Shogun (Zoom400) после аварии плохо летает
e2000
Поменяла ось, на которой основные лопасти сидят. Стало летать хуже - высоту набирает неохотно, ручку приходится до упора вверх, а оно еле-еле поднимается.
Угол проверила, такой же. Скорость вращения на слух не поменялась. Все вертится легко, без заеданий - просто хуже летит. Пришлось задрать кривую газа - раньше висело на 70, сейчас на 90, и запаса нету. Батарейки хватает на столько же.
Куда смотреть?
IP
А у вас лопасти случайно не полусимметричные?
e2000
IP:
Как это - полусимметричные? Очень качественные шестибаксовые лопасти, раздолбали напрочь садовый столик из толстенной пластмассы :) Фото героев прикладываю.
Причину нашла - на второй фото видно качалку, которая двигается сервой. В этой качалке кружочек, приделанный двумя болтиками (на фото виден один из них), а в него вставлен подшипник, который приделан к цилиндрику, который насажен на тонкую вертикальную ось, которая и управляет углами лопастей. Так вот теперь после каждой жесткой посадки подшипник слегка вылазит из кружочка, и угол уменьшается. Если его засунуть взад - все снова хорошо некоторое время.
И еще вопрос заодно - зачем нужно горизонтальное оперение? Оно стоит прямо под основным винтом, и наверное загораживает часть воздушного потока? Если же без него нельзя, может его над хвостовой сервой поставить - она тоже здоровая, чего им вдвоем поток загораживать?
И еще - если резко дать газу, морда дергается влево градусов на 10, потом конечно гира с ХХ возвращает ее как было, но разве это правильно?
IP
У полусиммертичных лопастей верхняя поверхность более выпуклая чем нижняя. Лопасть более эфективно работат в нормальном положении и менее эффективно в перевернутом. У меня была пара от неизвестного производителя 😃. Если перепутать низ с верхом то картина была аналочина вашей. 😃
e2000:
… Так вот теперь после каждой жесткой посадки подшипник слегка вылазит из кружочка, и угол уменьшается. Если его засунуть взад - все снова хорошо некоторое время.
С этим надо бороться. Посадите подшипник на фиксатор резьбы, например (спросите в магазинчике, там должны знать; может какую другую микстуру присоветуют).
e2000:
Горизонтальное оперение стабилизирует верт при полете по прямой. Потоку оно не мешает оно мешает при полетах хвостом вперед. Когда оно начнет мешать его можно будет просто снять. 😃
e2000:
Это конечно не правильно но для гироскопов такого уровня это в общем нормальное явление…
Konstyan
Елена проверьте зазор между основной шестернью
и шестернью двигателя.
У меня такое было после переустановки основного вала.
Зазора небыло, была большая потеря мощности и
вертолет отказывался взлетать вобще.
После устранения “пархал кака бабочка”.
Только не переусердствуйте, чтобы не “зализались”
зубья основной шестерни.
Удачи,
Костян
Konstyan
Да и проверять зазор необходимо по всей окружности шестерни!
Mr_Alex
e2000:
Как вариант, медленная серва на хвосте.
IP
Mr_Alex:
Судя по фотке там стоит S9650 - лучший вариант на сегодня.
Dormidont
e2000:
Это нормально. Ничего приклеивать не надо, иначе при ударе повредится сервомашинка шага.
Вдавить подшипник обратно не трудно, а главное - бесплатно.
Такие лопасти у меня на Zoom’е 400 были. Они пластиковые - ими на войну ходить можно, такие крепкие. И по-моему длинные. 315 мм, если я не ошибаюсь. С более длинными, чем штатные, лопастями вертолет стабильнее, но при наборе оборотов дергает хвостом.
Я считаю что для Zoom’а на стадии обучения лучьше деревянные лопасти. При ударе они ломаются раньше чем все остальное в узел свернется.
Удачи!
