Сбои на электро-вертолетах!
Планерист
У меня такая проблема:
Вертолет валкера. От его стандарной комплектации остались только сервы. Все останое поменял. Стоит бесколекторник Brushess Motor SRXL-2500 in runner, регулятор хода на 20 А, гироскоп и приемник от найтека, передатчик Futaba FC-16.Так вот летаешь на этом всем деле , и через каждые две минуты отключается мотор на доли секунды, но этого хватает чтобы верт коснулся земли.
До этого на нем стояли другой мотор (бесколекторник) и регулятор с его родной аппаратурой. Таже самая проблема. Я и емкости вешал и фильтры - не помогло.
Если кто чего-нибудь знает по решению данной прблемы ,то поделитесь пожалуйста!!!
Заранее спасибо! ☕
Konstyan
Планерист:
Заранее спасибо! ☕
Проверь антенну на приемнике! Я после двух крашей и снятия и установки
приемника получал такой же эффект пока не перепаял антенну.
Затем посмотри чтобы все разъемы были хорошо вставлены в
приемник. Если и это не поможет, попробуй разместите регулятор
подальше от приемника. Это проявлялось у меня на Драгонфлае 39,
когда я с целью центровки переместил регулятор под приемник.
Закрыв фальгой приемник я избавился от этого эффекта.
Такие моменты были, когда я вставлял приемник разъемами
к хфостовому ротору. Аантенной получалось вперед и участок антенны прогодил в непосредственной
близости к регулятору. Пока не перевернул были такие же проблемы.
Антенну из передатчика вытаскиваешь полностью?
Проверь контакты между двигателем и регулятором.
Если не поможет, пиши
поколдуем еще.
Удачи Костян
П.С. Я перепаивал разъемы на регуляторе и батареях.
При присоединении регулятора и при полетах сгорело 2 регулятора.
Оказывается был плохой контакт на батарее. Проверь! 😃
Планерист
Все как вы написали было уже задолго сделанно.
Антену выдвигаю полностью.
Хочю поставить ферритовое кольцо между приемником и регулятором, но незнаю какое , скалько витков и каким проводом мотать.
Если что по ето знаете напишите.
Спасибо за ответ.
SIBIRIADA
Я МОГУ предпологать что Ваш вертолет является “глубокой” китайской подделкой, и по этому у Вас возникли данные проблемы.
Моё видение Вашего вопроса: Замените Ваш девайс (Вертолет) на другой, например X-Cell Ion-X Electric 3D.
С Уважением,
Виталий
Планерист
Я не очень понимаю как может сам вертолет (механика) повлиять на электронику.
❓ Ва имеете в виду что если я всю эту электронику повешу на другой верт ,то у меня исчезнет эта проблема? Хмм. не понимаю.
Но всеровно спасибо.
Konstyan
Планерист:
Спасибо за ответ.
Если общаешся с другими вертолетчиками наяву, то
попробуй найти у кого нибудь на время регулятор.
Замени и попробуй полетать. Если не поможет, то отдай
приемник с передатчиком и регулятором электронщикам
и пусть они снимут все осцилограммы. Тогда все станет ясно.
У меня таким образом определили плохой контакт
в разъеме на батарее.
Удачи,
Костян ☕
Планерист
Разьемы тоже другие стояли.
Осцилограф у меня есть и пользоваться я им умею.Проблема в том что если на стенде (в руках) смотреть то все нормально работает .
Думаю что может дело в китайских рулевых машинках.
Вообщем пока мучаюсь.
Спасибо за поддержку. ☕ ☕ ☕
