алайн 550 ДФС про двигатель 600 мх регуль кастл талон 90. На хвосте алайн 650 серва. Система стабилизации - бист. В чем проблема. На малых оборотах хвостовая серва отрабатывает нормально. Как только поднимаю обороты на максимальные, хвост перестает отрабатывать и начинает вилять. Впечатление такое, что чувствительность падает до минимума и хвост еле держит обороты.
То есть на малых оборотах с отработкой хвоста все ок, на больших начинается глюк. система стабилизации - бист. Серву хвостовую и систему стабилизации пробовал разные - одна и та-же бодяга. Хвосты тоже менял. кто что умное кликнет?
типичное поведение при застревании слайдера. Или он туго ходит.
Второе, что можно посмотреть - отключить гувернер, если он используется ( вряд ли ), и посмотреть вибрации ( это более вероятно ).
Игорь. Со слайдером все оки. Это проверяю сразу, т.к. не одну сотню вертов уже настроил. Гувер тоже отключал. Одно и тоже что с включенным гувером что без. По вибрации. Есть некий смысл. Но вертуха новая, и откуда они могут появиться. Плюс раскачивал ее со снятыми лопастями. Тоже самое.
Обгонка не проскальзывает часом?
Раздолбался/несбалансированный мотор ->вибрации?
Мотор, да. Найти дешевейший клон вибара и посмотреть спектр вибраций.
Самый простой вариант -снимите лопасти и, держа в руках вертолет, выведите мотор на номинальные обороты. Рукой Вы просто почувствуете зуд, если разработались подшипники мотора. У меня недавно вертолет тоже начал произвольно шевелить машинками и с Бистом и с Вибаром. Поменял подшипники в моторе, зуд исчез, вертолет стал адекватным. В Вашем случае, если мотор новый, то или несбалансирован ротор, или прослаблены посадочные места под подшипники( можно вклеить).
костя помнишь я тебе говорил что на рексе 600 не смог спрвиться с такой же проблемой.это глюк биста.поставил клон в-бара и все хорошо.
костя помнишь я тебе говорил что на рексе 600 я не смог спавиться с такой же проблемой.это глюк биста.попробуй перепрошить.
Я думаю проблема с цапфами. На малых оборотах центробежная сила не сильно их тянет, вот хвост и работает, а как только обороты увеличиваются, то центробежная сила увеличивается и цапфы подклинивают.
Сними цапфы и посмотри как стоят упорные подшипники. Поведение такое же, как при неправильно установленных упорных подшипниках на хвостовых цапфах.
Попробуйте поставить стальную пластинку между подушками под Бистом. Я так на лого 400 эту проблему снял. Массивная пластина не пропустит высокочастотную вибрацию на Бист.
Проблема в моторе, возможно. Я сам намучился когда собирал новый алайн 450, виляет хвостом и все тут. Заменил регуль, настроил его, включил и регуль сгорел. Заменил мотор, поставил регуль из набора и все заработало нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44140d373df955007778c5f9":{"_id":"44140d373df955007778c5f9","hid":12624,"name":"bob1","nick":"bob1","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c127ff03df955007775fcb2":{"_id":"4c127ff03df955007775fcb2","hid":67462,"name":"starway48","nick":"starway48","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"5555e4623df9550077f63826","hid":409770,"title":"Коллеги. вопрос по вертухе, не могу понять что!","views_count":1556,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5555e4623df9550077f63bd7","first_ts":"2015-05-15T12:19:46.000Z","first_user":"4c127ff03df955007775fcb2","last_post":"55597e123df9550077f63beb","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-05-18T05:52:18.000Z","last_user":"4875e1d83df95500777793c7"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
