После сильного падения стал сбоить приемник futaba 116, при статичном положении модели все работает нормально, стоит пойти тряске от мотора и даже от рук - сигнал пропадает. Просмотрел все дорожки на платах, прозвонил все цепи и разъемы, никакого толка. Что делать выбросить или…
Аналогичный случай был в нашей деревне.Причина оказалась проста-контакты кварца.Пока до этого дошли-было разбито 3 модели… 😦
Скорее всего полетел ФПЧ… Ма-а-а-ленькая пимпочка, где-то 5х5х7…
Как эту пимпочку можно проверить, прозвонить или…
Либо
пьезофильтер развалился - проверить нельзя
обрыв в одном из контуров - можно прозвонить
трещина в сопротивление или конденсаторе
кварц здох - заменить
А вообще методика обнаружения неисправности без приборов такова
разобрать приемник и подключить к нему машинки и питание
включить передатчик с задвинутой антенной
взять предмет из плосмассы типо авторучки и постукиваниями
по плате и деталям обнаружить мето поломки а дальше заменить
неисправную деталь
Суважением Сергей!
Проверить пьезик можно “на звук”. Если плату потрясти в тихой комнате над ухом, можно услышать шуршание кварцевых осколков в корпусе пьезофильтра.
Могла также поотваливаться металлизация на SMD-компонентах.
Вообще-то после сильного удара пьезик можно менять без проверки.
Еще лучше заменить приемник - дешевле будет.
А этот после ремонта - на пенсию - на катерок или машинку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d3f53df9550077797faa":{"_id":"3c18d3f53df9550077797faa","hid":254,"name":"pakhom","nick":"pakhom","avatar_id":null,"css":""},"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"3dab48383df95500777973cd":{"_id":"3dab48383df95500777973cd","hid":805,"name":"botvoed","nick":"botvoed","avatar_id":null,"css":""},"3df080bb3df9550077797025":{"_id":"3df080bb3df9550077797025","hid":1016,"name":"shpilot","nick":"shpilot","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3f3369a59970730077088ef4","hid":6569,"title":"Сбоит приемник","views_count":2226,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"3f3369a599707300770891c8","first_ts":"2003-08-08T09:13:09.000Z","first_user":"3df080bb3df9550077797025","last_post":"3f37b1e799707300770891d2","last_post_hid":6,"last_ts":"2003-08-11T15:10:31.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
