Выбор и комплектация 550ки
А какие обороты? И чем меряли?
посмотрел - вот параметр:
Peak Current - 105 Amps (5 seconds)
если перегреете - могут отвалиться магниты, обычно это при приземлении происходит.
Прошу прошения за офф, но у меня на Логе 480 (лопаты 480), движек скорп 4020-1350, регуль YGE 90LV, Пиковый ток до 135А доходит.
Хз. Смотрите настройки , или состояние электроники и механики …
Лог этой 550SX
2500 обмин, все у меня нормпльно на логе 480, 500вылетов в этом сезоне, 135ампер это когда я нещадно работаю кш, а обычный пиковый ток 90 ампер. Мерил датчиком тока и напряжения микадо.
Ничего не хочу сказать , но когда зарул , или я не попадаю в "шаг " тогда токи показывает выше . Как пример Лого 690: в 3 банке 2000( самый агрессивный ) у меня токи 90-95А . а в 1 -ом банке 1700 об. 100-115 …
з.ы. это пик !
Но даже если 90 А . это обычный пик, то Контроник 80 , дает 160 А. 80- это “current”.
На борту моего вертолёта 120 А , но один раз пик был зафиксирован 150 А . Больше этого значения я никогда пока не наблюдал .
з.ы. это пик !
У моего мотора рабочий ток 90 ампер. Вот он их и ест)))
Max Continuous Current 90 Amps\
Вот мой : Max Continuous Current 100 Amps
Макс а сколько дает YGE90LV??? я что то нигде не найду.
Так как подбирать регуль??? Ток регуля должен превышать ток движка?
например у меня ток у движка 90А значит регуль нужен 120А???
А вот это по всей видимости и есть " не удобный" вопрос , на который не все производители охотно отвечают …😉
Контрон честен и собственно написал 80 + ; 120 + …
The naming 80+ means: minimum 80 A. Extra cooling may double the performance of JIVE ESCs.
У твоего мотора это максимальный продолжительный ток . значит твой ЮГЕ с запасом . можно не волноваться .😉
Плохо то, что китайцы могут писать на своих этикетках , всё что угодно …😈
Плохо что китайцы могут писать на своих этикетках , всё что угодно …😈
Так он же не 90+))) и сделан он в Германии написано на нем)))
Поэтому и не волнуйся…😃
90А. это его минимум .
AhmA - отсечки на гауи Х5 по непонятной причине
У нас. Ромуальд ( Ignatiev ). Тот же регуль 100А. На 500ке. Отключение мотора в полете после нагрузки. Предполагаемая причина - та же
Ещё бы знать какой ток был на движок в момент отсечки. В идеале - ещё бы знать ток потребления серв в этот момент 😃
Да, всякое бывает. По факту, у меня HW50A v.3 спокойно держит 10-15 секунд ток 80-85А (больше и дольше не пробовал)
Насчёт HW100A v.3/HV пока сказать точно не могу, не логгировал.
Насчёт Kontronik JIVE Pro 120+ HV - пока сказать тоже ничего не могу (ага, жду LogTel, некоторые его уже больше года ждут 😉)
Ток потребления серв я буду выяснять по любому…
У нас тоже его его хаяли , пока не попробовали , сейчас все согласились , что это удобно , кинулись покупать … а н-нет , его уже не купить .
Максим превосходит самого себя… Если уж ЭТО ему и его товарищам удобно, тогда им можно любую хрень впарить. Например, нужно будет настраивать стоя на голове в гамаке, и ничего, ещё и нахваливать будут. 😃
По сравнению с Прогдиском Контроника Хоббивинговский программатор верх совершенства и удобства. Это же надо было так извратиться и сделать передвижение по меню наклонами. Когда пользуешься им первый раз, то первое что приходит на ум: покажите мне разработчика и дайте пистолет, его мозги достойны быть на стене, а не в голове. Но и пользование второй или третий раз удобства не добавляет, т.к. это полный идиотизм, что надо зависнуть в неподвижном экстазе при настройке контроника, а иначе рискуешь все время промахиваться в меню.
Отлично сказано! Именно так и есть. Особенно это весело, когда на улице не очень тепло, на столике лежит полуразобранный вертолёт, места мало и проводок короткий.
Видите ли Владимир , я очень аскетичный человек , если сравнивать с Вами “капризным программистом”( поправьте если ошибся😒) и ничто “человеческое” мне не чуждо …
А если учесть , что пользовался я им (прогам дискам) 3-и раза от силы , тогда в принципе можно и на голове …
А я так понимаю , у вас там конвеер настроечный , што аж устаёте … наверное и мозоли на подушечках… ?? 😃
У вас явные проблемы с координацией …
Может ОФП ?? Не ?? 😉
Может ОФП ?? Не ??
О, это видимо телепатия, диагноз по компу
диагноз по компу
Нет . Всего лишь спросил …😒
Да, я читал про это и мне говорили. И я был б только рад. Одна проблема: отсекаецца и не говорит, почему отсекается. Что делает весь интерфейс совершенно бессмысленным…
Так мы ж уже выяснили, что brush - жрец микадовскоконтрониковского бога. Вот вы можете представить православного попа, который нахваливает бога Вицлипуцли или какого - нибудь Мардука? О, и я не могу.
Ааа, ну тогда нормально у меня все с координацией, зависал в экстазе 2 раза при настройке контрона, но кайфа 0 и больше повторять нет желания. Настройка Хоббивинга на порядок проще и удобней, тыкать кнопки намногоооо удобней покачиваний.
Самое смешное, что К даже не делал эти диски. Этот диск - игрушка для разработчиков, чтобы побаловаться с акселерометрами-гироскопами, ценой в $40 с набором готовых библиотек и примеров. К на основе этого написали прошивку - вуаля, модный Prog Disk.
2 хоббивинга у меня и ничего не отсекается, есть хоббивинг у товарища и тоже все ок. Скоро поглядим на 160ХВ, но думаю сюрпризов плохих не будет и регуль будет достойно и надежно летать.
Два ХВ у нас , Один отсекался не пойми чего . На этом форуме появляются сообщения Этой статистики достаточно …
ну как и в любом деле руки исключать нельзя.
Уверяю , руки там не причем …
