Кто-же виноват? или после аварии
dimik
Господа! Дело вот в чем:
приобрел я у Great Planes-ов KIT PT-20. собрал все как положено (по ихней инструкции) получилось как на фото
дык вот в первом же полете (после петли и бочки) при полете по прямой СОРВАЛО крыло 😕 😦 😠 (высота была метров 100 может больше). Получилось см. фото дальше. Дак вот при осмотре оказалось что срезало штырь крепления спереди крыла, а нейлоновые болты сзади крыла которые по задумке GP должны были сломаться остались целыми до сих пор.
ВОПРОС: это что просто неудачная конструкция (недочет GP) или я где ошибся при изготовлении???
И еще что будет проще (дешевле) заказать новый KIT или реставрировать этот (понравился в воздухе 😛 ).
P.S. совсем забыл сказать АППАРАТУРА (кроме одной сервы) осталась целой. Даже КВАРЦ в приемнике. Это что только Футабы такие живучие или все? А может просто повезло?
Roman_Bars
Милок, тебе просто повезло (аппаратура в принцепе у всех фирм одинаковая)!
  1. Серво не торопись выбрасывать, если у шестерни зупцов нет, то купи рем. комплект. Если молчит как партизан, то все равно пусть помойка подождет - оочень редко сервы умирают совсем.
  2. Я очень удивлен - тренер с болтами и штырьком 😦 в моих глазах ГП упало низко.
    Крыло на тренере должно (обязано) быть на резинках. У меня Есть тренер (Graupner T65) размахом 1700мм под 10куб ОС МАХ 65. Кручу на нем что возможно вообще на тренере c V образ. крылом. Сдвиг крыла был только однажды (назад на почти 4 см посадил нормально 😃 ) при выходе из петли(использовал 8 резинок, после этого юзаю 12-14 резинок). Отлетано на нем вообщем 27 полетов - как новый.
    Ладно, по твоей проблеме - на фото плохо видно, но “штырек” на плоскостях с переди кажется оочень длинный и направлен градусов на 25-30 вниз. Мое субъективное мнение проблема в этом. Я поверить не могу, что ГП так разработало - лохи!!! Хорошо даже если и так, то они хотябы посоветывали в инструкции хорошенько пропитать “штырек” эпоксидрой, хотя это тоже не дело. Он в идеале из передней кромки должен выходить неболее 25мм, а в крыло (центровую нервюру на треть) - в этом залог устеха.
  3. Я бы не советывал тебе далее покупать этот “КИТ”.
  4. Видя фото, я большой проблемы не вижу в ремонте. Будешь ремонтировать - переделай элемент крепления крыла у передней кромке (можно сделать спереди на резинке, а сзади отремонтировать как было или спереди сделать на болтах тоже ну и третий вариант - сделать небольшой гаргрот перед крылом с таким расчетом, чтоб новый штырек из крыла входил в шпангоут без всяких градусов вниз).
    Ну чем смог - Удачи тебе!
Roman_Bars
Да еще пожалуйста - вбей в свою инфу данные свои, а то я терпеть не могу общаться с народом из НИОТКУДА. Ну Сорри, что наорал 😃))
corba
Roman_Bars:
Ох уж эти горячие эстоннские парни. 😃
А вообще, он прав. 😃
dimik
Данные вбил, хотя раньше они были 😮 (не заметил как не стало).
На счет резинок. ГП предлагали два варианта больше V и крепление на 2 (двух) ??? резинках. Они даже в комплекте были. Или вариант который выбрал я. Он показался более прочным чем две резинки. Неужели резинки надежнее? Да кстати штырек из крыла выступал примерно на 2,5 см. И серва она вобщем-то работает только верхнюю крышку разнесло, и шестерни я все нашел (все целенькие 😛 ).
Вячеслав_Старухин
Я не верю в то, что причиной аварии был срезанный штырь.
Для того, чтобы срезать штырь, нужно очень большое усилие, если он из нормального материала. Если кто не верит, пусть попробует сделать это
руками, только именно срезать, а не сломать. Это просто невозможно.
Сломать можно, а срезать нельзя. А если этот узел собран правильно, то штырь работает на срез. А вот если неправильно ( когда есть заметное расстояние от входа штыря в крыло до отверстия в фюзеляже ), тогда можно представить себе, что штырь сломается.
Кроме того, на фотографиях хорошо видно, что отломилась задняя часть центроплана в месте, где проходят тяги управления элеронами, а она должна быть прочно приклеена к остальному крылу сверху еще и фанерой ( смотри инструкцию на странице 38, пункт D3 ). Пластмассовые болты остались целы, а при хорошей проклейке должно быть наоборот.
Скорее всего причина разрушения вовсе не в штырьке, а в плохой проклейки задней части крыла или в неправильной сборке узла штыря.
Крепление крыла с помощью штыря очень прочное и надежное, если сделано правильно. Оно гораздо стабильнее и надежнее резинок для любых моделей.
romychs
Тут все, всё правильно говорят. Главное, что починить это все можно и нужно. Можно оставить крепление со штырем, только штырь нужно из более качественной деревяшки сделать и, как вариант, просверлить вдоль штыря отверстие 2мм, и вклеить туда стальную проволоку такого же диаметра. Если нет такого длинного сверла, можно самой же проволокой и сверлить, заточив ее как гвоздь.
И еще, клея не жалей, сколько надо, если лишних 50-100 г. к весу тренера добавишь, ты их и не заметишь (100-г - это очень много клея 😃 ).
toxa
Вячеслав Старухин
Имелось в виду, что именно для _тренера_ резинки предпочтительнее. Так как излишняя прочность в данном конкретном случае может быть вредна.
С другой стороны, крепление на винтах лучше смотрится. 😃
dimik
Уверяю что первым сломался имнено штырь, потому что в полете отчетливо было видно как крыло завернулось назад, поэтому и дерево в заднем креплении вывернуло, а все что приклееное должно быть оно на крыле осталось.
На счет штыря: его как высверливать и новый делать или еще как?
toxa
Вячеслав Старухин
Все правильно. Не штырь срезало - это уже следствие. Отломилась фанерка от задней кромки из-за ошибки сборки, либо было плохо проклеено. И дальше крыло выломало - тут уж никакой штырь не выдержит.
Вы видели, когда крыло уже вываливалось, а штырь мог надломиться гораздо раньше.
klava
dimik:
Крепление на резинках при аварии выгоднее пластиковых болтов, по
нашей статистике так (из тренеров были 2 Тимки, 1 картоныч, 1 тренер
Hobbico и еще один какой-то от Seagull - за год укатали все 😃).
Только двух резинок явно мало - штук 8-10, не меньше и вдоль и с перехлестом.
Однажды перед полетом отвлекся на середине процесса
установки резинок на картоныч, чтобы подкинуть самолет romychs и
забыл поставить весь комплект. Крыло периодически летело выше
самолета. 😃 Хорошо сразу сообразил в чем дело, удалось посадить.
anm
У крыла на резинаках есть один большой недостаток. Это не стабильность крепления. Каждый раз крыло можно поставить немного по другому. Резины можно намотать мало или наоборот много. При ударе, крыло смещается относительно фюзеляжа, не отделяется от него.
С пластиковым винтом и штырем все значительно лучше. Точная фикасация крыла. Стабильное усилие среза винта. Можно менять изменяя диаментр винтов и их количество. При ударе ломется винт, и всё остается целым. Штырь очень хорошо делать из бамбука (палочки 8-10мм диаметром продают в цветочных салонах). Такая конструкция на моем тренере не раз спасала от крупных поломок, иногда было достаточно удалить обломок винта и поставить новый.
YuriyDnepr
ИМХО, дефект материала.
При этой конструкции этот штырь действительно работает на излом, а не на срез, т.к. место вклейки штыря довольно далеко отстоит от места крепления штыря в фязеляже. При таких условиях штырь должен быть дубовым - в прямом смысле слова. Есть смысл увеличить диаметр штыря и диаметр отверстия под него в фюзеляже соответственно. Нелишним будет сказать, что материал штыря должен быть без сучков, с ровными волокнами вдоль штыря.
Желательно бы сделать попрочнее соединение штыря с крылом, потенциально это следующее после самого штыря слабое место.
Кстати, усиление задних кромок было сделано, это отчётливо видно на 3,4,5 фото. Но, вследствие того, что винты работали на растяжение, а кромка на излом, а не на сдвиг, как было задумано конструктивно, не выдержала именно кромка. Возможно, есть смысл увеличить отверстие под винт в крыле так, чтобы через него проходила головка винта, а винты ставить через пластиковую шайбу. Тогда крыло оторвалось бы “правильно” и меньше пострадало бы.
Taboo
Я думаю все на много проще.
Нельзя делать длинные штыри.
Оптимально штырь должен выступать на 1 – 1,5 диаметра.
Но для этого он должен быть ровным 😃
Вячеслав Старухин
Для того, чтобы срезать штырь, нужно очень большое усилие, если он из нормального материала. Если кто не верит, пусть попробует сделать это руками, только именно срезать, а не сломать. Это просто невозможно.
Абсолютно с этим согласен.
А причина аварии, я думаю, очень проста. Штырь был подломан еще на земле.
Такой длинный трудно не сломать, вставляя крыло.
papaAlex
Здравствуйте.
Коллеги, а что если, вместо пресловутого штыря, несколько изменив конструкцию, установить ещё два болта, аналогичных тем, что используются для крепежа задней кромки? 😃 На мой взгляд - одни преимущества. Кстати испытано - два года на кордовой пилотае летает.
Удачи.
6egemot
да у него штырь этот неправильный. я собирал такой - помню.
надо в руководстве посмотреть - там нарисовано, что выступать он должен на 1 см максимум. может там не буковый штырь вклеен был, а бальзовый?
и я на заднюю кромку клеил усиление из фанерки. всё на смоле ессно.
dimik
Дерево под болты действительно какоето подозрительно мягкое (ОЧЕНЬ похоже на бальзу) сверху усилено фанеркой, из чего штырь тоже не знаю был в KIT-е, а вот поперечные палочки за которые надо было-бы цеплять резинки потолще и потверже етого штыря, может новый штырь из них сделать? Или может какое сочетание штырь-резинки? Я так понял все одно прийдется конструкцию слегка менять.
Maxxis
E меня сложилось противоречивое мнение как о резинках, так и о болтах. Изначально тренер, на котором я учился летать (Nova 40 от Ripmax) был оборудован двумя болтами на задней кромке и штырем. Так вот после падений, болты не срезались НИ РАЗУ. К счастью, ломалось не крыло. Просто вырывало крепления под болты из фюзеляжа. Потом я решил переделать крепление под резинки, оставив штырь для большей надежности. Так вот, в первый же полет крыло тренера благополучно отделилось от самолета на высоте метров в 50-70.
😦 До сих пор помню тот момент: наступила мертвая тишина (даже машины перестали шуметь с близлежащего шоссе)… Фюзеляж плавненько накренился на нос и штопором вошел в землю. Я только и успел убрать газ.
Моему удивлению не было предела, когда я обнаружил, что ВСЯ аппаратура и двигатель абсолютно целы. Это к вопросу надежности футабы - у меня Hitec./ Двигатель OS .46AX Резинок было штук 12. С тех пор я вешал резинок с тридцать. В случае аварии они бы не спасли (держали мертво), но я к тому времени уже научился летать на тренере абсолютно безаварийно.
Я по поводу конструкции от ГПЖ у меня есть GP CAP 232 40 Kit, который имеет схожую конструкцию со штырем. Держится все прекрасно, несмотря на дикие петли, которые я выделываю. Так что наверное крыло неплотно прилегало к передней стенке и штырь не срезало, а сломало.
Вячеслав_Старухин
dimik:
То, что мягкое, не страшно. Оно обычно всегда там такое. Это и есть бальза. Но фанерка должна быть очень хорошо приклеена по всей своей поверхности.
Вячеслав_Старухин
Maxxis:
E болты не срезались НИ РАЗУ. К счастью, ломалось не крыло. Просто вырывало крепления под болты из фюзеляжа.
Раньше в статьях как раз писали о том, что места креплений под болты не должны быть слишком прочными.
По моему опыту толстые ( 6 мм ) болты действительно ломаются вместе с местами их креплений.
А вот тонкие ( 4 мм ) ломаются очень легко и крыло отлетает без повреждений.
yyk
Тридцать резинок – пожалуй перебор 😎)
Был (и есть) Кадет Сеньор – крыло 2 м
Крепил максимум 8 резинками
Крыло прекрасно отстегивалось при аварийной встрече с землей.
В результате и крыло и сами резинки – все было цело.
Был (но уже не “есть”) и другой самолет. Тоже верхнеплан – Ugly Stik, построенный по чертежам. Размах 1.6м Крепление крыла тоже на резинках. Никаких проблем 😎)
В общем, на мой взгляд, для тренера резинки удобнее. Опять же отстегивать-пристегивать получается быстрее, чем винты крутить.
Стоит пожалуй уделить внимание выбору резинок. Я брал в ТС – белые широкие (10 мм где-то). Резал вдоль. Т/е/ из одного кольца получалось два.
Всех благ,
klim
У меня крыло крепилось на резинках (6 резинок шириной около сантиметра). Чтобы оно не сдвигалось сделал на крыле, как-бы это сказать, “посадочное место”. Не сдвигалось ни разу, бывало что приподнималось когда был особо сильный и порывистый ветер (тренер против ветра висел под углом 45гр.), но не съезжало. После этого в ветер стал ставить восемь резинок.
ЗЫ: ничего против штыря и болтов не имею 😃
dimik
Кстати о резине 😎 Я так понял что 12/14/18и даже 30 😲 колец упомянутых выше это не шутка? ЖП предлагали для своей конструкции вот эти два 😠 (это чесно из их набора). Поэтому я и выбра крепление на штырь.
P.S. может кто мимоходом подскажет в чем разница между сервами 3003 и 3004. Уменя на одной 3004 крышка поломалась. Подойдет ли от 3003 а то она в два раза дешевле а внешне такаяже, в чем подвох?
Maxxis
Мои тридцать резинок были тонкие, хотя на разрыв казались прочными. А вот эти две резинки от ГП - я бы ни за что их не ставил. Любой ветер или бочка - и привет, земля. Это мое субъективное мнение.
AlexLeon
Я, честно говоря с наборами дела не имел, все самолётики сам делал. У меня аппаратик был, по-моему в “Моделизм-спорт и хобби” чертежи брал. Он там позиционировался на 6.5 кубиков, а я десятку воткнул. И вот первое крыло крепилось на трёх резинках. Не таких коротких, как на фото, а таких, чтобы раз пять от передней кромки до задней можно было прогнать. На этом крыле я отлетал два года (не сезона), пока не вмазал в землю. 😦 Второе крыло сделал на болтах и отлетал ещё столько же. Мне кажется, если всё по правильному сделать, то особой разницы нет. А в этом случае я бы сделал как Roman Bars советует: чтобы штырь был перпендикулярно шпангоуту.
