Выбор и комплектация 550ки
alien131314
я сначала посмотрю на стоковые качалки. Так а что за вал - то? Посмотрел мануал - вала там кроме вала ХР никакого не увидел. Кстати, мануал внятно не объясняет, как натягивать ремень. Но это я уже по мере сборки выясню.
alien131314
послал ему запрос. А эти качалки подойдут к савоксовским сервам?
brush
Ай-да Игорь! Ай-да успел…!
Последний забрал .😉www.ercmarket.com/jive-100-lv-kon4604.html
alien131314:
безусловно! Там в мануале , изображены именно такие качалки .
Их три вида есть , то что я ссыль давал именно Футабы , они и нужны !
Да и кстати Игорь, за все покупки , начисляются бонусы , их можно будет использовать при следующих покупках .Кстати скорее всего Вы покроете доставку .
alien131314
brush:
Последний забрал .
ну…бывает! 😃
На самом деле я еще буду проверять, сколька эти сервы кушают по факту. Потому как это меня беспокоит. Если подумать, то пиковый ток контрона - т.е. 15А для 4 серв - не так уж и много - я слишком хорошо помню, сколько жрали мксы. 3 ампера каждая, кроме хвостовой. Не удивлюсь, если эти будут жрать все 6, а то и 8 - они же быстрые. Тогда придется все равно бек покупать.
Блин…даже не верится, что я это сделал. Я с утра встал мрачнее тучи с отвратным настроением, типа “о попал - то, шо ж делать, теперь же реально придется заказывать! Обет ведь дал!” Думал откосить, но по здравому рассуждению решил, что если угодно Христу, он мне дал деньги именно на покупку верта. Кину Христа - он у меня деньги отберет. Хорошо если не вдвойне или десятикратно, за кидалово. Нее, решил я. Придется обет соблюсти. Деньги все равно пропали…Тока так и удалось задавить жабу. Она ж не дура - деньги десятикратно отдавать…
brush
Игорь …Жму руку !😃
Вот всякий раз переживаю, словно сам вертолёт самому себе покупаю …😃
alien131314
спасибо огромное всем откликнувшимся за оперативную помощь, и надеюсь, что не пожалею об этом 😃
Alex71
Игорь, ты комбо взял? С сервами? Если да то качалки от микадо идут в комплекте.
alien131314
Alex71:
Я взял комбо с мотором онли.
Alex71
brush:
Эти валы не совсем для 550-х, в них стоят валы длинее, такие как для 600-ки. А эти для 500 старой, они 71 мм. Да и родные микадовские для 500-ки тоже два штука 😉
alien131314:
Ок, понял. Микадовские качалки суперские, рекомендую.
Ну и поздравляю с хорошим приобретением 😃 удачи в сборке и облете 😃
AhmA
alien131314:
Вот я поржал ! Придет вдруг и начнет отбирать ! Вот тут-то я его и поимал бы… жаль что нет его !
alien131314
brush:
Эти войдут только до третьего подша мотора ( она же защита ) , если Спартан капризен к центровке , тогда это и будет ограничением .
Вот размеры ( декларируемые ) этого аккума:
Pack Size: 150 x 49 x 52mm (LxWxH)
Вот требования микадо:
batterie slot 62 x 54 x 300 mm (HxWxL) или, переведя на стандарт ХК,
300 x 54 x 62
( интересно, что у SE версии -60 х54х600 )
из них видно, что высота ( до мотора )-62, ширина - 54.
Соответственно, вопрос: почему не войдет, учитывая то, что его можно и набок положить. В чем подвох? ХК неправильно дает габариты? Микадо неправильно дает габариты?
Вот какие еще варианты есть:
148 x 49 x 40mm 4000 20С ( маловато С будет! )
143 x 50 x 59mm heavy duty 60C - вот этот никак невпихуем, наверное?
Pack Size: 145 x 50 x 50mm ( 20С, минимальный запас С )
Pack Size: 145 x 50 x 50mm (30С - по идее должно быть нормально! Но мне все еще неясно - сколько там в реале места и где подвох. )
Почитал еще буржуев. Пишут, что с 4000 могут быть проблемы с CoG. А про изначально планируемые 40С пишут так:
they are listed as 150x 49x 52mm
They should just barely fit, however you will only be able to put velcro down in the very front of your battery since it will have very little clearance below the counterbearing.
You may need to very slightly widen the front of the frame to fit the battery in 52mm wide.
Andy08
Нужно почитать криминальные новости Латвии, походу Игорь кого-то грабанул.😃😃😃
alien131314:
ХК неправильно дает
Дает правильно, но небольшой запас на “опухоль” не повредит. Такая синяя Турнига отходила 4 сезона, по циклам точной статистики нет (забросил на 90-ом) думаю 150-160. Пару недель назад после трех+ минут флипов/роллов (отрабатывал шаг) сдохла первая банка. Заменил на новую. Еще один + в сторону Турниги. Сопротивление у новой банки 1,7-1,9, у старых 2,0-2,4. Свободно вылетывается 3300-3500мАч.
alien131314
Andy08:
Заменил на новую.
в генсах банки тоже меняются, если что. Смысла правда я не увидел - через несколько полетов дохнет уже другая банка…
brush
alien131314:
где подвох. )
Вам пишут где подвох , но Вы в упор не хотите верить .
Ещё раз пишу, 5000 турниги , которые хотите взять , НЕ ПРОХОДЯТ под третью опору ,что в первой версии , что во второй .
Новые в притык зайдут , но это не на долго .
З.Ы. товарищ купил 690 , у него были такие батареи … пришлось покупать новые , другого размера…
У турниг формат не совсем подходит , Генсы и др , даже 5200 лезут . Но 550SX сча летает с этими 5000 , правда ставит их человек , до третьей опоры мотора .
4000 . 60С ссылку давал , для этого вертолёта , в самый раз .
Andy08
alien131314:
Пока отлетал 5 полетов, посмотрим, что будет дальше. В любом случае - попытка не пытка.😃
Кстати, Райден, тоже не плохо живут.
alien131314
brush:
Да верю, верю 😃 А если ее перевернуть?
brush
alien131314:
Игорь . Вы меня явно не недооцениваете …😃
alien131314
Хорошо. Из перечисленных мной выше турниг хоть какая - нибудь влезет?
brush
Эти гарантировано влезут .
эти тоже , но не рекомендую .меняю крайние банки …
Angel-iii
Andy08:
Есть такие в наличии у вас ?
alien131314
brush:
по параметрам вроде устраивает, а что будет с ЦТ с ними? они больше чем на 100 гр. легче
Angel-iii:
В наличии у нас нету савсем ничего. А в Европе - вряд ли.
Angel-iii
alien131314:
Сообщение от Angel-iii
Хотел узнать реальный отзыв о них !
brush
alien131314:
ЦТ , если понадобится , подберёте путём перемещения аккума по всей площади трея . А вес , будет компенсировать Ah.
Вангую, верт будет : "порхать как бабочка и жалить как пчела ! "
