штатный двигатель слабоват. По этому небольшая нагрузка на ось и все он не выходит на обороты.Джемпера на 36 все кроме 10 off/ 10 -on/
Подшибники на штатном дерьмо чать полежит и все смазывать надо.
У меня тоже не летел первые 5 минут потом вижу грееться движок и приемник.Ослабил прижим шестерни двигателя чтобы рукой свободно крутилось но без люфта.
Смазал движок и все полетел.Еще как полетел.Причем взлетает даже на минимум шага.
А с шагом на валькере особо не поиграешь ограничен.Хотя хватает и на бочку и на спине сносно висит.Ну соответственно на полимерах LI-PO/ На ИОНЕ 3-4 минуты повисеть и вася.
Ну а на безколекторнике это маленькая ракета.
Seymour
Дак как вычислить то этот подъем? 😦
shervo:
У меня наоборот очень большой люфт был на шестерне. Сделал минимальный и чтобы легко крутилось. Разницы не заметил 😦
Вот смазать нужно будет попробовать…
Я себе уже заказал комплектик 😈
shervo
Люфта конечно не должно быть. Но и прижим должен быть разумный.А обороты видно и так даже без стробоскопа. Голова валькеры имеет ограничения по шагу впрочем как и все. По этому снимаем разьем с двигателя джемпера все кроме 10 off/даем газ на полную и правой крутилкой доводим шаг на максимум вправо. В этом положении отключаем борт снимаем с машинки качалку и ставим ее на макс. возможное положение ( макс.шаг) то есть вверх. Надеваем качалку и вася.Теперь если дать борт и покрутить правый потенциометр от середины вправо и влево шаг должен меняться видно визуально. Если лопасти не укароченные и двиг. раскручиваеться на макс. обороты то при 0 положении крутилки вертолет должен отрываться чуть больше середины газа но при условии нармального размера лопостей основного ротора. На сантиметр короче и вася оно уже летает как беременная корова 😅 . Ну и конечно вес акк. имеет значение . У меня летает по квартире на полимерах 1800 минут 15 на улице холодновато по этому мин. 10 движка вполне хватает на небольшой пилотаж. А греться он и обязан нагрузка то какая.Да и к стати сравнивал 400 двиг. обычный неродный и граупнаровский граупнер крутит куда веселей .
Да чуть не забыл о главном на задней стороне родного движка стоит диод или стабилитрон паралельно обмотке. Рекомендую выпаять его . При тахи температурах он при перегреве работает как гвоздь. Я его выкинул первым делом.
Seymour
shervo:
Вот это более понятное для новичков объяснение 😊
А в каком положении в это время должна находится левая крутилка?
Спасибо
Seymour
Спасибо…вроде настроил шаг…начинает подниматься при 55-60%… 😃
Снял основные лопасти, проверил балансировку и вес. Поперечный центр тяжести находится у обеих лопастей АБСОЛЮТНО на одной линии. 😃 Вес отличается на 0.07гр 😃 Одна лопасть 24.55, другая 24.62 Я думаю это не страшно, но все равно выровнял до одинакового веса 😃
Так вот, к чему это я про лопасти то… у меня появляется какая-то непонятная вибрация…может она и должна быть, я просто никогда не видел других вертолетов 😊 . При увеличении оборотов вибрация исчезает. Но! Если держать верт рукой, то где-то на 30% неспешного увеличения оборотов, он начинает ТААААК вибрировать, что кажется щас оторвет головку! 😢
Проверил, ничего не нашел…тарелка не шатается, тяги не люфтят(мизер в качалке на серве), растояние до грузиков на серволопатках идентичное, серволопатки параллельны, главные лопасти не повреждены. Единственное, что у меня вызывает подозрение, это главная шестерня… 😃 …ибо она крутится почему то по “восьмерке” 😃 Хотя при этом ось ротора вращается абсолютно без биений… может это быть причиной? И как это исправить?
Да кстати, грузики у меня расположены впритык к серволопаткам, то есть на максимальном удалении от оси ротора. Это нормально?
shervo
Я рад что помогло. А вибрация должна быть пока лопасти не раскрутяться.По скольку имеються люфты в механизме головы причем не устраняемые. В торая причина слишком затянуты лопасти основного ротора .Они должны быть чуть прижаты и свободно поворачиваться на оси чуть преретянешь и вася. То бишь им тяжело отцентроваться. Ну и лопасти бывают разные чем легче тем меньше нагрузка на голову и соответственно вибрация. Ну и бабочка. Это когда лопасти вращаються в разных плоскостях. Клеишь потосы разного цвета на одну лопасть красную на другую синюю и смотришь во время вращения вдоль плоскости вращения какой цвет выше или ниже лечиться прогревом и подгибанием. При нормальных лопастях полосы должны сливаться в одну. Вот и все. ☕
Удачи.И еще совет тренеруйся на кошках 😃 😜
Seymour
shervo:
Спасибо! На кошках(Aerofly) тренируюсь 😊
Насчет бабочки…щас сидел перед работающим вертом и до чертиках в глазах вглядывался, пытаясь найти бабочку…или у меня глазомер кривой или так и есть, но мне показалось, что с одной стороны они на одном уровне, а с другой они точно отличаются на 1-2мм по высоте 😦 Такое бывает?
shervo
Да не замарачивайся ты с этой бабочкой все равно от вибрации не спасешься. Рама легкая голова хлипкая . Если раму карбон поставить и голову металл и лопасти карбон Т.Е полный тюнинг то будет чуть меньше . Самое главное чтобы на больших оборотах пропадала это резонансная частота.
ДВС вертушку то же колбасит при раскрутке не хило. Ты наверно по симулятору заметил а в реальности так и есть. У меня на 36 лопасти карбон дорогие люфты минимум и то трясет не по детски .
Отрывать от земли надо повеселее а то от вибрации у гира то же крыша начинает ехать это ведь пьезо. На будущее бери T-REX в карбоне после валькеры будешь пищать от восторга другого класса вертолет а валькеру после покупки надо дорабатывать *НАПИЛЬНИКОМ* 😅 Хотя и она летает не плохо *если можешь* 😜 Кстати летал на обрезанных лопастях вибрации нет совсем но и летает как подбитый журавль. 😲
Seymour
shervo:
Да я тоже так подумал…все что мог уже сделал 😃
[/quote] Отрывать от земли надо повеселее а то от вибрации у гира то же крыша начинает ехать это ведь пьезо. [quote]
Вот это самое страшное 😃 Я же говорил до этого…он почему то каждый раз в разные стороны пытается взлететь 😂 И чем я занимаюсь - это ползком и в прыжке пытаюсь триммировать 😊
Я нутром понимаю, что если поднять его на см 60 и он выйдет из зоны действия воздушной подушки, то он будет стабильнее…но пока на живую не хватает силы духа подкидывать вверх не наcтроенный верт 😃
Сегодня наконец то выбрался с вертом на улицу 😃
Правда ветерочек был…но я то не собирался его высоко поднимать 😛 Так…поползать невысоко, чтобы поднастроить тримеры.
Так вот, вроде все ничего, даже получалось его удерживать на постоянной высоте в радиусе 5 метров вокруг себя 😂
А проблема обнаружилась все таки в вибрации, которая и не давала полноценно попрыгать… это вибрация…
После того, как он отрывается и я его поднимаю на 20-30см, у него начинает “бултыхать” корпус 😕 И его начинает вести в разные стороны, да ещё и ветер помогал. От чего она возникает? То есть это даже не постоянная “жужащая”, а так сказать такой “расколбас” получается… 😦
Чего делать и кто виноват?! 😛
Интересно, а в каком нибудь симулятор выставляется скорость реакции серв? 😛 Потому что после сима, в котором реакция на стики (особенно хвост) просто безумная, в реале приходится затрачивать намного больше времени для поворота балки…
Но правда к своему удивлению, я довольно таки успешно успевал двигать стики для удержания верта 😛 Хотя взлетал ваще первый раз в реале (придерживание одной рукой для настроек триммеров не считается) 😃
