Появился дисбаланс, не пойму в чем дело, но обнаружил не соосность
После востановления Hirobo Evo 50 и пробного запуска появился дисбаланс, не пойму в чем дело, но обнаружил не соосность в Blade Holder к которым крепятся лопасть.
Происходит следущее: вращаю главный ротор и смотрю на край одного Blade Holder когда подходит другой то у них получается разница по высоте (в крайней точке) около 1мм, соответственно при креплении лопостей разница на краях лопастей становится выше.
От чего такое могло появится???
Главный вал новый и ровный
Межлопастной вал ровный и новый
кое какие части тоже новые.
Центральный хаб новый.
Подшипники старые, не много есть люфт, но при раскрутке должен убираться.
Единственное в настройках угла лопастей пришлось увеличить угол на 50% поставил около 6 градусов, просто лопасти 550мм. сделал спецыально чтоб не перекручивать двиг.
Ну так что такое может быть какие есть мысли??
Первым делом подумал про трекинг но судя по вашему описанию межосевой вал не перпендикулярен основному. Вы демпферы проверяли? И еще - blade holder полностью перебирали?
Долго не был, не работал интернет. Демпферы как новые, Все решилось проще, оказался плохой Yoke, только вот не понятно как он мог принять такую форму, что вал стоял был под углом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4440ffd39970730077fd65ed","hid":39900,"title":"Появился дисбаланс, не пойму в чем дело, но обнаружил не соосность","views_count":4855,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4440ffd39970730077fd6cb8","first_ts":"2006-04-15T14:14:43.000Z","first_user":"422a97d03df9550077791de1","last_post":"44448fa79970730077fd6cbc","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-04-18T07:05:11.000Z","last_user":"422a97d03df9550077791de1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
