Посоветуйте мотор под 4 банки на 450-ку.
Хочу унифицировть свой парк аккумуляторов.
вопрос выглядит примерно как “посоветуйте колеса для машины”.
а что за вертик? какие лопасти? сколько вертик весит? с чем надо унифицировать?
Верт Align Sport FBL (не DFC).
Лопасти стандартные 325 мм.
Хвост не удлиненный.
Вес ХЗ, никогда этим не заморачивался.
Сейчас стоит мотор Turigy на 3550KV мне его вполне хватает.
Аккумы которые хочу использовать 4S 1500-1800 mah 40-60C.
Сейчас на этих акумах летаю на 250 квадрике, отдельно покупать еще 3S нет желания, поэтому хочу силовую поменять.
Посмотрите еще потянет ли регуль на 450-ке 4 S
Регуль норм стоит, 6S потянет =)
Шестеренку поменьше на мотор, ставьте свои 4s батарейки - вертолет будет бомба, рвать небо в клочья 😉
Взять калькулятор и пойти от противного. Вам нужен мотор 2800-3000кВ. Вот из этого и начинайте поиски.
С калькулятора и начал и исходил из оборотов основного ротора, получилось что нужен мотор под 2400-2800 кВ.
Беда в том что не нашел подходящего мотора.
кто поможет:у меня есть 450-ка алайн с мотором на 6 банок…мотор для меня уже слабоват,надо ,чтобы хорошо тащил,вот этот не подойдет:Мотор для 450 класса Turnigy RotorStar на 6S:www.*************/ru/product/1491788/
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 5-6S Lipoly
RPM/V: 1700kv
Motor Poles: 6
Internal resistance: 0.065 Ohm
Max Loading: 26A
Max Power: 540W
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 15.7mm
Screw Mounting Spacing: 16mm (M3x4)
Weight: 79g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connecto
что-то ссылка не прошла
Лучше всего прикупить хорошие (брендовые) акумы.
так дело в аккум-х,а не в моторе?.,хотя хотелось бы и про мотор услышать,заранее благодарю
этот ,вроде,лучше стокового,что у меня стоит на 450-м
или нет?
Какой у вас моторчик от алайна 460mx?
Я сам на таком летаю и не представляю как его может не хватать для 450.
у меня мотор на 450-ке неизвестного пр-ля.,ободраный,но живучий,куплен в 2012-м у Александра 1-го(спасибо ему)когда продавал мне его ,он так и написал"мотор неизв-го пр-ля"
т.е.на моторе надписи стерты временем и он доходит
а новый мотор на 6s все же
Пардон.Почему то ошибочно подумал ,что у вас мотор алайн.
Ну в таком случае ротостар действительно будет хорошей заменой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4ff53cac3df9550077742783":{"_id":"4ff53cac3df9550077742783","hid":121968,"name":"korvet-53","nick":"korvet-53","avatar_id":null,"css":""},"504742043df95500777403a5":{"_id":"504742043df95500777403a5","hid":125023,"name":"yongloo","nick":"yongloo","avatar_id":null,"css":""},"517a154e3df955007773740a":{"_id":"517a154e3df955007773740a","hid":150008,"name":"Alexey-swap","nick":"Alexey-swap","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"56dfcb333df9550077e515e1","hid":449547,"title":"Мотор под 4S на 450 вертолет","views_count":2656,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"56dfcb333df9550077e5189a","first_ts":"2016-03-09T07:05:23.000Z","first_user":"517a154e3df955007773740a","last_post":"581ded7c3df9550077e518ba","last_post_hid":17,"last_ts":"2016-11-05T14:32:28.000Z","last_user":"4ff53cac3df9550077742783"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
