Выбор и комплектация 550ки
Raiden вот тут есть… (не реклама). Ребята за 3,5$ еще и разьёмы припаяют. 😃
А почему про Ревоэлектрики никто не пишет ??
…revolectrix.com/…/Revolectrix-4400mAh-6S-Lipo-Pla…
з.ы. я кстати волшебное сочетание букф и цифр знаю на 10% скидку …😒
Эти гарантировано влезут .
ОК, тогда возьму этих 2 штуки. Посмотрим, как они себя покажут.
пысы: по идее от автомобильного акка их можно будет 2 раза перезарядить, т.е. если 2 акка уже заряжены, то 6 полетов на поле можно сделать…
Revlectrix самое то, по ходу! И по размеру и по емкости.
И вес 615гр ! Красота .😉
Есть такие в наличии у вас ?
Да, брал парочку когда на них красовалась надпись “Сделано по технологии ГесЭйс”.😃rcopen.com/forum/f63/topic255184/299
Один я сам загубил (оставил в холоде разряженный), две банки умерли. Их ампутировал и акк трудится у товарища на коптере с хорошими отзывами. Второй живет и здравствует 2 сезона, отдает, по ощущениям, не хуже Генсов, прошел около 80-90 циклов, сопротивление на банках не изменилось.
Да, я вроде туда же ссыль дал.😃 И, да, разъемы напаивают.
заказал хеви дюти 4000 2 штуки пока. И заодно кучу разных проводов awg10,12,20… и tgy 306 серву на хвост 450ке, а то на голову запас есть, а на хвост нету…
Болты нейлоновые М3 надо ,на копыта ставить . Сохраняют и копыта и раму;)
млин 😃 учили же меня старые, видавшие виды люди - не суетиться, пусть оно вылежится денек - другой… ПОЗДНО УЖЕ!!!
Я что - нибудь посмотрю здесь. Мысль дельная - думал и на 450ку поставить какое - то решение, при котором удар сразу отделяет тушу от лыж…
Кроче, все заказано, жду, потом фотообзор и все такое.
Вертику обязательно будет сделана фотосессия, а то достойных фоток 550ки я как - то не нашел. Я давно хотел сделать фотосесию большому верту, но теперь мне ни с кем не надо договариваться. Почти! Кто - то же должен фоткать ( управлять некому ). Ладно, придумаю что - нибудь…
Вопрос по контронику ( задам его здесь ):
Если стоит Mode4, то фактически я задаю в полетном режиме полку, которая будет соответствовать примерно желаемым оборотам. Полка подбирается по факту, т.е. я просто ставлю, скажем, 70% и смотрю, что за обороты будут. Если они меньше - поднимаю полку, если больше - уменьшаю.
Если уменьшить полку до какой - то величины ( не помню - 40% или сколько там ), регуль просто не будет запускаться. Делать это надо с лопастями на реальном вертолете, выставив нулевой шаг и меряя обороты тахометром.
Естественно, перед тем как обучить регуль, я должен откалибровать регуль, активировать 4й и 9й режимы.
Напишите кому не лень, правильно ли я все понял.
1)Мод 1
2) нужный мод (4 или 11)
3) мод 9
Не плохо зайти прогкартой и поставить режим отключения нагрузки = лоу даун, по умолчанию стоит - " вырубать сразу"
А также выставить тип батареи, у меня дефолтный был NiCd. Впрочем, это и с пульта делается.
Мод 9 это как раз выбор Липо.
т.е. я все понял правильно. Прогкарты нету. Может, закажу когда буду покупать ФБЛ. А может здесь у кого - нибудь попрошу, у человека вроде был прог диск, им можно выставить плавную отсечку?
Хотя в инструкции вроде написано, что отсечка и так будет плавная.
Да прогдиск это замена всех прогкарт. Им можно все выставить. И да в мануале написано что тип отсечки плавный, но по факту нет ( ну по крайней мере в прошивке 9 так был). Возможно в текущей ( по моему 13- й) это изменили согласно мануалу, но люче проверить.
Хм. Как, интересно, это проверить ( заодно - я в мануале просмотрел, как посмотреть номер прошивки ).
Впрочем, есть у меня старый изнасилованный акк от 500ки, который не жалко разрядить…
Что значит как проверить? Подключить прогкарту или прогдиск и посмотреть какой параметр стоит.
Я рекомендую использовать прогдиск, хотя бы один раз. Чтобы оценить креативность этого пользовательского интерфеса от К.
Хм… вообще-то вроде как замена и того и другого и настройка всех регулей и фичь это ProgUNIT Не?
Ooo, да! 😃 Чё они курили?
Не изменили. Проверено.
Не, этот юнит только для тех регулей, у которых есть возможность обновления онлайн. Так что старые джайвы пролетают: остаются только карты, т.к. диск не купить.
Спасибо, не знал! хм… Контроник меня не перестаёт удивлять (в нехорошем смысле…)
Похоже у них нет проблем с завоевыванием сердец покупателей. Мануал - издевка над новичком (новичком в Контронах). Настроечный свисток без обратной совместимости. Копеечный проводок изволь отдельно купить. Зато летает, как ничто другое и саппорт - как ни у кого: меняют даже угольки на новый. Почитайте про поддержку YGE, например, стандартная отписка : “Вы его перегрузили. Случай не гарантийный.” Знакомый недавно получил новый контрон взамен почившего. Он загрузил его так, что провода отпаялись в полете. А 160-й не только сдох, так еще и согнулся при падении.
Ничего кроме ругани в адрес этого девайса и интерфейса контроника я не слышал.
Но это, собственно - не открытие. До сих пор с ужасом вспоминаю интерфейс зарядки Robbe… и - да, удивительно, как еще микадо сделало нормальный UI. Предполагаю, что русского наняли 😃.
У меня зарядка Robbe… Ни каких траблов с интерфейсом не ощущаю как то. Да и в общем то обычный у нее интерфейс, как у большинства зарядок. Да и сам по себе интерфейс прогдиска абсолютно обычный, у него просто способ навигации экстравагантный 😉
